dott.cicala Inserita: 6 gennaio 2018 Segnala Inserita: 6 gennaio 2018 Be in effetti è quello che penso anch'io . Certamente non è la strada che seguirei. Il 4017 ha tratto in inganno anche me, ma guardando bene lo schema, ha usato il carry out e da lì preleva un segnale con duty cycle al 50% e anche diviso per 10 rispetto all'ingresso. Il 3524 non lo vedevo più dalla fine degli anni 80 ma anch'io uso roba vecchia che ho nei cassetti e ne ho ancora qualcuno. Anche se non è lo stato dell'arte, c'è da riconoscere l'impegno. Però, così come non oso definire sinusoide pura quella che ho ottenuto col pic, mi guardo bene dal definire questa Eh già, mi son ricordato dove l'avevo visto
Livio Orsini Inserita: 6 gennaio 2018 Segnala Inserita: 6 gennaio 2018 Signori per favore, niente polemiche personali. Quando si pubblica un lavoro fatalmente ci si espone a critiche. Se le critiche sono fatte in modo educato e basate su argomenti tecnici devono essere accettate e si può rispondere sempre con contro analisi tecniche e con modi educati. Se la discussione scada a rissa da osteria si obbliga poi i oderatori ad assumere provvedimenti antipatici per chi li riceve, ma anche per chi è obbligato ad adottarli. 36 minuti fa, dott.cicala scrisse: Eh già, mi son ricordato dove l'avevo visto Dillo anche a noi, io son curioso di natura (come tutti gli orsi).
cavallino1 Inserita: 6 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2018 N.B= Questo discorso non e per te Dot.cicala Non riesco a capire come certe persone tirano in anticipo che e controproducente ciò che vorrei condividere,non sanno camminare e vogliono correre. Faccio presente che questo inverter a isola lavora 24 su 24 non stop,tranne quando e nuvoloso. Per fare questo circuito di quattro componenti ho impiegato quasi due anni ,per cui non offendete il mio lavoro perché mi incavolo. Dovete essere orgogliosi che una persona con i capelli bianchi vi propone uno schema valido e funzionante al 100x100,e invece non fate altro che offendere e criticare. Dove siamo su una arena oppure su un forum,se vedete che c'è un errore lo fate presente ma senza autorità superiore.perche su questo forum siamo tutti uguali. Io non guardo i post che avete sulla bacheca ,ma guardo la sincerità con chi sto dialogando Dopo se dobbiamo vedere i post io ne ho 1100 mila su altri forum,per cui andiamo a pari passo.
dott.cicala Inserita: 6 gennaio 2018 Segnala Inserita: 6 gennaio 2018 A me quel lavoro piace proprio perché è azzardato. Molte volte mi perdo nei continui miglioramenti su carta e poi va a finire che non passo alla pratica. Questo invece è l'esempio contrario. 22 minuti fa, Livio Orsini scrisse: Dillo anche a noi, io son curioso di natura (come tutti gli orsi). Siccome sul sito c'è nome e cognome dell'autore mi sembra giusto lasciare a lui questa decisione. Tutto sommato, se vado a vedere la forma d'onda che ho sulla rete, non è tanto meglio di quella nell'immagine di cui sopra.
gabri-z Inserita: 6 gennaio 2018 Segnala Inserita: 6 gennaio 2018 3 minuti fa, dott.cicala scrisse: Molte volte mi perdo nei continui miglioramenti su carta e poi va a finire che non passo alla pratica. Questo invece è l'esempio contrario. Condivido !
cavallino1 Inserita: 6 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2018 Dott,cicala dalla foto vedo che hai lo stesso oscilloscopio uguale al mio di sicuro avrà i suoi 35 anni Direi ottimi oscilloscopio per quei tempi 20 MHZ duale traccia Ritornando sullo schema ,in pratica questi due segnali sia la 50 HZ che il 18 KHZ vengono miscelati e entrano nella terza scheda. Tale scheda ha il compito di miscelare le due segnali il compito del sof star e il compito di controllo tensione,in pratica mantiene la tensione costante in uscita sul ramo 240 volt Metto in evidenza la foto dei due segnali miscelati
dott.cicala Inserita: 6 gennaio 2018 Segnala Inserita: 6 gennaio 2018 Proprio adesso, cavallino1 scrisse: dalla foto vedo che hai lo stesso oscilloscopio uguale al mio ma è il tuo...l'ho preso dal tuo sito
cavallino1 Inserita: 6 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2018 Mi sembrava strana la foto difatti ho visto sulle mie foto ed e identica,in ogni caso il sito non e stato aggiornato questa e una foto che risale a tanto tempo fa ,difatti i mosfet erano senza controreazione
cavallino1 Inserita: 6 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2018 Gabri-z=0 Tu che ridi tanto vedi che a Gallipoli ne hanno costruito uno di questo mio inverter,e uno a Lecce E i cerchi che hai messo in evidenza mi vuoi spiegare cosa vuoi dire.,vedi che hai a che fare con una persona di 62 anni e non con un ragazzino come te.
