nandix Inserito: 23 maggio 2018 Segnala Inserito: 23 maggio 2018 Salve, ho un motore elettrico monofase con condensatore di marca RPM spa con potenza 80w. ho solo una curiosità da conoscere se possibile... il motore è funzionante, ma non ha forza...mi spiego meglio: messo in tensione/corrente (alimentazione elettrica) funziona...cioè gira; ma se gli attacco la pompa volumetrica (pompa per spingere acqua)..il motore non gira più. anticipo...non è il condensatore.
reka Inserita: 23 maggio 2018 Segnala Inserita: 23 maggio 2018 la pompa che caratteristiche ha? in altre parole: bastano 80W per farla muovere?
nandix Inserita: 23 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2018 ps..l'impianto è stato già riparato con uno stesso identico motore. no...si riscalda per lo sforzo. gira solo senza pompa...
Livio Orsini Inserita: 23 maggio 2018 Segnala Inserita: 23 maggio 2018 56 minuti fa, nandix scrisse: ps..l'impianto è stato già riparato con uno stesso identico motore. Scusa ma non capisco. Intendi dire che è già stato sostituito il altro con altro identico? Questo gruppo kotore pompa in precedenza la vorava correttamente? Se la risposta è si, per prima cosa verificherei che la pompa non abbia attriti superiori alla norma, tipo cuscinetto usurato, girante che sfrega, etc.. Se la pompa lavora in modo ottimale, e il motore non è guasto, significa che è molto sottodimensionato. Come vedi le ipotesi possibili son solo tre: problema meccanico della pompa. motore elettrico guasto (capita che prima di morire definitivamente funzioni in modo apparentemente regolare a vuoto) motore non adatto a quel tipo di pompa.
mc1988 Inserita: 23 maggio 2018 Segnala Inserita: 23 maggio 2018 2 ore fa, nandix scrisse: ma se gli attacco la pompa volumetrica (pompa per spingere acqua)..il motore non gira più. Si tratta della cosiddetta vite di Archimede? Se deve solo spostare acqua... o è qualcosa di ancora diverso? Com'è la trasmissione meccanica? Diretta, a cinghia, ecc.?
dnmeza Inserita: 23 maggio 2018 Segnala Inserita: 23 maggio 2018 è opportuno che Tu inserisca delle foto dettagliate della pompa volumetrica e del motore
nandix Inserita: 23 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2018 2 ore fa, Livio Orsini scrisse: Se la pompa lavora in modo ottimale, e il motore non è guasto, significa che è molto sottodimensionato. non penso che sia sottodimensionato visto che viene assemblato dal costruttore per quel tipo di lavoro. 14 minuti fa, mc1988 scrisse: Si tratta della cosiddetta vite di Archimede? Se deve solo spostare acqua... o è qualcosa di ancora diverso? Com'è la trasmissione meccanica? Diretta, a cinghia, ecc.? il motore fa girare una pompa volumetrica che trasporta acqua...(non so cosa cambia se fosse altro). comunque è un motore elettrico asincrono monofase con condensatore. allego un immagine simile... http://www.rpm-motorielettrici.com/prodottiax.htm
albertagort Inserita: 23 maggio 2018 Segnala Inserita: 23 maggio 2018 potresti aprire la scatola e fare una misura di resistenza degli avvolgimenti ,per iniziare
Livio Orsini Inserita: 24 maggio 2018 Segnala Inserita: 24 maggio 2018 Perchè non rispondi alle domande? 19 ore fa, Livio Orsini scrisse: Questo gruppo motore pompa in precedenza lavorava correttamente? Poi come ti hi già scritto non ci sono tante possibilità per spiegare il malfunzionamento, le ipotesi son solo 3 verificale.
nandix Inserita: 24 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2018 7 ore fa, Livio Orsini scrisse: Perchè non rispondi alle domande? Poi come ti hi già scritto non ci sono tante possibilità per spiegare il malfunzionamento, le ipotesi son solo 3 verificale. salve, e chiedo scusa per la distrazione...comunque sì, lavorava correttamente. oggi nel pomeriggio farò il controllo della resistenza, visto che la tensione è 225V mentre la corrente è 0,7A ps...credo che la seconda ipotesi è quella giusta. volevo capire solo il motivo...
Livio Orsini Inserita: 24 maggio 2018 Segnala Inserita: 24 maggio 2018 1 ora fa, nandix scrisse: oggi nel pomeriggio farò il controllo della resistenza, visto che la tensione è 225V mentre la corrente è 0,7A Purtroppo con questo controllo non si vede molto, a meno che, ad esempio, ci sia l'avvolgimento ausiliario interrotto. Se hai la certezza che il condensatore sia in sano rimangono solo gli avvolgimenti
dnmeza Inserita: 24 maggio 2018 Segnala Inserita: 24 maggio 2018 Se è, molto sicuramente sarà la seconda ipotesi, è opportuno che lo sostituisca se possibile con uno con una leggero aumento di potenza,
nandix Inserita: 21 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2018 buongiorno... il 24/5/2018 at 16:45 , Livio Orsini scrisse: Purtroppo con questo controllo non si vede molto, a meno che, ad esempio, ci sia l'avvolgimento ausiliario interrotto. Se hai la certezza che il condensatore sia in sano rimangono solo gli avvolgimenti purtroppo erano gli avvolgimenti... il 24/5/2018 at 17:20 , dnmeza scrisse: Se è, molto sicuramente sarà la seconda ipotesi, è opportuno che lo sostituisca se possibile con uno con una leggero aumento di potenza, sì...l'ho sostituito con un motore da 120w...visto che anche quello da 80w (nonostante dimensionato dal costruttore) si riscaldava subito. il 23/5/2018 at 11:27 , Livio Orsini scrisse: Scusa ma non capisco. Intendi dire che è già stato sostituito il altro con altro identico? Questo gruppo kotore pompa in precedenza la vorava correttamente? Se la risposta è si, per prima cosa verificherei che la pompa non abbia attriti superiori alla norma, tipo cuscinetto usurato, girante che sfrega, etc.. Se la pompa lavora in modo ottimale, e il motore non è guasto, significa che è molto sottodimensionato. Come vedi le ipotesi possibili son solo tre: problema meccanico della pompa. motore elettrico guasto (capita che prima di morire definitivamente funzioni in modo apparentemente regolare a vuoto) motore non adatto a quel tipo di pompa. infine...aveva ragione Livio...il motore era molto sottodimensionato. ps...grazie a tutti!
