Aggiunta Gas
Buongiorno, ho installato un Mitsubishi mxz-3e54va, e il cliente lamenta che non raffresca a sufficienza. Effettivamente l'aria non è fresca come ci si aspetterebbe da un'impianto nuovo. Non installo direttamente, ma lo faccio fare ad un collega che è certificato. Ha fatto tutto: vuoto, tenuta, carica aggiuntiva, quindi credo sia tutto ok. L'unico dubbio sul quale abbiamo discusso un po' è sull'aggiunta di 410a: il manuale indica che sopra i 40mt va aggiunto gas, e qui sorge la discussione:
40mt sono intesi come distanza totale dall'unità esterna ai vari split, per esempio 12 + 15 + 13, o la lunghezza effettiva dei tubi, cioè la somma tra mandata e ritorno delle tre linee, quindi 20mt di mandata + 20mt di ritorno?
Grazie a tutti.
Xxxxbazookaxxxx
Distanza fra le unità,si misura solo una volta.
nessuna somma da fare.
Ciao.
Quote
e non si misurano nemmeno le curve ^_^
7 minuti fa, Xxxxbazookaxxxx scrisse:
Ciao.
Grazie mille!
5 minuti fa, click0 scrisse:
Grazie, riferirò.