GiRock Inserita: 6 gennaio 2018 Segnala Inserita: 6 gennaio 2018 Ho trovato anch'io il sito in rete a pagina 18 nel motore di ricerca, leggendo qua e là c'è solamente da ammirare la costanza nel lavoro e nei continui esperimenti per anni, comunque Io non ho detto che non funziona, ho solamente asserito che non è progettato per avere un'efficienza degna di nota, in pratica manca tutta una serie di accorgimenti per ottimizzare il rendimento... Ad ogni modo non mi sembra corretto il tuo comportamento verso gli utenti del Forum, qui siamo abituati a confrontarci sul piano tecnico, quindi devi abituarti a ricevere critiche, poi sta a te dimostrare il contrario e validare le tue ipotesi, non è certo con la permalosità che verrai ascoltato maggiormente, mi ricordi tanto un utente che scoperto Arduino e vantando una certa età pensava di aver trovato l'America, è bastato analizzare i suoi circuiti per capire che di Elettronica non ne sapeva poi molto, i suoi schemi erano un insieme di progetti trovati in rete e messi assieme, anche quelli funzionavano anche se non molto bene... Finalmente ho visto lo schema completo, ma a questo punto evito di farti notare parecchie imprecisioni simbologia a parte, bello il timer con il 555 preso da GRIX e altri pezzi montati insieme, quella non è una linea di ritardo o soft start come hai detto tu, ovvio che se fosse disegnato con un po' di accortezza non farebbe male alla comprensione... P.S. Vedi che qui non ci sono tanti ragazzini, bene o male abbiamo passato quasi tutti i 50 anni @gabri-z compreso, ogni tanto ci piace anche ridere...
cavallino1 Inserita: 6 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2018 Mi fa piacere che hai trovato il sito,ma come ho detto prima non e aggiornato Se il mio comportamento non e corretto,invertiamo i ruoli e poi vedi e tiri la somma In riferimento al timer ti faccio presente che questo non e brevettato e anche se lo fossi basta una sola modifica e decade il brevetto,per cui anche se modifiche un solo condensatore non e copiato,e poi anche se lo fossi questo penso che non interessa,quello che conta e come unisci i componenti. Lo schema e basato con un programma pait e con tale programma e difficile che poi fare un bel disegno. Rimanendo sul tema del 555 se vedi bene le sue funzione ti puoi fare una idea di come funziona e cosi puoi capire se effettivamente fa il sof star oppure no,nota fa pure un'altra funzione. In riferimento a l'età non era rivolta a te la discussione. E adesso vi chiedo solo di essere lineare senza criticare se vi interessa e soprattutto di essere professionale,non vuol dire che l'idea tua e meglio di quella mia . Io volevo solo condividere questa mia ida,ma non pensavo di essere assalito in solo due giorni. Ripeto se non valutate per bene lo schema elettrico e le sue funzione non potete giudicare
dott.cicala Inserita: 6 gennaio 2018 Segnala Inserita: 6 gennaio 2018 Vai avanti con la descrizione del progetto. E' assodato che con quelle scelte circuitali il rendimento non può superare il 50% ad essere ottimisti, quindi la maggior parte di energia viene trasformata in calore. Sono valutazioni che si fanno sempre durante la progettazione Adottando tecniche completamente diverse è possibile ridurre la dissipazione ed aumentare di molto il rendimento e sicuramente anche ridurre dimensioni e numero di componenti. 56 minuti fa, GiRock scrisse: P.S. Vedi che qui non ci sono tanti ragazzini, bene o male abbiamo passato quasi tutti i 50 anni @gabri-z compreso, ogni tanto ci piace anche ridere... Spesso, anzi, sempre ci piace ridere e scherzare altrimenti questo mondo grigio sarebbe ancora più buio....Io però ne ho ancora di strada per arrivare ai 50
cavallino1 Inserita: 6 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2018 Forse hai ragione meglio continuare e ci prendiamo la vita per come capita. Pensavo di trovare persone che le piaceva tale progetto e nel frattempo se era possibile migliorare,ma a questo punto non credo che vogliano e possano dare un contributo per un miglioramento / evoluzione. Poi a me no mi interessa il vandalismo e neppure la scoperta dell'America ne voglio solo discutere in santa pace come pure non voglio vendere il prodotto e non mi interessa nemmeno la pubblicità.
gabri-z Inserita: 6 gennaio 2018 Segnala Inserita: 6 gennaio 2018 1 ora fa, dott.cicala scrisse: .Io però ne ho ancora di strada per arrivare ai 50 Si .... due inverni e mezza estate !
