del_user_254062 Inserito: 17 marzo 2018 Segnala Inserito: 17 marzo 2018 Ciao,devo portare dalla casseta ENEL ad un magazzino l'alimentazione con un tubo sotto terra, posso usare il corrugato normale(quello che uso negli impianti degli appartamenti ,--sottotraccia),oppure ne devo acquistare uno specifico,ho visto su ebay che sono lunghi 50 metri(ma sono troppi,a me ne servono 8)e allora avevo pensato di usare quello normale,cosa mi congliate,AH dentro voglio passare tre cordine da 6mm anche se c'e' un contatore di 1KW,grazie mille psdevo fare un lavoro a doc perché e' per mia figlia,quindi non voglio fare pasticci,grazie
soltec Inserita: 17 marzo 2018 Segnala Inserita: 17 marzo 2018 Se lo ricoprì di cemento potrebbe pure andare ma è meglio usare il cavidotto apposito.
antoniopev Inserita: 18 marzo 2018 Segnala Inserita: 18 marzo 2018 un cavo è meglio delle cordine visto che è in esterno e acqua potrebbe entrare
del_user_254062 Inserita: 18 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2018 Ciao,allora oltre al cavidotto devo usare anche un cavo invece delle cordine,grazie a tutti,perche' io avrei usato un cavidotto e le cordine,.......e sbagliavo grazie
del_user_254062 Inserita: 18 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2018 Cioa,Mi correggo avrei usato il cavidotto e la cordina dopo che l'amicosoltec mi aveva consigliato il cavidotto invece del corrugato normale,ciao
vinlo Inserita: 18 marzo 2018 Segnala Inserita: 18 marzo 2018 La cosa essenziale è usare cavo del tipo fg7 o con caratteristiche simili.
hfdax Inserita: 19 marzo 2018 Segnala Inserita: 19 marzo 2018 15 ore fa, vinlo scrisse: La cosa essenziale è usare cavo del tipo fg7 o con caratteristiche simili. 20 ore fa, antoniopev scrisse: un cavo è meglio delle cordine visto che è in esterno e acqua potrebbe entrare Non solo, le cordine per questo tipo di posa sono decisamente sconsigliate.
Roberto Garoscio Inserita: 19 marzo 2018 Segnala Inserita: 19 marzo 2018 il 17/3/2018 at 18:12 , gigio2016 scrisse: dentro voglio passare tre cordine da 6mm anche se c'e' un contatore di 1KW,grazie mille Perché tre? il 17/3/2018 at 18:12 , gigio2016 scrisse: l'alimentazione con un tubo sotto terra, posso usare il corrugato normale Se si tratta di un tubo tipo pesante di sezione almeno del 32 lo puoi tranquillamente usare, 8 metri sono poca roba, avendo però la cura di interrarlo ad una adeguata profondità per scongiurare eventuali future zappate da giardiniere.
