poto4ever Inserito: 24 giugno 2018 Segnala Share Inserito: 24 giugno 2018 Ciao a tutti. Vi chiedo un aiuto in quanto vorrei fare una piccola modifica al mio attuale impianto videocitofonico Bticino. Si tratta di una palazzina di mia proprietà composta da 4 appartamenti, 2 al piano terra (1 e 2) e 2 al primo piano (3 e 4). Di seguito i componenti da cui è composto l'impianto: ESTERNO - Modulo fonico 2 tasti 342170 - Telecamera 342510 (collegata al 342170) - Modulo aggiuntivo 4 tasti (collegato al 342170) INTERNO - Alimentatore 346000 - Adattatore Video 346830 - Derivatore 346840 APPARTAMENTI 1°: Videocitofono 344102 2°: Citofono 344032 3°: Videocitofono classe 300x13e 4°: Videocitofono 344102 Tutto funziona correttamente, ogni pulsante della pulsantiera esterna (342170) fa suonare il rispettivo citofono, dal quale è possibile aprire anche l'elettroserratura. Funziona anche l'interfono tra i vari citofoni. Dal momento che i 4 appartamenti sono stati unificati in 2 appartamenti (il piano terra è unico ed il primo piano è unico), volevo "dismettere" il modulo aggiuntivo a 4 tasti (342170) e utilizzare solo il il modulo fonico che dispone di 2 tasti (342170). A questo avrei necessità che alla pressione del tasto "1" suonino i citofoni "1" e "2" contemporaneamente, stessa cosa per i citofoni "3" e "4"; è possibile? Mi piacerebbe inoltre mantenere l'interfono, ovvero se qualcuno suona il pulsante 2 del posto esterno (342170) devono suonare i citofoni configurati come "3" e "4", ma allo stesso tempo vorrei poter chiamare il "3" dal citofono "4". Attendo vostri consigli, per sapere se il tutto è fattibile. Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 24 giugno 2018 Segnala Share Inserita: 24 giugno 2018 È molto importante sapere come sono attualmente configurati i citofoni ed il posto interno. devi aprire tutti questi apparecchi e rilevare che componenti verdi sono inseriti nelle varie posizioni. Ad esempio in un citofono potresti avere MOD 3, N 1. Poi andiamo avanti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
poto4ever Inserita: 25 giugno 2018 Autore Segnala Share Inserita: 25 giugno 2018 Ti ringrazio per la risposta. I 4 citofoni sono configurati come gli appartamenti, ovvero: 1°: N=1 2°: N=2 3°: N=3 4°: N=4 Nel modulo fonico esterno è inserito N=1; P non è configurato da nessuna parte (immagino N=0). Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 25 giugno 2018 Segnala Share Inserita: 25 giugno 2018 Allora: Togli tensione all'alimentatore Configura in N = 1 tutti i posti interni che vorrai far rispondere alla chiamata del primo pulsante partendo dal basso del posto esterno Configura in N = 2 tutti i posti interni che vorrai far rispondere alla chiamata del secondo pulsante partendo dal basso del posto esterno Non toccare assolutamente gli altri configuratori (se presenti) Stacca il flat che collega tutto il resto al modulo fonico Ridai tensione all'alimentatore e prova. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
poto4ever Inserita: 26 giugno 2018 Autore Segnala Share Inserita: 26 giugno 2018 Grazie ancora, appena possibile ( credo nel fine settimana) provo quanto mi hai scritto. Avrò bisogno un altro configuratore "1" immagino, il 2 non dovrebbe servirmi dato che il videocitofono Classe 300X è configurabile da menu. Una domanda: in questo modo però la funzione interfono tra i due "1", per esempio, non funzionerebbe giusto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 26 giugno 2018 Segnala Share Inserita: 26 giugno 2018 il 26/6/2018 at 19:51 , poto4ever scrisse: la funzione interfono tra i due "1", per esempio, non funzionerebbe giusto? Sul telefono Pivot diventerebbe un problema, sugli altri non dovrebbe avere problemi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
poto4ever Inserita: 8 luglio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 8 luglio 2018 Ho provato la configurazione che mi hai suggerito e funziona "quasi tutto", nel senso che adesso la configurazione é N=1 nei due citofoni del piano terra ed N=2 ai due citofoni del primo piano e premendo il pulsante del modulo esterno suonano i relativi citofoni. Il "problema" è l'interfono, in quanto i due citofoni con il numero uguale si possono chiamare (per esempio da un citofono N=2, se imposto altra postazione con N=2 riesco a chiamare perfettamente), mentre se chiamo l'altro "N", suonano entrambi i telefono. Non c'è modo di rendere univoci, all'interno dello stesso "N", due citofoni? Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 8 luglio 2018 Segnala Share Inserita: 8 luglio 2018 16 minuti fa, poto4ever scrisse: Non c'è modo di rendere univoci, all'interno dello stesso "N", due citofoni? Purtroppo non è possibile, il sistema riconosce ogni apparecchio con il nome "N". Quando fai la chiamata si invia un segnale a tutti gli interni che si chiamano "N". Se il tuo risulta sollevato (e quindi disconnesso dalla chiamata) per forza di cose suona solo l'altro, se entrambi fossero appoggiati suonerebbero entrambi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
