Termofusibile stufa a olio
Ho una stufa elettrica 8 elementia a olio 100/2000W dove ho trovato il termofusibile bruciato (quella pasticca a contatto con gli elementi) . Vorrei sostituirlo ma non so che tipo devo comprare ( esistono diversi modelli) che caratteristiche deve avere?
Stefano Dalmo
Sta scritto sulla pasticca  .
Il problema è che non si legge se no non lo chiedevo
Considerando 2000w di assorbimento massimo, potrebbe essere da 10A.
vanno a temperatura credo..
non saprei dire che limite ha quello ma se vai da un ricambista saprà aiutarti, più o meno lavoreranno tutte allo stesso limite di temperatura.
