Luce di cortesia
Buongiorno, ho acquistato un kit per l’autonomaziome di un cancello a battente, di seguito posto lo schema.
Quello che volevo realizzare è un impianto luci che illumini il vialetto di casa, vorrei che le luci si accendessero sia quando apro il cancello che quando premo un pulsante a muro. Il tutto per un determinato tempo (con un temporizzatore) e solo con il buio (crepuscolare).
Me la cavicchio con gli impianti elettrici, però questo è un po’ complicato per me.. qualcuno sarebbe così gentile da postare uno schermo o anche a penna per aiutarmi?
il tutto a 220v
grazie in anticipo!
Ciao Andrea,
per cortesia puoi postare le foto di tutte le 4 pagine complete del manuale (anche in più parti se ti fosse più comodo), grazie?   Perché purtroppo l'ho trovato solo in inglese, poi per la tua richiesta vediamo domani.
6 ore fa, ROBY 73 scrisse:
Ciao Andrea,
Ciao ecco qua F10A6C6D-A1BE-46A0-84A8-0E7AA1237148.thumb.jpeg.c5bf44ea3204bea0ccf87e455665b7df.jpeg
Non volermene, ma perché le hai postate rovesce?  Potevi fare anche uno sforzo in più prima di inviarle, comunque te le ho raddrizzate io per questa volta:
5ad6745a91069_PAG.1OXIGENHYDRA_230V.thumb.jpeg.1444d1d0d22c9db20dae685b52e2d07c.jpeg5ad6745ce07fb_PAG.2OXIGENHYDRA_230V.thumb.jpeg.2640bb02cf9c66ef7e9f02fc6f0e86dd.jpeg5ad6745fc2264_PAG.3OXIGENHYDRA_230V.thumb.jpeg.ffd14152538b5f71bc73c6ea88579311.jpeg5ad67461650de_PAG.4OXIGENHYDRA_230V.thumb.jpeg.a8aec3f5b847cad8e45b5e950737d7a7.jpeg
Domani ti posto lo schema, ora vado a nanna
Allora se ti accontenti di com'è predisposta la centrale devi seguire lo schema nell'ultima pagina con relativa impostazione del dip 7 in OFF, mentre se l'ho pensata giusta (perché non ho presente il funzionamento della scheda in questione) ti serve:
- 1 Temporizzatore tipo FINDER 80.01.0.240  https://gfinder.findernet.com/public/attachments//80/IT/IB8001IT.pdf  impostato con funzione "BE= Ritardo alla disinserzione con segnale di comando"
- 1 Crepuscolare tipo FINDER  11.41.8.230  https://gfinder.findernet.com/assets/Series/400/S11IT.pdf
- 1 Relè tipo FINDER  40.52.8.024 con zoccolo 95.05  https://gfinder.findernet.com/assets/Series/353/S40IT.pdf
5ad7d26180767_AccensioneluciatempoCrepuscolareepulsante_675x1200.thumb.jpg.7d790d36d19394529b532eaa33e2a0c1.jpg
Non guardare la disposizione dei morsetti, perché l'ho fatta per comodità di esecuzione dello schema,  ma segui la numerazione dei morsetti.
Ho aggiunto un eventuale pulsante o selettore a chiave per l'apertura del cancello tra i morsetti COM e START sulla centrale.
Quindi al momento che premi il pulsante a muro, andrai ad eccitare il relè che chiudendo il proprio contatto va ad eccitare il temporizzatore che farà partire il tempo impostato, con il crepuscolare che farà accendere le luci solo quando raggiunge la soglia di luce impostata.
5 ore fa, ROBY 73 scrisse:
Ti ringrazio tanto! Non appena sarò pronto proverò il tuo schema!
alrra cosa già che ci siamo, le fotocellule, hanno solo due fili collegati alla centrale? Ecco lo schema che mi hanno mandato
li spiega solo l'alimentazione, fa capire che in caso di più coppie vanno incrociati i poli del 24V.
sicuramente sulla scheda del cancello ci saranno i morsetti dedicati al contatto delle fotocellule.
1 ora fa, reka scrisse:
Che sarebbero fca1 fcc1 fca2 fcc2
7 ore fa, reka scrisse:
direi proprio di no, è quello chiamato photo.
E invece quelli li cosa sono?
Finecorsa aperto, finecorsa chiuso. Predisposto per due motori
14 ore fa, Andrea1995 scrisse:
Come dice @reka, lì è descritta solo l'alimentazione, poi gli altri 2 sono il contatto NC (Normalmente Chiuso) che è quello che farà riaprire il cancello in fase di chiusura e vanno collegati sui morsetti 11 (COM) e 18 (PHOTO) per quelle esterne, mentre se hai due coppie di fotocellule, una una interna e una esterna (confermaci la situazione, almeno sappiamo di cosa parliamo), il contatto NC della coppia interna conviene collegarla tra i morsetti 11 (COM) e 20 (FOTOSTOP).
Poi leggi la tabella sul manuale "GESTIONE FOTOCELLULA IN APERTURA".
9 ore fa, Andrea1995 scrisse:
- FCA1 = Finecorsa Apertura motore 1
- FCA1 = Finecorsa Chiusura motore 1
- FCA2 = Finecorsa Apertura motore 2
- FCA2 = Finecorsa Chiusura motore 2
Ricorda che come scritto anche nel manuale, tutti gli ingressi che non vengono usati vanno ponticellati con il morsetto 11 COM.
Inoltre, puoi dirci anche marca e modello dei motori?   Questi hanno anche i finecorsa a bordo?
8 ore fa, ROBY 73 scrisse:
Le fotocellule saranno 4, mentre invece questo é il link dei motori index.php?controller=attachment&id_attac
Scusate, non si vede.
marca e modello oxygen sargon.
mi sto prendendo del kit acquistato, ma la mia disponibilità economica era bassa..
11 ore fa, Andrea1995 scrisse:
E quindi 2 coppie e allora ti ho già spiegato come collegarle.
