regolazioni fine corsa motore per basculanti Genius
massimo ardito
Buonasera,chiedo innanzitutto di scusarmi se probabilmente ho sbagliato a postare qui il mio quesito.
Ho dei problemi con le regolazioni di fine corsa in apertura e chiusura di un automatismo per basculanti Genius.
Non riuscendo a reperire libretto di istruzioni, ne ad risalire al modello specifico,ripongo in voi la speranza in un aiuto.
Per una manovra errata nello sblocco manuale della basculante(apertura forzata! manualmente),la stessa, sia in chiusura che in apertura adesso va oltre i fine corsa,
con conseguente rischio di rottura del longherone della porta basculante stessa dove è collegato il meccanismo ad asta trascinato dalla catena.
Invio delle foto dell'automatismo in questione,sperando che qualcuno possa darmi delle indicazioni.Grazie infinite.P.S In sequenza:foto del meccanismo che trascina(tramite la catena) la porta basculante;foto scheda elettronica dell'automatismo;foto del coperchio dello stesso(se qualcuno riesce ad individuare il modello.
Fulvio Persano
Ciao.
Quote
Ho spostato qui la tua discussione, in quanto sottoforum dedicato.
Ciao Massimo,
le foto sono sfuocate, dovresti farne una fatta bene sulla scheda, soprattutto all'etichetta dov'è scritto il nome della centrale stessa.
Altrimenti scrivi tutto quello che c'è scritto sulla stessa etichetta, poi da lì ricaviamo il manuale
massimo ardito
Grazie Roby, cercherò di fare foto più decenti appena possibile.Sei stato gentilissimo a rispondermi
massimo ardito
Ciao Roby, ti allego le foto(spero nitide) che possano aiutare a risolvere il problema accennato nella discussione.
Allora il manuale della tua automazione è questo:
http://faac.es/Docs/Garage_Doors/531 EM/531EM_732418_RevB_IT.pdf
non badare al fatto che c'è scritto FAAC perché sono uguali, anzi la GENIUS è un marchio di proprietà FAAC e le schede sono le stesse, infatti se guardi è sempre la 531.
Prova a rifare l'Apprendimento Automatico come descritto a pagina 12 del pdf e vedi se l'automazione riprende le corse giuste come devono essere, comunque per sicurezza se non sei "pratico" prima leggi tutto il manuale.
Comincia così e poi vediamo
massimo ardito
Roby, grazie infinite per la solerzia e la tua disponibilità, ti faccio sapere se ho risolto, ci metto mani Sabato. Ti sono obbligato davvero, un saluto e di nuovo grazie.
Quando vuoi :thumb_yello:
