Mirna Mazzarello Inserito: 21 gennaio 2018 Segnala Share Inserito: 21 gennaio 2018 Buongiorno a tutti, scrivo per avere un consiglio su come fare a risolvere un problema che stiamo riscontrando ai termosifoni da quando abbiamo ristrutturato il nostro appartamento (settembre 2017). L’impianto idraulico di riscaldamento non è stato toccato, né modificato, se non per l’aggiunta di 1 calorifero (termo arredo) in cucina (allaccio non esistente prima), e lo spostamento del vecchio calorifero in bagno, installato in corrispondenza del termo arredo della cucina (bagno e cucina sono adiacenti). All’interno dell’appartamento però abbiamo anche altri 3 caloriferi in ghisa antichi, che dopo l’installazione delle valvole termostatiche, ad un certo punto, iniziano a tremare molto rumorosamente, ma alzando o abbassando la valvola il rumore smette. Questo evento si manifesta principalmente per i due caloriferi comunicanti sala-camera da letto. Chiedo quindi un consulto da chi fosse esperto ed eventualmente un rimedio. Altre note: - dopo il forte rumore, spegnendo i caloriferi, si sente un ticchettio nei tubi. -già fatto sfiatare più volte l’impianto. - tubi riscaldamento a vista Grazie in anticipo a chi saprà aiutarci, non sappiamo più come fare. Andrea Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dkmorb Inserita: 21 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2018 Hai per caso notato se (quando si sente rumore) i tubi vibrano? So che può sembrare strano ma provare non costa nulla: 1) Accendi l'impianto e provoca la casistica da te descritta; 2) Avvicinati al termosifone/termoarredo vicino al quale pensi si generi il rumore; 3) Poggia una mano vicino ai tubi che escono dal muro; 4) Senti qualcosa vibrare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 21 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2018 28 minuti fa, Mirna Mazzarello scrisse: ma alzando o abbassando la valvola il rumore smette. Questo evento si manifesta principalmente per i due caloriferi comunicanti camera-sala Penso che in base a quanto detto qui , Ci si debba concentrare su questi due , in base pure a "comunicanti " in che modo sono comunicanti , Oppure una valvola difettosa , che trasmette le vibrazioni di apertura e chiusura continue pure all'altro . Intanto , prova a vedere se i detentori , sotto , sono aperti , Poi a chiudere , alternando , una per volta le termostatiche , per capire se il problema è in uno dei due termo o in entrambe . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirna Mazzarello Inserita: 21 gennaio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2018 Grazie ad entrambi per le risposte. si i tubi vibrano quando si manifesta il rumore, ovviamente solo quello che confluisce nella valvola termostatica. i due caloriferi sono “comunicanti” in quanto il tubo che arriva alla valvola termostatica della sala, si biforca, andando dentro al muro e arrivando a quello della camera, dove, uscendo incontra subito la valvola termostatica del calorifero della camera. purtoppo non riesco a caricare nessuna foto per farvi comprendere meglio. questa mattina per esempio siamo stati svegliati dal rumore assordante provocato dalla valvola. Da profana, sembra come che vada in blocco e inizi a non funzionare più creando bolle d’aria, le stesse che stiamo cercando di eliminare da mesi... il ticchettio che si crea dopo è estenuante! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 21 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2018 Scusa , ma non hai fatto nulla di quello che ti ho suggerito o sbaglio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THE CAT Inserita: 22 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2018 che testine termostatiche hai ? probabile si debba intervenire sulla portata del circolatore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 22 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 22 gennaio 2018 hai controllato pure che la termostatica sia sulla mandata del termosifone e non sul ritorno? la mandata è il tubo che si scalda prima Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rickyguicks Inserita: 23 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 23 gennaio 2018 Concordo con bl4st3r. Alcune marche di valvole termostatiche hanno il senso di flusso obbligatorio: l'acqua deve entrare nel radiatore attraverso la valvola ed uscire attraverso il detentore (il senso di flusso è indicato con una freccia sul corpo valvola). Se il flusso è invertito, l'acqua può mettere in vibrazione l'otturatore della valvola (tipico rumore ticchettio, martellio). Per verificare il corretto senso di flusso devi accendere l'impianto e toccare con mano quale tubo si scalda per primo tra quello della valvola e quello del detentore. R Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ChiarinaC Inserita: 1 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 1 novembre 2019 Ciao, ho lo stesso problema anch’io! Come hai risolto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 1 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 1 novembre 2019 Chiarina per favore apri una nuova discussione tutta tua 🎃 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
