stefano_ Inserito: 22 maggio 2018 Segnala Inserito: 22 maggio 2018 Salve a tutti, il problema è il seguente, devo " trasmettere" aria da un carrello che spostandosi da destra a sinistra dovrebbe portare aria ad una stazione. potrei utilizzare un classico attacco rapido ma quando spingo il carrello l'attacco si bloccherebbe e quindi successivamente per muovere il carrello dovrei prima sbloccare il raccordo manualmente. C'è qualcosa di simile in commercio? Grazie
Semplice 1 Inserita: 24 maggio 2018 Segnala Inserita: 24 maggio 2018 Ciao stefano_ Il dramma di tutti i Progettisti è quello di aver bisogno di qualcosa di già fatto, che quasi sicuramente deve esistere, ma di non riuscire a trovarlo. Il peggio è quando si scopre che l'oggetto dei desideri esiste ma per un insieme di motivi non lo si può avere. Nel tuo caso, purtroppo non sono in grado di darti nessun riferimento utile sul "già pronto". Tuttavia se il tuo carrello, una volta arrivato nella posizione di innesto, ha la proprietà di poter rimanere fermo bloccato in posizione, almenocon un minimo di forza, allora potresti usare un innesto rapido, di quelli che tu dici, modificandolo. La modifica consiste nell'eliminare sull'innesto femmina il manicotto esterno insieme alla su molla e alle sue sfere. Per mascherare esteticamente l'operazione che è stata fatta potrai infilare poi, sull'innesto femmina al posto del manicotto tolto, uno spezzoncino di tubo flessibile in PVC (di quelli per acqua giardino ma senza la maglia di rinforzo interna e magari di colore verde o rosso). Lo spezzoncino di tubo sarà di diametro adeguato in modo da poterlo montare facendolo ammorbidire e rendendolo maggiormente elastico con una pistola ad aria calda. Le due parti di innesto, una volta compenetratesi, rimarranno unite e in "trasmissione di aria" perché si suppone che il carrello portainnesto risulterà bloccato dal suo stesso dispositivo di movimento avanti-indietro. Se individui qualche problema che mi può essere sfuggito, o che tu non hai segnalato ma che è da considerare, allora segnalami la cosa.
stefano_ Inserita: 24 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2018 che brutta notizia 😞 anche se quasi quasi ci avevo pensato !!! 😀 grazie ancora per l'idea, al limite monto tutti su di un supporto con relativa molla in questo modo saranno i kg di carico della molla a tener accoppiato il raccordo. grazie ancora.
Semplice 1 Inserita: 24 maggio 2018 Segnala Inserita: 24 maggio 2018 Ciao stefano Dunque il tuo carrello avrebbe la possibilità di fermarsi in una posizione prestabilita e di mantenere la posizione di arresto (così mi pare di aver capito, indirettamente, da quanto dici). Buona la tua idea di montare una delle due parti del giunto in modo da consentirle un certo scorrimento indietro (contrastato da una molla o da altro elemento elastico). Penso che questa soluzione sia dovuta al fatto che tu non ritieni di poterti fidare della precisione del punto di arresto del tuo carrello e supponi che possa avvenire un impatto (rumorosamente sgradevole e pregiudizievole anche meccanicamente) tra le due parti di giunto quando arrivano a piena compenetrazione. Ora solo tu potrai vedere come puoi congegnare il sistema di cedimento a molla nel modo più semplice possibile. Ciao e buon lavoro
stefano_ Inserita: 24 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2018 Perfetto, hai capito tutto alla perfezione, Comunque ne ho smontato uno e va che una meraviglia! Grazie dell'idea!
Semplice 1 Inserita: 24 maggio 2018 Segnala Inserita: 24 maggio 2018 Ciao stefano Grazie per il riscontro. Questa sera faccio festa grande anche perte . Ostriche, champagne, e...........(censura).
stefano_ Inserita: 24 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2018 Si falla tu che io con due bimbi piccoli...... 😄😄😄
