Difetto Led Power on/off ampli Harman/Kardon HK980
Ciao a tutti,
torno a scrivere su questo fantastico forum dopo molti anni, per un piccolo ma fastidioso problema che si è presentato sul mio amplificatore Harman/Kardon HK980. L'ampli ha un led di stand-by/accensione posto sul frontale, che diventa bianco mentre è operativo, e rosso in stand-by. Di colpo, gia da tempo, mentre l'ampli è acceso e quindi bianco, il led ha preso a lampeggiare velocemente e senza una frequenza precisa, come se la corrente gli arrivasse a tratti. L'ampli non ha altri problemi, ne sul suono ne sul resto dei led o display, e spegnendolo, il led in standby quindi rosso, funziona perfettamente ed è fisso. So che non è un problema gravissimo, ma è molto fastidioso e brutto a vedersi, questo led impazzito in accensione, e vorrei risolvere. Da cosa puo dipendere?Condensatori sull'alimentazione?Ho lo schema elettronico dell'ampli, anche se non so bene dove andare a cercare onestamente...grazie a chiunque voglia darmi una mano!Ciao!
http://mharding.net/wp-content/uploads/2016/05/harman_kardon_hk980_230_sm.pdf
PAG 34 del serivce manual che ti ho linkato
Il led del tasto power bicolore dovrebbe essere "LED1"  - Q5 e Q6 controllano l'accensione del Led bianco, il led rosso prende direttamente il segnale Stand-By
Prima però di controllare qualunque cosa ti chiedo :
Quando l'ampli è in funzione (non in stand-by) oltre al led che diventa bianco dovrebbe illuminarsi di bianco anche il cerchio attorno al potenziometro, che nel service a PAG35 è quella definita "LED BOARD".
I led di questa scheda che dovrebbe illuminare il potenziometro, sono praticamente alimentati in parallelo al led bianco del power.
Il difetto lo fa solo il Led del power o anche questi 4 led che illuminano il potenziometro ?
Video
In questo video si vede ciò che intendo con i led che illuminano il potenziometro
Ciao Tesla, lieto di risentirti, grazie di avermi risposto.
Allora, ti dico che l'unico led che lampeggia, è quello del power/standby. Il led circolare del potenziomentro è fisso e stabile....grazie mille!
P.s. Non mi sembra nemmeno che alcuni dei 4 led siano spenti, lo vedrei...no, ti confermo che i led sul potenziometro circolare non sono interessati dal problema.
Potrebbe esser difettoso il Led, mi è capitato e non credevo ai miei occhi, ma su un amplificatore per chitarra il led del power andava e veniva a caso, ed era il Led.
In ogni caso, proverei a controllare R21 da 120 ohm ed eventuali saldature di questa resistenza e del Led
Capito...in effetti è strano che un led si guasti in questo modo!comunque effettuerò dei controlli sul componente da te indicato. Anche perchè raggiungere il led è parecchio difficoltoso,e a quel punto dovrei vedere se il gioco vale la candela. Grazie, ti faccio sapere come va a finire!;)
