wmcrash Inserito: 2 luglio 2018 Segnala Inserito: 2 luglio 2018 Ciao a tutti, come da titolo, ultimamente stiamo avendo un problema con la lavastoviglie che, una volta caricata, indipendentemente dal programma selezionato, si comporta nel seguente modo: - scarica; - carica; - riscalda acqua; - non avvia il lavaggio e si blocca con spie 1 e 2 lampeggianti. Stiamo cercando di capire quale possa essere la sorgente del problema per decidere se vale la pena chiamare un tecnico per effettuare la riparazione o sostituire la lavastoviglie. Da mie ricerche non sono riuscito a capire cosa non stia funzionando: potrebbe qualcuno fornire qualche indicazione? Grazie anticipatamente
Stefano Dalmo Inserita: 2 luglio 2018 Segnala Inserita: 2 luglio 2018 Se la pompa del lavaggio non parte , va controllata se vi arriva tensione , se è bloccata e in base a se è magnetica o ad induzione , in questo secondo caso controllare lo stato del condensatore di spunto . Spesso sulle ariston si blocca la girante sulla chiocciola , per la rottura della sede sull'asse .
Ciccio 27 Inserita: 2 luglio 2018 Segnala Inserita: 2 luglio 2018 Controlla il condensatore di spunto del motore, e con un giravite a taglio, ruota da dietro il rotore del motore, magari fosse bloccato.
Stefano Dalmo Inserita: 2 luglio 2018 Segnala Inserita: 2 luglio 2018 Ti consiglio di togliere la parete laterale sinistra , per avere il motore più a portata di mano.