cavallino1 Inserita: 6 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2018 Adesso metto in evidenza lo schema elettrico della terza scheda Come potete notare abbiamo il TDA 7052 A tale integrato e un amplificato di BF di 2 w ,il segnale amplificato entra nel pin 2 e sul pin 5 e 8 troviamo l’uscita a ponte che tramite le due resistenze che fanno da partitore possiamo prelevare il segnale dal pin 8 perfettamente miscelato. La cosa fondamentale di questo integrato e che ha il controllo del volume in tensione che sarebbe il pin 4,tale pin viene usato come controllo automatico di tensione,cioè quando la tensione si abbassa sulla base del BD 139 aumenta il pwm e viceversa quando sale la tensione sulla base diminuisce il pwm Il condensatore elettrolitico da 47 mf che si vede contrassegnato e fondamentale in mancanza di esso la tensione in uscita balla il tango senza musica. Sempre sul lato del condensatore potete osservare che c'è segnato un pin che va a collegarsi alla scheda accensione ritardata ,tale pin a la funzione di sof star cioè quando mammano che si scarica il condensato fa aumentare il pwm,tale condensato e comandato da un trimmer di regalaccio tempo si trova a bordo della scheda ritardata
dott.cicala Inserita: 6 gennaio 2018 Segnala Inserita: 6 gennaio 2018 Mi chiedevo quale fosse la funzione del 3524 e ora ho capito. Non serve a nulla! Devi sfruttare meglio il controllo di guadagno di del 7052. Se entri già in sinusoidale, perché sporcare tutto col pwm Togli il 3524 e il segnale a 18kHz Elimina il transistor e con un bell'operazionale fai un amplificatore d'errore la cui tensione in uscita andrà a controllare il guadagno di questo stadio Devi vedere l'insieme come se fosse un amplificatore per bassa frequenza che lavora a 50Hz
ilguargua Inserita: 6 gennaio 2018 Segnala Inserita: 6 gennaio 2018 Visto che non sono un esperto nell'argomento, ho deciso di contribuire in maniera diversa alla discussione e sperando di fare cosa gradita ho provato a ridisegnare lo schema di Cavallino : Aldilà di tutte le considerazioni tecniche, che pure seguo con piacere, credo che tutto il lavoro fin qui svolto da Cavallino meriti rispetto, ad iniziare da uno schema disegnato meglio. Con il consenso dell'interessato mi rendo disponibile (tempo permettendo) anche per le altre parti. Ciao, Ale.
cavallino1 Inserita: 6 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2018 ilguargua Bel lavoro complimenti questo si che e schema Dimmi lo hai fatto con il programma Eagle
ilguargua Inserita: 6 gennaio 2018 Segnala Inserita: 6 gennaio 2018 No, con Kicad . Non è difficile da usare se ci fai un po' la mano. Ciao, Ale.
cavallino1 Inserita: 6 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2018 questa e la scheda che ho fatto io Adesso nella vecchiaia mi passo il tempo con Eagle pero sono alle prime armi
cavallino1 Inserita: 6 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2018 Adesso nella vecchiaia mi passo il tempo con Eagle pero sono alle prime armi
dott.cicala Inserita: 6 gennaio 2018 Segnala Inserita: 6 gennaio 2018 29 minuti fa, ilguargua scrisse: cosa gradita molto bene Visto che lo uso anch'io kikad, se alleghi il file si possono fare le modifiche
cavallino1 Inserita: 6 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2018 32 minuti fa, dott.cicala scrisse: Mi chiedevo quale fosse la funzione del 3524 e ora ho capito. Non serve a nulla! Devi sfruttare meglio il controllo di guadagno di del 7052. Se entri già in sinusoidale, perché sporcare tutto col pwm Togli il 3524 e il segnale a 18kHz Elimina il transistor e con un bell'operazionale fai un amplificatore d'errore la cui tensione in uscita andrà a controllare il guadagno di questo stadio Devi vedere l'insieme come se fosse un amplificatore per bassa frequenza che lavora a 50Hz Ma non ho capito togli questo togli quell'atro,ma dico questo inverter ha 8 anni che lavora e adesso devo togliere tutto Bene dato che sei talmente bravo a fare le x fammi pure l'alternativa di come fare ,ma mi domando ma almeno hai capito il principio di funzionamento di questo inverter Ma lo sai quando persone lo hanno costruito questo affare,e pure persone laureati in ingegneria e tu mi vieni a dire leva questo e leva quest'altro. Caro dottor cicala io ti conosco da tanto tempo e so come funziona la tua idoleggia, Base prima il progetto e questo e non varia per nessun motivo, e funzionante a 100 x 100 ,e ha vuoto con un trasformatore di 3,6 kw VA ha un assorbimento pari a 1,8 ampere ,sfido tutti quelli commerciale se hanno un assorbimento minore.come sfido pure se quelli commerciale funzionano con mezza onda,fate la prova e vedrete.
ilguargua Inserita: 6 gennaio 2018 Segnala Inserita: 6 gennaio 2018 6 minuti fa, dott.cicala scrisse: se alleghi il file si possono fare le modifiche Ok, se ci riesco domani vado avanti e poi posto il tutto. Ciao, Ale.
