Buona sera,
dopo aver effettuato una ricarica, testato il funzionamento tutto regolare.
Spengo e dopo circa 10 minuti riaccendo il clima e noto dai manometri che sta andando sotto vuoto come se facessi il "pump down".
Premetto valvole tutte aperte.
Il mio dubbio è sul'elettovalvola di mandata che non si apre.
Aperto tutto il casing individuo l'elettrovalvola e faccio la prova ad accende il clima con la bobina rimossa per vedere se si eccita usando un giravite.
La mia domanda è la seguente: la valvola si dovrebbe aprire all'istante che accendo oppure ha un ritardo?
perche durante il mio test la bobina non si è eccitata (24v) poi notando che ero sotto vuoto ho spento e non ho voluto aspettare ancora di più.
se la macchina è inverter, la magnetizzazione della bobina non è facilmente "misurabile", mettendo un corpo metallico all'interno della bobina si fa fatica a capire se la bobina funziona correttamente, comunque se il clima va in vuoto e il filtro è in ordine comincerei con il sostituire la bobina
Scusami Click, ma l'inveter è sul motore del compressore, non comanda una bobina da 24v.
sulla scheda i 220 e i 24v arrivano diretti.
Che tu sappia la valvola si dovrebbe aprire subito all'eccensione?
grazie
Scusa   , ma non è meglio misurare   se gli arrivano i 24  V  .ai suoi capi ?
Salve Stefano,
purtoppo la bobina è sigillata e non posso misurare la tensione sui cavi, potrei farlo sui connettori della scheda rimuovendo il connettore della bobina, ma ci sono 5 cavi e non saprei quale misurare.
Ci sono 5 cavi perchè è una bobina passo passo, che fa muovere il solenoide all'interno della valvola secondo il bisogno di gas......comunque se metti all'interno della bobina un cacciavite medio, lo senti se il cacciavite viene attratto in maniera leggera tenendolo delicatamente, poi prova anche a togliere la bobina e picchiettare la valvola sempre con il manico del cacciavite.........
Ciao Opazzo,
 ho gia provato col giravite per pochi secondi dopo l'accensione del clima, poi ho notato che andava sotto vuoto ed ho spento.
ma la bobina non si è eccitata, la richiesta c'era di gas perché il clima era impostato alla temperatura minima 17
Potresti darmi maggiori info sui 5 cavi?
se volessi controllare la tensione quali dovrei battere?
grazie
Quote
la mia era solo un'affermazione per capire che mi riferivo ad una macchina inverter, se on/off o se multi la questione puo essere diversa... :)
come detto da opazzo la valvola (di laminazione) di un inverter a passo-passo quindi anche il comando va e viene e l'attrazione nel magnete è variabile quindi non ci si deve aspettare la classica attrazione delle bobine on/off
Scusami Click avevo capito male ??
si la macchina è un dual, con inverter.
quindi la bobina, dal controllo col giravite, non si riesce a capire quando si eccita.
domanda: è il sensore interno (split) che da il comando alla valvola laminatrice di aprirsi?
Magari è il sensore che funziona male e non fa aprire la valvola, perché mi è capitato che quando accendo lo split interno, avvolte l'unità esterna non si avvia, e devo spegnere e riaccendere di nuovo per farla ripartire.
Scusa, se è una dual, dando per scontato che uno split funziona correttamente, accendi tutte e 2 e puoi fare la prova semplicissima di invertire le 2 bobine, se l'errore si sposta è la bobina, altrimenti o è la scheda, e anche qui puoi invertire i connettori delle bobine, e se non cambia niente è la valvola che è grippata
Infatti la mia prossima mossa è quella di invertire le bobine e vediamo cosa succede
Buon Pomeriggio,
svelato l'arcano mistero.
Alla fine l'elettrovalvola funziona correttamente, l'impianto andava sotto vuoto perché non c'era più  gas.
Ho trovato una perdita nella tubatura che mi ha svuotato l'impianto in 10 minuti.
Non potevo immaginare che dopo mezz'ora di funzionamento si danneggiasse la tubazione e svuotasse l'impianto.
