Alessandro Stropparo Inserito: 5 gennaio 2018 Segnala Share Inserito: 5 gennaio 2018 Buongiorno a tutti e buona anno, ho un problema nel mio appartamento ci sono delle stanze che i termosifoni scaldano bene e delle stanze che i termosifoni sono freddi o scaldano solo sopra. Ho provato a chiudere i termosifoni che funzionano per dare più portata ai termosifoni che hanno difficoltà ma non cambia nulla. Ho provato a togliere i termosifoni e far circolare l'acqua e circola quindi non penso siano i termosifoni intasati. Con l'impianto in pressione ho aperto i rubinetti prima andata e poi ritorno e l'acqua esce. Penso sia un problema di circolazione e mi viene in mente la valvola 3 vie, in particolare ha anche la plastica che guida rotta vedi cerchietto rosso nella foto allegata. (PS il motorino che l'aziona funziona bene). Ho provato comunque ad azionarla anche a mano ma non cambia il tubo sotto la pompa è sempre freddo ( questo con i termosifoni funzionanti chiusi) Sembra essere un problema di circolazione in particolare su quei termosifoni, può dipendere dalla caldaia se alcuni funzionano e altri no? Può essere un tubo ostruito che impedisce all'acqua di circolare e se è ostruito come mai l'acqua esce aprendo i rubinetti senza termosifoni? L'impianto idraulico è senza collettore hanno raccordato tutte le tubazioni sotto il pavimento. Resto in attesa dei Vs. preziosi consigli. Grazie e buon anno ancora. Alessandro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 5 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2018 Se ci sono radiatori che funzionano , la caldaia non ha nessun problema . Chiudi le valvole di tutti i radiatori , meno uno di quelli che non scaldano e avvia il riscaldamento . Vedi come scalda , Se dovesse scaldare solo sopra , accertati toccando i due tubi che la mandata stia dalla valvola di sopra , se sta così , e non scalda nella parte centrale e a decrescere fino giù , prendi un secchio e un bicchiere in plastica , fai mettere una persona vicino alla caldaia , che immetta acqua nell'impianto appena la pressione cala a 1 bar . Tu apri lo sfiato e fai uscire abbastanza acqua , riempi il bicchiere chiudi e butti nel secchio , e ripeti questa operazione facendo uscire un paio di litri di acqua . Poi aspetta un cinque minuti e vedi come risponde il radiatore . Se va bene , ne apri un secondo facendo la stessa cosa e così tutti . Se non va lo stesso vediamo altro . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessandro Stropparo Inserita: 5 gennaio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2018 Buongiorno Stefano, ho provato svuotato due secchi per ogni termosifone come hai spiegato tu, sembra che spruzzi un po di aria sfiatando secondo delle piccole bolle, ma non è cambiato di molto. diciamo che due che prima erano freddi o quasi ora scaldano a metà mentre lo scaldasalviette in bagno e sempre freddo. Potrebbe essere il vaso di espansione troppo gonfio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 5 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2018 Allora di quello che ho scritto non hai letto molto! Hai chiuso tutti i termosifoni meno uno ! No , giusto !? Devi farne uno pervolta !!! Se il primo funziona ne apri un secondo . Altrimenti è inutile aprirne un secondo , fai sapere . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessandro Stropparo Inserita: 5 gennaio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2018 Ho chiuso tutti i termosifoni sia andata che ritorno. Poi una alla volta ho aperto e ho tolto un secchio d'acqua sfiatando, la mandata è calda il ritorno è freddo. Il termosifone durante questa operazione scalda quasi tutto, è ancora freddo l'angolo in basso dal lato opposto del ritorno. Lo scaldasalviette facendo l'operazione diventavano tiepidi il lato mandata e il lato del ritorno al centro e sotto freddo, Ho provato ora a lasciare aperti solo i termosifoni che creano problemi lasciando chiusi quelli che vanno bene, quello in camera scalda tutto anche se non scotta come quelli che vanno bene, quello in bagno resta freddo sempre sotto, lo scaldasalviette non scalda. Potrebbe essere un tubo schiacciato che in pressione fa passare l'acqua ma in circolazione blocca il flusso? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 5 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2018 Dipende da come hanno realizzato l'impianto . Se stanno montati a seguire , su una sola condotta mandata e ritorno , Li devi bilanciare , nel senso da quello più lontano dalla caldaia tutto aperto valvola e detentore . A quello più vicino , detentore appena aperto , per far arrivare più flusso ai termo più difficoltosi , Le valvole tutte aperte di tutti i termo . Però se lo scaldasalviette non scalda , o qualunque non scaldi ti devi concentrare solo su quello e poi passare a presso , ,. Ora ti dico un'altro metodo . Apri solo un termo sopra e sotto , poi vai vicino ad uno che non ti funziona invece di aprire la mandata apri il detentore e fai lo spurgo come ti ho detto prima , Poi tolta un bel po di acqua apri la valvola di sopra e vedi come funziona se non va fai l'opposto chudi sotto e apri sopra e svuoti . Poi riprovi , se neanche va , haicei problemi di impianto . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessandro Stropparo Inserita: 5 gennaio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2018 mi sa che ho problemi all'impianto... sempre mezzi freddi e scaldasalviette non va... a questo punto sento l'idraulico che lo ha fatto se si ricorda come ha passato i tubi ma mi sa che bisognerà rompere i pavimenti.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 5 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2018 ma ha mai funzionato questo impianto? sembrerebbe fatto male Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessandro Stropparo Inserita: 5 gennaio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2018 si funzionava, anche se in camera è sempre stata la stanza più fredda dell'appartamento, comunque scaldava tutto... ho chiamato l'idraulico che lo ha fatto in settimana viene a dare un'occhiata, magari l'ideatore sa come sistemarlo... vi aggiorno, se qualcuno ha qualche idea nel frattempo... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessandro Stropparo Inserita: 18 gennaio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2018 Risolto, è venuto l'idraulico che ha fatto l'impianto ha eseguito un lavaggio dell'impianto "Rovescio" facendo scaricare l'acqua dalla caldaia che è uscita molto sporca... Adesso funziona tutto bene. Grazie comunque a tutti e spero possa essere utile a qualcuno che ha lo stesso problema. Buona serata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
