borgus1000 Inserito: 30 gennaio 2018 Segnala Inserito: 30 gennaio 2018 Ciao a tutti, Secondo voi è possibile ripristinare i collegamenti di questo motore?:
Livio Orsini Inserita: 30 gennaio 2018 Segnala Inserita: 30 gennaio 2018 Tutto è possibile. Per fare un lavoro come si deve devi smontare il motore ed andare a riprendere il collegamenti partendo dalle matasse dell'avvolgimento.
borgus1000 Inserita: 30 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2018 Grazie Livio provo! Come giunteresti i nuovi fili alle vecchie matasse di rame?
Livio Orsini Inserita: 31 gennaio 2018 Segnala Inserita: 31 gennaio 2018 Questo io non lo so proprio, bisogna sentire chi ripara motori per professione.
borgus1000 Inserita: 31 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2018 7 ore fa, tecnicoele scrisse: Ciao, solitamente chi ripara motori usa un semplice saldatore a stagno, poi il tutto viene isolato con del tubetto sterling. Apri il motore e vedi se riesci a trovare il punto dove sono stati giuntate le matasse con i fili, considera che chi ha fatto il lavoro la prima volta, poi ha verniciato e messo in forno il tutto, quindi non sarà facile. Sto provando ma è tutto cotto come smuovo si staccano altri pezzi, gli avvolgimenti sembrano buoi si sono cotti nella parte del collegamento finale! Grazie comunque delle info vi aggiorno
