Francesco 76 Inserito: 15 gennaio 2018 Segnala Share Inserito: 15 gennaio 2018 Salve ho un problema tempo fa ho aquistato un motore trifase autofrenante che era di una fresa e lo vorrei convertire a 220v e possibile ho fatto dei tentativi ma il freno non si apre.grazie in anticipo a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tonyys Inserita: 16 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2018 se la bobina del freno è alimentata a 380 non ci riuscirai mai, vedi se è collegata trà una fase e centro stella del motore allora si che potresti farlo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Francesco 76 Inserita: 16 gennaio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2018 Grazie tonyys provo a guardare e se provassi a togliere il freno?mi puoi dire che condensatore devo mettere per far girare il motore sono neofita in questo campo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Ceronti Inserita: 16 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2018 Prova con un 10 microfarad Saluti Mirko Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Francesco 76 Inserita: 16 gennaio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2018 Grazie Mirko Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tonyys Inserita: 16 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2018 sia togliere il freno che la capacità del condensatore dipendono da che uso ne farai del motore , come consigliato da mirko puoi mettere un 10 micro e magari aumentarlo se ti occorre una coppia di spunto più elevata alla partenza, il freno lo puoi togliere come tu dici se ne farai un uso su macchine non pericolose. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Francesco 76 Inserita: 16 gennaio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2018 Vi o postato un altra foto seza le placchette i due fili in basso gialli sono i due capi dell'altra morsettiera del freno invece i due in alto sono i due fili della parte bassa della morsettiera di cui un va in basso con il polo opposto invece gli altri due vanno sopra della morsettiera il motore era di una fresa da banco cnc e siccome me ne sto costruendo una io artigianale in alluminio volevo usare questo motore autofrenante per essere più sicuro quando spegnevo si fermava all'istante. Tutto qua comunque grazie per la vostra cortesia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Francesco 76 Inserita: 16 gennaio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2018 Ci sono due fili verdi che partono dal freno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
spalviero Inserita: 16 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2018 Ciao ,guardando la seconda foto ,quella con le sbarrette per collegarlo triangolo o stella sembrava collegato a 220 V trifase ,come scritto anche sulla targhetta motore,resta da vedere gli altri due morsetti liberi che sono in alto sulla foto considerando che il freno sembra essere collegato anche lui a 220 V tra due fasi (le due barrette in basso). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Francesco 76 Inserita: 16 gennaio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2018 Ciao spalliera devo provare a mettere le due basette in alto pure per vedere se il freno si apre speriamo bene Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tonyys Inserita: 16 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2018 il freno lo puoi provare semplicemente collegandolo ad un ponte raddrizzatore a 220 volt e vedere se funziona. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
