Lavatrice Whirpool aa 600
Carla Strocchi
Ciao a tutti,
ho attivato il tasto anti pieta nella lavatrice di cui all'oggetto per lavare le tende e....
da allora non mi si disattiva più.
Ho cercato un pò in rete, da manuale di 56 pagine in pdf dice=
1) il discorso di scarico acqua senza centrifuga, ruotare la manopola etc...
2) centrifuga della biancheria, avviare il ciclo centrifuga etc..
ma nessuno dei due me l'ha fatto disinstallare, il clic rimane fisso inserito.
E' un guasto?
E' mai capitato a nessuno di voi?
Sto dormendo qualcosa?
Grazie per l'attenzione, buona giornata
Stefano Dalmo
Non ho capito se è a pulsante  su scheda elettronica   oppure ad  interruttore  che  spingendolo in dentro   attiva e riportandolo fuori annulla  .
Ma  nelle due ipotesi .
 Se a pulante   va tenuto premuto per pochi secondi   prima dell'avvio.
Se a interruttore   e  non viene  fuori ,  sarà che la slitta interna non aggancia .
Prova  con qualche cosa piccola  a  tirare   leggermente  il tasto verso fuori  e   poi  a riprovare  a  pigiare normalmente  .
Altrimenti  va smontato il top   e va  visto   cosa è potuto succedere all'interruttore  .
 Al limite metti qualche foto  .
Carla Strocchi
Grazie per la pronta risposta,
è a interruttore, ma è rimasto in dentro.
Quindi presumo sia la slitta interna che non aggancia.
Se vuoi metto anche la foto, ma fondamentalmente è un tasto rimasto inserito che anche pigiando non si disinserisce.
Mi consiglia di chiamare il tecnico?
Grazie, buona giornata
Stefano Dalmo
Io veramente ti ho consigliato di tirare il tasto prima  un Po fuori .
Con un ago o simile nella fessura tra pulsante e carter .
Non so se hai letto ,prima.
Carla Strocchi
Buongiorno Stefano,
solo per ringraziare nuovamente e dire che col buon vecchio metodo dell’ago … sono riuscita a risolvere…
Grazie mille per la gentilezza e la competenza nelle risposte.
Buon lavoro.
Stefano Dalmo
Grazie a te Carla  per averci aggiornati sull'esito  positivo del problema .
 Ho eliminato  "signor"  che avevi scritto d'avanti  al mio nome .
 Chiamami tranquillamente Stefano  ,  siamo tutti amici  qui .🤗
