iacorenx Inserito: 12 marzo 2018 Segnala Inserito: 12 marzo 2018 Salve a tutti, Sto ristrutturando casa e volendo mantenere una caldaia per scaldare due piani ho optato per l’installazione di due elettrovalvole per separare l’impianto di riscaldamento. Il tecnico mi ha installato due elettrovalvole a due vie. Il mio dubbio è questo: posto che la pompa di ricircolo continua a funzionare per 2 minuti dopo l’apertura dei contatti del termostato, cosa succede quando l’ultima valvola si chiude e la pompa continua ad andare? La caldaia ha un bypass interno regolabile, è sufficiente a proteggere la caldaia/pompa da sovrapressioni? Grazie,
click0 Inserita: 12 marzo 2018 Segnala Inserita: 12 marzo 2018 solitamente una valvola di tipo elettrotermico (le classiche valvole di zona) ha un certo ritardo in apertura e in chiusura (alcuni minuti) in accensione probabilmente noterai l'opposto una volta dato il consenso dal termostato la pompa impiegerà un certo tempo a partire
iacorenx Inserita: 12 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2018 20 minuti fa, click0 scrisse: solitamente una valvola di tipo elettrotermico (le classiche valvole di zona) ha un certo ritardo in apertura e in chiusura (alcuni minuti) in accensione probabilmente noterai l'opposto una volta dato il consenso dal termostato la pompa impiegerà un certo tempo a partire In realtà credo che il consenso lo darà direttamente l’apertura della valvola (è dotata di un contatto che fintanto che la valvola non è completamente aperta non dà il consenso alla caldaia) . Per quanto riguarda invece il tempo di chiusura, da scheda tecnica delle valvole il tempo risulta essere di 4 secondi, non minuti, quindi si verificherà la condizione di valvola chiusa e pompa in funzione per circa 2 minuti.. Si può danneggiare la pompa nonostante il bypass interno della caldaia?
Alessio Menditto Inserita: 12 marzo 2018 Segnala Inserita: 12 marzo 2018 Iacorenx lo dico a te ma vale per tutti, non c’è bisogno sempre di copiare quello che ha scritto quello che ha scritto prima, si appesantisce la lettura. Si copia magari un punto saliente ma non serve continuamente ricopiare tutto, come ultimamente leggo in tutte le discussioni.
