fumasim Inserito: 6 giugno 2018 Segnala Inserito: 6 giugno 2018 con il termostato originale il frigor non scendeva sotto i 10 gradi (regolazione massima, 7) , congelatore tranquillamente meno 18/20. Ho cambiato il termostato ma stessa storia. Ho bypassato il termostato e la temperatura scende bene fino a 2 gradi (regolazione quasi massima 6 ) . Ho riprovato il nuovo termostato tenendo fuori 10-15 cm di sonda e lavora bene a 4-5 gradi (regolazione media 5 ). Cosa può essere? sto diventando matto
Lockeid Inserita: 6 giugno 2018 Segnala Inserita: 6 giugno 2018 Se di tratta di un frigo mono compressore, monotermostato, 2 porte; insomma il classico frigo statico ultrasemplice, e possibile che abbia cominciato a perdere gas. Se continuerài ad utilizzarlo dovresti riscontrare un aggravamento della situazione; ossia congelatore ancora freddo mentre il frigo sempre più caldo. In alternativa si può parlare di una perdita di isolamento dell armadio ma accadeva nei tempi quando i frigoriferi dovevano durare 30 anni. Al momento non mi sento di darti altri suggerimenti in mancanza di dati più oggettivi. Buona fortuna
fumasim Inserita: 8 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2018 Sìsì monocompressore. In effetti sembra che magari con un'altra marca Bosch e non più whirpool
Lockeid Inserita: 8 giugno 2018 Segnala Inserita: 8 giugno 2018 Faccio fatica a capire quello che hai scritto.....
fumasim Inserita: 13 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2018 scusa mi si era cancellata una parte: "Sìsì monocompressore. In effetti sembra che faccia fatica a mantenere la temperatura (rimane accesso molto tempo durante la giornata) , penso che lo sostituirò magari con un'altra marca (Bosch?) e non più whirpool
Lockeid Inserita: 15 giugno 2018 Segnala Inserita: 15 giugno 2018 Oggi qualsiasi marca compri i frigo sono destinati a durare poco. Meglio comprare un frigo con la tecnologia più semplice e che abbia un buon centro assistenza di zona. Saluti
