Lavastoviglie rex tt800
Buongiorno avrei la necessità di riparare la lavastoviglie che non completa il ciclo e dopo 20 min si sentono 6 bip con lampeggio simultaneo del led fine programma.
Ho smontato il pannello della porta e mi sembra ci sia da sostituire il relè 12v 10 A (899-1CH-F-C G16) che risulta annerito. Ho cercato online ma quella marca non è reperibile,
riuscite a darmi un datasheet di uno equivalente tipo Omron?
Inoltre durante lo smontaggio, per interventi precedenti da "personale qualificato", ho riscontrato la copertura in plastica posta sull'estremità superiore della porta, dove alloggiano i comando, la scheda plc, l'interruttore e la chiusura , completamente spaccata , tanto che una delle viti non si fissa più. Il cod stampato è: 152.665.60.
Grazie anticipatamente.
Intanto  prima del carter    metti a posto   il problema principale   .
 Ma di questo nero di cui parli   ,   io  non ne vedo        ,  dove sta ?
 Quello è  un relè   che alimenta   la resistenza   ,       hai provato   a risaldare i suoi   piedini ?
  Prova  pure a controllare       l'efficienza della     resistenza   .
21 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
Grazie della risposta. Oggi in pausa pranzo ho sostituito il relè con uno che avevo bonina 12v 400ohm stessi contatti (250v 10A). ho provato ad alimentare quello presunto guasto , di cui allego foto, ma mi commutava normalmente (chiaramente senza carico). Poi ho rifatto il puzzle del carter con colla cianoacrilica ed ho fitatto i fori della plastica con colla a caldo. L'ho rimontato a casa 2 ore fa e ora stà finendo il ciclo. Sembra funzionare, prima dopo 20 min emetteve 6 bip con 6 lampeggi fine programma.
M aalla fine non ho capito che cos'era.
51 minuti fa, masin scrisse:
   le saldature    !
  In genere  quando il relè  si cuoce        le saldature   sui suoi reofili  tendono  ad isolarsi dalla pista  .
 E basta risaldarli   , però visto    le condizioni esterne    del  relè  dentro non sarà da meno   .
 Meglio  la sostituzione  .
il 14/1/2018 at 22:10 , Stefano Dalmo scrisse:
La resistenza non l'ho controllata perchè quando si bloccava aprendo la porta usciva vapore, quindi la resistenza scalda.
Dopo alcuni giorni di prova , guasto riparato. mi piacerebbe solo sapere il codice dei 6 bip di allarme.
il 15/1/2018 at 20:24 , Stefano Dalmo scrisse:
  le saldature    !
le saldature erano ok , probabilmente con il carico della resistenza rimanevano incollato il contatto del relè. Senza carico provandolo a vuoto, il relè commutava.
   le saldature    !
  • 1 year later...
Scusate, ho avuto lo stesso problema.
Potete aiutarmi?
In pratica a me non scaldava.
Il ciclo di lavaggio veniva effettuato e non dava allarmi.
Sono quindi entrato in diagnostica e mi ha dato i 6 bip.
Quindi ho aperto la scheda ed il relè era annerito
Così un mio amico mi ha montato un relè da 16, dicendomi che così
durerà di più.
Rimonto la scheda, faccio reset errori, faccio test di lavaggio, e tutto bene.
Finalmente l'acqua si scalda.
Faccio dopo un ultima prova con lavaggio 60 gradi e funziona bene, salvo poi bloccarsi emettere i 6 bip e scaricare l acqua.
Provo tutti i tipi di lavaggio ( 70, 60, 50 gradi, eco, etc) ma sempre la stessa storia, verso la fine la lavastoviglie EMETTE i 6 bip e si blocca.
A differenza di prima, adesso i 6 bip li sento.
È possibile che il problema sia Nell aver montato un relè da 16A invece che da 10A o 7A come l'originale?
Vi ringrazio.
Stefano Dalmo
Il regolamento vieta di accodarsi ad altre discussioni ,  apri sempre una nuova discussione  .
Chiedo scusa, pensavo fosse meglio cosi.
grazie per le info, devo ammettere che non ho letto il regolamento.
  • 10 months later...
dovete cambiare tutti i condensatori anche se sembrano buoni
