Consiglio per asciugatrice da 8 kg
Buongiorno a tutti,
nella ricerca della prossima lavatrice ho seguito con passione questo forum, arrivando ad acquistare una ARDO 55FL128.
Mi spiace solo non aver trovato online la 55FL148 (doppio attacco), alla fine ho optato per la semplicità del singolo attacco.
Avevo cercato molto il doppio attacco perchè ho il solare termico, il ricircolo acqua calda sanitaria, tengo l'acqua calda bassa in temperatura (il minimo perchè la moglie non si congeli durante la doccia). Quindi non supero i 40° in ingresso.
Di fatto da 8 anni lascio la lavatrice attaccata all'acqua calda, estate ed inverno.
Se devo andare di acqua fredda giro una valvola a 3 vie e passo all'acqua fredda.
Finita la presentazione (scusate se mi sono dilungato), ecco il quesito:
Avete un consiglio per una asciugatrice a pompa di calore da abbinare a questa macchina?
Di recente non ho fatto alcuna ricerca, tempo fa mi attiravano le BOSCH.
grazie mille
Ma l'acqua calda riesce ad arrivare lo stesso, visti i bassi conumi idrici? Comunque non è consigliabile per non fissare certi tipi di macchie.
Ti trovi bene?
Tornando in argomento, le Bosch-Siemens hanno la rotazione monodirezionale, che quindi tende ad aggrovigliare il carico. Se dovessi acquistarla io andrei di Electrolux. Ma la pompa di calore mi lascia comunque perplesso: decisamente più delicate e complicate dei classici modelli elettrici.
Avete considerato i modelli a gas?
Per il momento bene.
Il ricircolo dell'acqua calda sanitaria permette un arrivo quasi istantaneo in temperatura.
Dovrei montarla sopra alla lavatrice. Ci sono controindicazioni in merito?
Dovendo montarla sopra la lavatrice, le asciugatrici a pompa di calore risentono delle vibrazioni trasmesse dalla lavatrice in centrifuga, quindi bisogna pensare a isolarla bene ed evitare di posarcela direttamente sopra
Grazie.
Per l'installazione consigliate uno dei kit in vendita? (Meliconi o altro)
Il problema vibrazioni c'è anche se l'asciugatrice è spenta durante la centrifuga?
Per me sì, perché tutto il complesso dei tubi vibra lo stesso. Vabbè che in teoria anche il compressore vibra, ma io resto dell'idea che meno c'è e meno si rompe. ;)
Grazie.
Per Ciccio: hai già esperienza di rotture in merito al comparto tubi delle pompe di calore?
Da profano sono più preoccupato del fattore sicurezza: la vincolerei in qualche modo alla parete (un tramezzo non portante) giusto per sicurezza. (Cinghia?).
Parlando di Electrolux, sono dotate tutte della rotazione bidirezionale? Ecco i modelli economici che ho trovato:
https://www.ebay.it/itm/ASCIUGATRICE-REX-ELECTROLUX-RDH3687GFE-8KG-CLASSE-A-GARANZIA-ITALIA-PROMO/282854019280?hash=item41db69d0d0:g:FHIAAOSwhQtaosA3
https://www.ebay.it/itm/ELECTROLUX-Asciugatrice-Perfect-Care-EW7HL81W4-8-Kg-Classe-A-A-Condensazione-co/162766794907?hash=item25e5a8309b:g:zWMAAOSwhfdaXpfF
Mentre per le BEKO sono valide? hanno un'assistenza italiana?
https://www.onlinestore.it/casa-e-cucina/grandi-elettrodomestici/libero-posizionamento/asciugatrici/264989/beko-drx822w-asciugatrice-8-kg-a?gclid=CjwKCAjwypjVBRANEiwAJAxlImL3u9d3rG5z4CfR1ZXT1xZJKDhZmK1fqcFPQCeoN7wuRot9MstO6RoCamgQAvD_BwE
La Ardo ho visto che lavora con la resistenza. Dovrei cambiare contratto con l'ENEL. Con 3.5 faccio girare tutto (compresa pompa di calore in inverno..).. ovviamente 2-3 elettrodomestici al colpo.
Non sono esperto di asciugatrici. Certamente un tempo prolungato di trattamento rispetto ai modelli a resistenza garantisce una maggiore usura del carico. L'acquisto di una costosa a pompa di calore, in quanto tempo permette di ammortizzare coi minori consumi la scelta, rispetto ad una più veloce ed economica all'acquisto Zoppas o Indesit in classe B?
Un calcolo "della serva":
https://it.wikipedia.org/wiki/Classe_di_consumo_energetico#Classi_per_asciugatrici
->Una classe B da 7 kg (la Ardo) consuma 505 kWh per anno, stimati solo dalla classe secondo la (UE) 392/2012. Nel sito parla di 3.92 kWh/ciclo secondo norma EN 61121, quindi per 160 cicli siamo a 627.2 kWh. Non conosco le normative e non so se siano confrontabili.
->Una classe A+ da 8 kg invece 310 kWh per anno.
Con tutti i limiti dei conti fatti, c'è un risparmio teorico di 200-325 kWh annui. Facciamo l'ipotesi che i kWh aggiuntivi costino 0.18€ l'uno, siamo sui 36-59€ l'anno.
A me sembra interessante. In 4 anni sono 136-236€.
ho tralasciato il fatto che sto confrontando una B da 7 kg con una A+ da 8kg. Al più il risparmio sarà più consistente di quanto stimato sopra.
Calcola anche la durata stimata dell'apparecchio (ricorda anche che meno c'è e meno si rompe) e dei capi, trattati magari a temperatura più bassa ma per tempi più lunghi. Io non so valutare altro, semmai passo la palla.
Io ti consiglio una pompa di calore... più la temperatura è alta più è facile restringere i capi.
La pompa di calore usa temperature più basse e puoi asciugarci di tutto (occhio ovviamente a selezionare i programmi adatti).
.....anche in quelle a resistenza si può lavorare a temperature più basse, c'è l'apposita funzione. Ultimamente la uso speso specialmente in presenza di t shirt sia di cotone che in misto lana e il risultato è buono.
