giuserf Inserito: 14 maggio 2018 Segnala Share Inserito: 14 maggio 2018 Ciao a tutti, in una caldaia ho un problema di acqua calda,.quando apro un rubinetto parte la caldaia al massimo, dopo un minuto inizia a spegnersi ed accendersi ad intermittenza, provo controllare la pressione del gas max a 245mmh2O, stacco i fili per regolare la minima pressione ma rimane invariata a 245......agendo sulla vite di regolazione non succede niente, cosa può essere, l'elettrovalvola? Monta una Sit 845 Sigma. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maxcalor Inserita: 15 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 15 maggio 2018 La pressione la devi misurare in uscita della valvola stacca un filo dalla bobina di modulazione e svita la vite rossa in plastica fino ad avere una pressione di 20 millimetri se e metano o 60 se gpl Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giuserf Inserita: 15 maggio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 15 maggio 2018 Fatto, ma la pressione non scende. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 16 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 16 maggio 2018 A riscaldamento come va? Io penso più ad una anomalia del sensore del sanitario . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giuserf Inserita: 16 maggio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 16 maggio 2018 Appena posso la provo,comunque acqua sanitaria riscalda abbastanza la temperatura impostata la raggiunge, dopo si spegne Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giuserf Inserita: 17 maggio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 17 maggio 2018 A riscaldamento ha lo stesso problema, parte appena riscalda si spegne.....senza blocco, dopo un po riparte, ho sostituito le sonde sia sanitario che riscaldamento ma il problema persiste, facendo la taratura di minimo di gas ,stacco l'alimentazione della bobina blu, agendo sulla vite rossa la pressione non varia.....può essere la valvola guasta? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 17 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 17 maggio 2018 Se staccando i cavi dalla valvola di modulazione la fiamma rimane alta , invariata , e anche agendo sulla vite frontale , se non erro , svitandola , il comportamento della fiamma non varia , va sostituita tutta la valvola gas. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giuserf Inserita: 17 maggio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 17 maggio 2018 OK....farò sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 17 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 17 maggio 2018 secondo me sbagli qualcosa perchè la regolazione è meccanica agendo sulla vite. prova ad avvitarla tutta fino a fine corsa e vedi cosa succede Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giuserf Inserita: 27 maggio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 27 maggio 2018 Valvola sostituita, regolata ed andata a regime.Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 27 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 27 maggio 2018 Grazie per averci aggiornati . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
