nicx Inserito: 12 febbraio 2018 Segnala Share Inserito: 12 febbraio 2018 Buon giorno a tutti ho una domanda da fare. Gentilmente qualcuno è esperto di impianti navali? Sto rifacendo l'impianto su una barca la quale ha installato a bordo un generatore trifase da 30 kw. Ovviamente ho ricavato il neutro dal centro stella. Domanda......il centro stella lo devo anche mettere ha massa (carcassa metallica della barca)?????? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 12 febbraio 2018 Segnala Share Inserita: 12 febbraio 2018 No.anche se molti lo fanno.usa i tr di isolamento locali per utenze singole e non posare differenziali se non necessari.il circuito si richiude sul polo di PE e scatta il diff. Se necessario adottarlo.segui laregola del 2 isolamento delle parti atattive e condutture. La carcassa usala come massa funzionale del circuito in DC sotto i 50vdc. 12volt e 24 volt. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nicx Inserita: 12 febbraio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 12 febbraio 2018 Grazie mille per la risposta ma l'ispettore rina con l'ingegnere navale che sta seguendo il lavoro non vogliono trafo di isolamento ma solo interuttore generale magnetotermico differenziale e a valle di questo tutti magnetotermici. Quindi credo che la scelta migliore sia usare il centro stella a massa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 12 febbraio 2018 Segnala Share Inserita: 12 febbraio 2018 4 ore fa, nicx scrisse: ma l'ispettore rina con l'ingegnere navale che sta seguendo il lavoro non vogliono trafo di isolamento ma solo interuttore generale magnetotermico differenziale e a valle di questo tutti magnetotermici. Come si fa solitamente! Fossi al tuo posto, proporrei però di installare diversi interruttori differenziali! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 12 febbraio 2018 Segnala Share Inserita: 12 febbraio 2018 Ottimo...una vera selettivita' ..sezionare il guasto no, avere un black out generale per un guasto si'.chiedigli anche delle caratteristiche del differenziale? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_237282 Inserita: 12 febbraio 2018 Segnala Share Inserita: 12 febbraio 2018 Quote Grazie mille per la risposta ma l'ispettore rina con l'ingegnere navale che sta seguendo il lavoro non vogliono trafo di isolamento ma solo interuttore generale magnetotermico differenziale e a valle di questo tutti magnetotermici. Quindi credo che la scelta migliore sia usare il centro stella a massa. Concordo con Maurizio. Preferisco ribadire l'importanza di avere più di un interruttore differenziale: se ne metti solo uno, al primo guasto a terra si spegnerà tutto. Mettendone più di uno eviti di lasciare tutta la nave al buio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nicx Inserita: 13 febbraio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 13 febbraio 2018 Certo sono d'accordo nel mettere più differenziali. Grazie a tutti per le risposte. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 13 febbraio 2018 Segnala Share Inserita: 13 febbraio 2018 E' sfuggito un particolare...trifase con centrostella per la successiva rettifica e convesione DC o un GE per gli ausiliari 400vac.?le cose cambiano... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