I tubi sono interrati in giardino, possibile che si siano corrosi a contatto con l'umidità del terreno? Sono lì da circa 5 anni.
O qualche movimento di assestamento del terreno e si sono rotti?
Alla fine mi sa che devo rompere il tratto dove sono interrati per riuscire a salvare almeno quelli che entrano in casa senza bisogno di rifare nuovamente l'impianto con tubi esterni.
Si accettano consigli ??
buona giornata
Alessio Menditto
Prima di spaccare tutto io darei una controllata alle cartelle sugli split e sull'unità esterna, dato al 98% la perdita sarà lì.
8 minuti fa, Spanner scrisse:
Comunque ricaricare senza cercare un minimo di perdita...........................non è mai una cosa giusta
Già fatto Alessio,
pressato l'impianto con azoto controllate tutte le cartelle con il sapone, niente perdita.
controllati gli split interni, niente.
una volta pressati solo i tubi ecco trovata la perdita, pure bella grossa visto come è scesa la pressione.
per curiosità avevo provato prima col vuoto ed in dieci minuti circa il manometro era a zero.
la brutta notizia è che anche i tubi dell'altro split perdevano, lievemente ma comunque perdevano.
Qualcosa sarà successo in questi anni alle tubazioni.
6 minuti fa, opazzo scrisse:
Prima della carica è stato controllato tutto, pressatura e vuoto.
dopo mezz'ora di funzionamento è successo tutto.
Alessio Menditto
Ah scusa non avevo letto bene, resta il fatto che ricaricare sapendo c'è una perdita non ha senso ed è fuori legge, dillo a chi ti ha fatto le prove di tenuta.
Alessio Menditto
1 minuto fa, Alessio Menditto scrisse:
Durante le prove di tenuta è andato tutto bene, non perdeva niente, verificato tutto di persona.
L'impianto è rimasto in pressione per circa un ora, più sotto vuoto per un altra ora prima di caricare, per essere sicuri che non c'erano perdite.
una volta caricato ed avviato l'impianto dopo circa mezz'ora di funzionamento, tutto regolare, ad un certo punto la pressione inizia a scendere a vista d'occhio, per questo all'inizio credevo che l'elettrovalvola fosse rimasta chiusa.
stamani dopo vari controlli e verifiche sulla parte elettronica ho provato a rifare le prove di tenuta ed ecco la sorpresa più la sfiga.
6 minuti fa, Alessio Menditto scrisse:
Una verifica prima di pressare con azoto
Alessio Menditto
Io non ho capito come una perdita che vuota sicuramente più di un chilo di gas in poco tempo, ore direi, non sia stata rilevata ne con azoto ne con vuoto.
5 minuti fa, Alessio Menditto scrisse:
Alessio, la perdita è avvenuta durante il funzionamento dell'impianto, non prima dei controlli.
il clima era in moto quando i tubi si sono danneggiati
Alessio Menditto
Spanner l'equivoco nasce dalle parole, se tu dici "ecco trovata la perdita", noi capiamo che hai visto proprio il punto esatto dove esce.
Non è un fatto di pignoleria intendimi, adesso ho capito che "sai" c'è una perdita ma non sai dove, e allora è tutto più chiaro, anche se non del tutto.
Ad esempio a quanti bar avete pressato l'impianto?
2 minuti fa, Alessio Menditto scrisse:
Spanner l'equivoco nasce dalle parole, se tu dici "ecco trovata la perdita", noi capiamo che hai visto proprio il punto esatto dove esce, per quello non ci capiamo.
Non è un fatto di pignoleria intendimi, adesso ho capito che "sai" c'è una perdita ma non dove, e allora è tutto più chiaro, anche se non del tutto.
Esatto, so che c'è una perdita nei tubi, infatti chiedevo se era possibile che si fossero ossidati a contatto con l'umidità del terreno o qualche movimento di essestamento, perché presumo che i tubi danneggiati siano nel tratto fuori casa.
la pressatura è stata fatta a 25 bar perché il manometro aveva questa scala massima.
