akav Inserito: 27 aprile 2018 Segnala Inserito: 27 aprile 2018 Buongiorno, avrei la necessità di installare un crepuscolare sulla linea delle lampade esterne posizionate sui 4 lati della casa. Le luci possono essere accese sia dal piano terra che dal piano 1° con pulsanti collegati a relè. Come posso installare il crepuscolare? Ovvimanete dovrei accendere le luci tramite un pulsante qualsiasi e tenerle sempre attive in modo da far intervenire successivamente solo il crepuscolare. Come sintallo il crepuscolare? Grazie mille!
Matteo Mabesolani Inserita: 27 aprile 2018 Segnala Inserita: 27 aprile 2018 Ciao e benvenuto sul Forum. Dunque siccome parli di pulsanti non si tratta di relè monostabili, quindi devi installare il crepuscolare alimentandolo con fase e neutro, il ritorno di esso lo porti ad un relè monostabile il quale avrà il ritorno collagato assieme al ritorno delle lampade. Dopo ti faccio uno schemino.
hfdax Inserita: 27 aprile 2018 Segnala Inserita: 27 aprile 2018 5 ore fa, akav scrisse: Ovvimanete dovrei accendere le luci tramite un pulsante qualsiasi e tenerle sempre attive in modo da far intervenire successivamente solo il crepuscolare. Scusa la domanda. ma se metti il crepuscolare, a che scopo mantenere il comando manuale?
Maurizio Colombi Inserita: 27 aprile 2018 Segnala Inserita: 27 aprile 2018 5 ore fa, hfdax scrisse: Scusa la domanda. ma se metti il crepuscolare, a che scopo mantenere il comando manuale? Appunto! Si esclude il contatto del relé con un bel morsetto, si stacca un filo dal morsetto A1 (o A2) e si inserisce il crepuscolare con i dovuti collegamenti. Se si utilizzasse un interruttore astronomico, si potrebbe installare direttamente nella cassetta dove attualmente è alloggiato il relé, con una piccola variazione del circuito il gioco è fatto! Attenzione, tutto questo non può far coesistere i due sistemi di comando della lampada.
Pierluigi Borga Inserita: 28 aprile 2018 Segnala Inserita: 28 aprile 2018 Se hai già una linea dedicata alle luci esterne puoi lasciare i comandi passo passo come sono per decidere sempre quali lasciare accese o spente e gestire l'alimentazione di tutto con relè astronomico o crepuscolare con relativo teleruttore....poi dipende cosa ti serve e cosa ti piace di più....
