Alex Magnoni Inserito: 19 gennaio 2018 Segnala Share Inserito: 19 gennaio 2018 buonasera vorrei sapere solo una cosa... sono uno studente dell' ITI-MARCONI di Campobasso e la scuola ci ha forniti di DVD che servono all'istallazione di TIA portal V14. il setup è andato tutto bene, e, alla fine dell'istallazione ho inserito la chiavetta USB per inserire la licensa ma quando vado ad aprire il programma e selezionare il plc che serve mi dice che non è stato possibile completare la concessione della licensa di STEP 7 basic perchè si è verificato un errore nell'Automation license manager. vorrei solo sapere il motivo di questa messaggio, se il problema si può risolvere e se sì in che modo. grazie mille in anticipo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pilota60 Inserita: 19 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 19 gennaio 2018 ALM è incorporato nel pacchetto TIA portal. Hai provato ad aprirlo e vedere se ha registrato la licenza? Se non si apre prova a ripetere l'installazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drugo66 Inserita: 20 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2018 Ciao, a me ha dato un errore simile dopo l'installazione del TIA V14Sp1 su una macchina con SO Windows 10 build 1709; la V14Sp1 è garantita con Windows 10 solo fino alla build 1603, mi pare. La mia licenza era installata correttamente, verificando con Automation License Manager. Se è lo stesso anche per te, c'è ben poco da fare: o riesci a tornare indietro alla build corretta, oppure installi il TIA su una macchina virtuale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
batta Inserita: 20 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2018 Hai trasferito la licenza dalla chiavetta al disco fisso con Automation License Manager? Sempre con Automation License Manager, hai provato a controllare l'integrità della licenza trasferita sul disco fisso (tasto destro sulla licenza --> Check)? Se, invece, l'errore è proprio nel Automation License Manager, non ti dà anche un codice di errore? Col codice dovrebbe essere possibile trovare cause e soluzioni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lamentechemente Inserita: 21 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2018 A me era successo, e ogni tanto succede, ma vado con il cerca di windows a Servizi, e trovo che l ALM è non attivo, lo avvio e tutto parte correttamente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SPANGARO Inserita: 23 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 23 gennaio 2018 Provate questo,funziona Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drugo66 Inserita: 25 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 25 gennaio 2018 Confermo che funziona, grazie della dritta Occorre mettere il segno di spunta "Esegui come amministratore" ai file in Programmi e non ai link che dopo l'installazione si trovano sul desktop; io l'ho messo sul file di avvio di Automation License Manager, sul file di avvio del Tia Portal e su quello di PLC Sim; il percorso dei file si trova aprendo le proprietà dei link sul desktop. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
