Giovanni Minotto Inserito: 2 maggio 2018 Segnala Inserito: 2 maggio 2018 posseggo una volvo244 nottimo stato pero non funziona il condizionatore in passato ho fatto fare delle ricariche con il nuovo gas e per un po ha funzionato ma poi alla terza volta si e rotto il compressore ne ho procurato una di usato revisionato ora ho chiesto in giro e sento da voi tutti i problemi vari per voi potreste dirmi circa cosa costa una sistemazione con il gas nuovo sapendo che lo impianto e naturalmente vecchio e se ci sono speranze di ripristinarlo seriamente complimenti per la vostra competenza e serieta mi chiedo se non si rovina il compressore che e calettato ma non gira in quanto non ha il collegamento elettrico del magnete di calettamento collegato quindi non gira coc il motore se non debolmente per leggero trascinamento tante grazie
Erikle Inserita: 2 maggio 2018 Segnala Inserita: 2 maggio 2018 la frizione elettrica è ad azione diciamo così positiva ossia deve essere alimentata la sua bobina e deve funzionare per attaccare il compressore altrimenti gira la cinghia e la puleggia e basta se cambi il compressore e se lavi il circuito opportunamente cambi il filtro ci metti olio poe e poi lo fai andare con r134a se non ci sono altre perdite in giro ossia se a perdere era solo il compressore sei a posto ma devi verificarlo che sia solo il compressore vecchio a perdere
Stefano Dalmo Inserita: 2 maggio 2018 Segnala Inserita: 2 maggio 2018 Prova con l 'R 409 un sostituto dell' R12 .
