Lavastoviglie SMEG
Buongiorno
tengo innanzitutto a precisare che ho letto le discussioni inerenti alle problematiche delle lavastoviglie SMEG in generale,mi son fatto un poco di cultura e ho deciso di sottoporre all'attenzione dei più esperti le problematiche che da tempismo affliggono moralmente:
lavastoviglie SMEG, modello PL19/1,piuttosto datata ma in buono stato di conservazione;
detto ciò vengo al dunque:
la macchina effettua da inizio programma alla fine solo il programma "ammollo",che e' un lavaggio a freddo;
tutti i programmi a caldo ad un certo punto si fermano prima dell'ultimo risciacquo, tutti indistintamente dalla durata del programma impostato;
dopo aver letto i numerosi e dettagliati topic inerenti al suddetto problema mi son deciso a sostituire il famigerato "condensatore " grigio da 1,5 mF;
Certo della buona riuscita dell' intervento,dopo aver rimosso la scheda e sostituito il condensatore rimonto il tutto, o con attenzione i connettori a pettine chiudo il cruscotto dei comandi frontali e avvio unnprogramma di lavaggio a caldo.........e.......PICCHE! !!!!
Il problema si ripresenta, la lavapiatti si blocca nuovamente senza terminare il programma
Quindi, domanda da 1.000.000,00 di euro: cos'altro può essere se non e' il condensatore ???
 Ma perchè  il condensatore  !
 Hai verificato  la resistenza  ?    Fallo !
La resistenza funziona, l'acqua si scalda correttamente;
ho presenziato durante il lavaggio a caldo e ho visto che accade quando si blocca, in pratica tutto un tratto mentre sta lavando a caldo si ferma tutto e sul display appare il n. del programma impostato
Inoltre, dopo essersi bloccata col programma incompleto, non riparte piu', nemmeno se cambio programma;
bisogna attendere 10/12 ore prima di riuscire a riavviarla
25 visite in 4 ore e nessun altro ha da scriver qualcosa?
I  led     lampeggiano    ?     E quali?    Riesci     a vedere       se   i lampeggi     ad un certo  si intervallano  .
   La vedo dura          da quanto hai riferito ultimamente         , vorrei sbagliarmi  , ma sembra  un problema  della scheda .
2 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
Nessuna spia di allarme, come ho scritto sopra, di colpo la lvs si blocca durante il lavaggio e sul display appare il n. del programma impostato, rimane fisso senza lampeggiare e in nessun modo si riesce a far ripartire la lvs;
A tutt'ora e' ferma bloccata da 26 ore, se imposto un programma e lo avvio sento i due bip dalla scheda e uno spunto dalla pompa di scarico ma solo uno spunto, la pompa non parte; la pompa di scarico non e' bloccata e scarica bene se viene azionata manualmente dal galleggiante del dispositivo antiallagamento;
11 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
Stamane (domenica) ho caricato e avviato la lvst impostando un programma a caldo, sta lavando correttamente,durata del lavaggio 1'45", sperem......
42 minuti fa, Marco Marfoni scrisse:
Bloccata ora!!! Ha lavato correttamente per 40minuti, l'ho aperta e esce vapore,quindi la resistenza funziona;
Quando si e' bloccata ero presente,lo ha fatto nel momento in cui il programma prevede lo scarico, perche' ho sentito distintamente lo spunto della pompa,che non e' partita....
20 ore fa, Marco Marfoni scrisse:
Un titolo così generico fa perdere a persone come me tempo per leggere, salvo poi scoprire di non poter essere in grado di aiutarti perché non ci capisco nulla di elettronica.
Ricordati che questo non è un call center dall'istantanea risoluzione dei problemi e col plus della gratuità.
Sembra proprio un problema di scheda se la smonti e fai foto dove si vede bene magari qualche esperto ti aiuta
17 ore fa, Ciccio 27 scrisse:
:toobad:
