kriminale Inserito: 25 giugno 2018 Segnala Inserito: 25 giugno 2018 Domanda quadro di automazione alimentazione 400 volt al suo interno c'è anche un trasformatore ingresso 400 Volt uscita 200 Volt da 3,5 kvA usato solo per alimenatre quattro azionamenti il secondario centro stella non collegato a terra come mi comporto per la protezione contro i contatti indiretti ? così configurato mi risulta un IT il circuito che alimenta gli azionamenti giusto?
Livio Orsini Inserita: 25 giugno 2018 Segnala Inserita: 25 giugno 2018 Questo è argomento da impiantistica elettrica industriale, non da elettronica generica, per questa volta sposto io la discussione. Se usassi almeno un poco di punteggiatura si riuscirebbe anche a capire quello che scrivi. 1 ora fa, kriminale scrisse: il secondario centro stella non collegato a terra come mi comporto per la protezione contro i contatti indiretti ? perchè non puoi mettere a terra il centro stella del secondario?
kriminale Inserita: 25 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2018 Grazie Livio per avermi dato attenzione.Si ma se il centro stella lo collego sulla barra di terra del quadro il circuito a valle del trasformatore cioè la tensione a 200 volt trifase è protetta comunque dal differenziale a monte del trasformatore ?il mio dubbio è a valle del trasformatore devo metterci un'altro differenziale che mi protegge i contatti indiretti sul quel ramo di circuito giusto?
tesla88 Inserita: 26 giugno 2018 Segnala Inserita: 26 giugno 2018 E' un vero trasformatore o è un autotrasformatore ? Se è un trasformatore, avendo la separazione galvanica tra primario e secondario, per proteggere contro i contatti indiretti devi mettere un differenziale sul secondario e devi mettere il centro stella a terra. Puoi farlo solo se il trasformatore ha il centro stella accessibile.
rguaresc Inserita: 26 giugno 2018 Segnala Inserita: 26 giugno 2018 Quote il circuito a valle del trasformatore cioè la tensione a 200 volt trifase è protetta comunque dal differenziale a monte del trasformatore ? No, mai. Una dispersione (doppia) al secondario viene vista dal primario come una normale corrente di carico. Puoi riconoscere un guasto a terra con un relè "surveyor" per reti IT collegato tra centro stella del secondario e terra. Sempre che non ci siano punti collegati a terra in altre parti di quella rete.
kriminale Inserita: 26 giugno 2018 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2018 Grazie per l'aiuto a tutti il centro stella è accessibile ma la domanda è lo collego quindi al PE del quadro cioè alla barra di terra interna al quadro e ci metto un differenziale sul secondario.Ma la domanda è se la 400 volt sul primario arriva da un sistema TN-S sul secondario che sistema avrò visto che parliamo di un trasformatore TT con centro stella a terrra un TN? le masse dei dispositivi collegati a 200 volt le collego allo stesso conduttore di protezione di tutto il resto della macchina? Grazie
ivano65 Inserita: 26 giugno 2018 Segnala Inserita: 26 giugno 2018 attenzione a mettere a terra il centro stella. PRIMA vedi le specifiche degli azionamenti. su macchine che abbiamo in ditta ci sono degli azionamenti che esigono l'isolamento assoluto da terra. in caso contrario si guastano.
Livio Orsini Inserita: 27 giugno 2018 Segnala Inserita: 27 giugno 2018 7 ore fa, ivano65 scrisse: su macchine che abbiamo in ditta ci sono degli azionamenti che esigono l'isolamento assoluto da terra. in caso contrario si guastano. Ma che azionamenti sono? Non mi sembrano nemmeno a norma, a meno che tutte le tensioni siano entro i limiti delle tensioni di sicurezza.
