Riccardo83 Inserito: 25 marzo 2018 Segnala Share Inserito: 25 marzo 2018 Qualcuno riesce ad aiutarmi a capire come posso utilizzare il timer settimanale del Logo su un KPT400 attraverso le variabili VW e VB ? Vorrei essere in grado di attivare disattivare i giorni della settimana è dettare orario di on e off (scusate sono alle prime armi) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 25 marzo 2018 Segnala Share Inserita: 25 marzo 2018 Su youtube c'é kristian kapra vincitore di 20 anni di logo che fa vedere proprio quello che cerchi. Metti logo 8 ktp 400 irrigazione e trovi tutto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Blackice Inserita: 26 marzo 2018 Segnala Share Inserita: 26 marzo 2018 Anche su Logo8 example trovi decine di progetti di esempio,questo è un progetto completo di orologio settimanale > http://www.automation.siemens.com/salesmaterial-as/software/applications/logo/v8_configurating_weekly_time_via_hmi_panel.zip Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 26 marzo 2018 Segnala Share Inserita: 26 marzo 2018 In strumenti trovi parametrizzazione di Vm Qui assegni nella colonna blocco il tuo timer settimanale, nella colonna parametri scegli il il giorno della settimana e lui ti proporrà il byte dov'è il bit 0 è domenica il bit 6 sabato, un altro Id lo crei per il tempo di accensione che si prenderà un Word che avrà all'Interno HH,MM. Stessa cosa vale per la fine camma tempo di spegnimento. Un orologio a 3 camme occupa 15byte di memoria. Per inserire l'assicurazione premi con il mouse sulla tabella configurazione la casella del blocco riferita all id, selezioni il blocco interessato e lo selezioni, stessa cosa per casella parametri dove ti mostra le 9 possibilità e automaticamente ti propone l'indirizzo della memoria V associata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo83 Inserita: 26 marzo 2018 Autore Segnala Share Inserita: 26 marzo 2018 Ho visto il video su youtube di Kapra ma il progetto viene illustrato e posso prendere ad esempio solo la parte grafica del progetto.Il progetto consigliato da Blackice non riesco ad aprirlo con il TiaPortal 14. Devo usare qualche altro programma? Per quanto riguarda l'ultimo suggerimento di Max sono riuscito a fare qualche cosa ma sinceramente sono ancora bloccatissimo.sicuramente un programma per KPT400 da esempio o un tutorial preso da qualche parte mi potrebbe essere di grande aiuto. Vi prego non abbanatemi!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 26 marzo 2018 Segnala Share Inserita: 26 marzo 2018 Su Ktp devi creare il collegamento con logo mettere l'indirizzo IP del logo. Per attivare e disattivare M fai un set/reset dell'indirizzo es. M0.0 , per il dato ora una casella che punta i due byte. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo83 Inserita: 26 marzo 2018 Autore Segnala Share Inserita: 26 marzo 2018 Il collegamento è fatto , sono anche riuscita a creare pulsanti che attivano e disattivano bit. Quello che mi manca è la supervisione dell timer settimanale. Per esempio sono riuscito a fare un pulsante che attiva (attraverso il comando "ImpostaBitNellaVariabile" e "resettabitnellavariabile e il comando giusto da usare per modificare un bit in un byte?) il giorno e funziona correttamente ma gli orari di on e off non capisco come andarli a gestire. Nessuno riuscirebbe ad aggiornami il progetto di Blackice in modo che lo possa leggere in TIA14 e farmi un idea del funzionamento? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo83 Inserita: 26 marzo 2018 Autore Segnala Share Inserita: 26 marzo 2018 Dopo varie prove e test sono riuscito nell'"impresa".Grazie a tutti. Mi rimane un problema irrisolto cioè: Vado a settare un orario di on direttamente sul logosoft 10:30 poi vado a modificare questo valore nel KPT400 in 11:50 --> l'orario di ON viene modificato correttamente ma succede che nel momento in cui tolgo corrente e la ristabilisco l'orario di on torna ancora alle 10:30....come posso risolvere? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 26 marzo 2018 Segnala Share Inserita: 26 marzo 2018 Strano, quando si modifica? Prova a staccare il ktp e vedere se rimane quello impostato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo83 Inserita: 26 marzo 2018 Autore Segnala Share Inserita: 26 marzo 2018 Quando spengo logo (nonostante io abbia scritto il valore tramite il KPT400 e verificato tramite la simulazione online del logosoft che l orario sia stato effettivamente appreso) e lo rialimento esso si reimposta in modo automatico sui valori scritti in principio tramite il logosoft.Domani provo a spegnere solo il KPT400 ma penso che in questo caso il problema non sussista Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fra_75 Inserita: 23 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 23 maggio 2018 Buona sera a tutti, sono nuovo del forum, Riccardo83, sarei ineressato a conoscere come hai realizzato la selezione dei giorni e degli orari su ktp, se non chiedo troppo! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 23 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 23 maggio 2018 Lato logo associ le vb al timer settimanale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 23 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 23 maggio 2018 Lato hmi tabella Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 23 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 23 maggio 2018 Pagina dove vb 10,11,12 13 sono da visualizzare in ESA e per i sette giorni inverti stato bit per attivare disavittare la camma Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
