SDS0798 Inserito: 3 maggio 2018 Segnala Share Inserito: 3 maggio 2018 Salve, da due giorni la mia lavatrice whirlpool awo b066/1 non vuole più fare il suo lavoro, il problema è il seguente. Una volta impostato il programma la lavatrice prende l'acqua per pochi secondi per poi andare in blocco e presentare la spia rossa lampeggiante ''porta chiusa''. Ho misurato con il multimetro la tensione ai capi della pompa ed effettivamente per quei pochi secondi la tensione è di 220v per poi scomparire del tutto, provando a girare il timer a mano quest'ultima non prende più l'acqua, lo fa soltanto per quei pochissimi secondi all'inizio del lavaggio e goni qual volta inserisco e disinserisco la spina della corrente. suggerimenti? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 3 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 3 maggio 2018 Tu la chiami pompa , cosa ? L'elettrovalvola di carico ? Ne ha una singola o doppia ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SDS0798 Inserita: 3 maggio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 3 maggio 2018 Si, l'elettrovalvola di carico, né ha una singola Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 3 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 3 maggio 2018 Prova ad impostare solo centrifuga e vedi cosa succede . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SDS0798 Inserita: 4 maggio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 4 maggio 2018 Stessa cosa, la lavatrice non parte e la luce lampeggia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 4 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 4 maggio 2018 Controlla le spazzole del motore ,se fuoriesce meno di 1 cm il carboncino dal portaspazzola sostituiscile . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SDS0798 Inserita: 4 maggio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 4 maggio 2018 Spazzole buone Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lockeid Inserita: 5 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 5 maggio 2018 Ciao, credo di non conoscere il tuo modello di lavatrice tuttavia quando sono di fronte a certi casi collaudo ogni singolo componente. Visto che il motore e OK prova anche la pompa di scarico alimentandola separatamente. Escluderei la resistenza e la serratura per il momento... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SDS0798 Inserita: 8 maggio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 8 maggio 2018 Fatta anche questa prova e la pompa va bene Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SDS0798 Inserita: 14 maggio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 14 maggio 2018 Niente più suggerimenti? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SDS0798 Inserita: 28 maggio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 28 maggio 2018 Risolto cambiando un transistor e un condensatore sualla scheda. Grazie! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
