ferroli domina f24
cisco1280
problemi con la caldaia ferroli domina f 24
sul display compare errore 40 ma sul libretto uso e manutenzione
non esiste il termostato dice di resettare ma l'errore rimane
per cui siamo al freddo....il tecnico mi dice di cambiare la scheda
qualcuno sa come resettare grazie
errore 40 è un errore che ha a che fare con la pressione....mi sembra troppo alta oppure il trasduttore di pressione.
intanto vedi in caldaia a quanto sta la pressione
comunque THE CAT ora che sa il modello ti saprà dire meglio perchè l'ultima volta che ho avuto errore 40 se non vado errato mi ha consigliato lui
 insert  6 lettere che fanno la differenza f40 è pressione impianto oltre i 2.5 bar . quindi verifica la pressione su idrometro ,se corretta probabile trasduttore fuori scala o scheda .
