Il Dottore 88 Inserita: 4 luglio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 4 luglio 2018 La sfortuna è che ha una flangia particolare e un albero abbastanza più lungo del normale per non parlare che essendo in ghisa ed avendo una certo peso aiuta nello stabilizzare il tutto... Se almeno la flangia fosse stata una di quelle comuni l'avrei già buttato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roberto8303 Inserita: 5 luglio 2018 Segnala Share Inserita: 5 luglio 2018 se stavamo vicini te lo facevo io a molto meno, anche se vuoi modificare gli attacchi comunque devi spenderci soldi per le modifiche Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Il Dottore 88 Inserita: 9 luglio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 9 luglio 2018 Oggi è arrivata la roba per sistemare il motore ma quella di prova l'hanno inserita al contrario... Ovvero invece di andare in senso orario hanno invertito l ordine sballandoni tutto lo schema. Credo sarò costretto farlo al contrario. Vorrei un consiglio sulla ordine di inserimento da seguire. E il caso di inserire le matasse per coppie? Tipo se la prima è 1 8 e 2 7 meglio proseguire con il lato opposto con 13 20 e 14 19? Per dovere di cronaca le matassine sono un filo unico per coppia quindi non c'è nemmeno troppo da giuntare... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roberto8303 Inserita: 9 luglio 2018 Segnala Share Inserita: 9 luglio 2018 non ho capito cosa vuoi dire al contrario, ci sono due modi per avvolgere adesso, o lo fai a corona sovrapposto con tre gruppi sotto e tre sopra, oppure a corona concentrico girando i gruppi sempre nello stesso verso fino a chiuderlo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roberto8303 Inserita: 9 luglio 2018 Segnala Share Inserita: 9 luglio 2018 sembra ci sia abbastanza spazio in cava Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roberto8303 Inserita: 9 luglio 2018 Segnala Share Inserita: 9 luglio 2018 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Il Dottore 88 Inserita: 9 luglio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 9 luglio 2018 Rovescio intendo rispetto allo schema:https://www.plcforum.it/f/uploads/monthly_2018_07/IMG-20180704-WA0002.jpg.60143eee9368da25a303fbe2eb3da429.jpg in questo si parte in senso orario ed il primo filo va sulla U della morsettiera... Come l'hanno impostato loro invece sembra avvolto in senso antiorario. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roberto8303 Inserita: 9 luglio 2018 Segnala Share Inserita: 9 luglio 2018 e la stessa cosa l importante e il passo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Il Dottore 88 Inserita: 12 luglio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 12 luglio 2018 Come isolante mi hanno dato dello scotch apposito con cui rivestire la parte che sporge delle matasse. La mia domanda è lo scotch da problemi di surriscaldamento? Un solo pezzo messo per lungo basta o bisogna avvolgerlo tutto attorno stile fasciatura? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roberto8303 Inserita: 12 luglio 2018 Segnala Share Inserita: 12 luglio 2018 Quote non ho capito cosa vuoi dire al contrario, ci sono due modi per avvolgere adesso, o lo fai a corona sovrapposto con tre gruppi sotto e tre sopra, oppure a corona concentrico girando i gruppi sempre nello stesso verso fino a chiuderlo devi isolare le tre matasse sotto con le altre tre che metti sopra, anche se per motori funzionanti a 240v molti produttori non lo usano proprio. per quanto sarà pronto?😁 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Il Dottore 88 Inserita: 12 luglio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 12 luglio 2018 Pensavo di farlo a corna concentrica per avere meno complicazioni. Le matasse da quello che ho visto dovrebbero essere isolate tutte luna dall'altra. Per quando sarà pronto non saprei visto che ogni volta che solo mi ci avvicino salta fuori qualche altra cosa e mi tocca rimandare. Nel frattempo se non altro mi informo meglio sull'argomento che male non fa... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roberto8303 Inserita: 13 luglio 2018 Segnala Share Inserita: 13 luglio 2018 quindi pensi che farlo fare per un 100 euro sia molto? no perchè molti dicono eh ma che ci vuole a mettere due fili...brutto mestiere il nostro... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Il Dottore 88 Inserita: 13 luglio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 13 luglio 2018 100€ tra materiale e manodopera non sarebbe molto visto che ne ho spesi comunque 60 del solo materiale (più qualcos'altro che pero già avevo acquistato in precedenza). 150 € invece mi sembrava una esagerazione. Non voglio denigrare o sminuire il lavoro di nessuno ma a me sembravano tanti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 13 luglio 2018 Segnala Share Inserita: 13 luglio 2018 6 minuti fa, Il Dottore 88 scrisse: Non voglio denigrare o sminuire il lavoro di nessuno ma a me sembravano tanti. hai speso più di 60 € di solo materiale; fai un po' il conto delle ore impitgate e poi vedrai che 150€ son forse pochi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roberto8303 Inserita: 16 luglio 2018 Segnala Share Inserita: 16 luglio 2018 un motore del genere lo si deve fare in due ore di lavoro altrimenti non ne vale la pena. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Il Dottore 88 Inserita: 16 luglio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 16 luglio 2018 Due ore per un professionista... A me ci vorranno due giorni minimo. Comunque oggi ho potuto riprenderlo in mano ed ho inserito la carta isolante nelle cave. Ora mi sono preparato i disegni per i collegamenti interni. Spero siano esatti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Il Dottore 88 Inserita: 16 luglio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 16 luglio 2018 Nel frattempo provvedo ad inserire la prima serie di matasse con le relative tegole, stecche e scotch isolante (quelli per le matasse bianco). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Il Dottore 88 Inserita: 17 luglio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 17 luglio 2018 Al momento è così: L'unica cosa che non mi convince é l'isolamento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roberto8303 Inserita: 17 luglio 2018 Segnala Share Inserita: 17 luglio 2018 te ne manca solo una Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Il Dottore 88 Inserita: 17 luglio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 17 luglio 2018 Ora che l'ho finito sul più bello mi sono accorto che i cavi andavano tenuti un mezzo giro in meno e dovrò quindi sfilarli perché vengano lunghi come il campione. Ho poi preso la carta isolante da passare tra le spire al posto dello scotch. Poi resta solo la vernice isolante...questa si può dare anche sulla parte sporgente Delle matasse? Per capirci intendo quella che poi va legata per formare l'anello. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roberto8303 Inserita: 17 luglio 2018 Segnala Share Inserita: 17 luglio 2018 la si deve dare dappertutto anche nello statore le cave, va impregnato. Io ti consiglio prima di provarlo e poi lo vernici Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Il Dottore 88 Inserita: 17 luglio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 17 luglio 2018 Seguirò sicuramente il tuo consiglio anche perché se non andasse poi sarebbe un problema. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Il Dottore 88 Inserita: 18 luglio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 18 luglio 2018 Ho predisposto la carta per gli solamente. Messa così non tocca da nessuna parte ma non so se sia meglio metterne un po' anche su quelle più vicine (in foto). Fatto questo rimangono i collegamenti, la legatura ed il provarlo. Mi hanno dato il condensatore da usare solo di prova ma mi sembra strano... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Il Dottore 88 Inserita: 18 luglio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 18 luglio 2018 Lo schema di collegamento matasse morsettiera é corretto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roberto8303 Inserita: 18 luglio 2018 Segnala Share Inserita: 18 luglio 2018 è corretto ma è per alimentazione 400v Y , dovrai collegarlo a 240v triangolo, quindi le tre barrette in verticale. ci sono svariati post su come collegare il condensatore, oppure vuoi provarlo 400v trifase? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
