Ciccio 27 Inserita: 18 dicembre 2018 Segnala Inserita: 18 dicembre 2018 Come tentativo disperato, monterei il vecchio orbitale verde sul nuovo braccio grigio e il vecchio braccio grigio sul nuovo orbitale verde. Poi li proverei entrambi...
attila01 Inserita: 20 dicembre 2018 Segnala Inserita: 20 dicembre 2018 ciao, prova a guardare la portina in acciaio nella zona centrale nel basso, dovresti vedere dei piccolissimi segni di stracciamento dell'irrorare inferiore. schiaccia leggermente la portina con la mano e il problema sparisce attila01
Ciccio 27 Inserita: 20 dicembre 2018 Segnala Inserita: 20 dicembre 2018 Però gli si presentava il problema solo col cesto in macchina...
Snake1980 Inserita: 20 dicembre 2018 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2018 Ciao a tutti, vi ringrazio infinitamente per il supporto. In questi giorni sono fuori per le festività. Appena rientro faccio entrambe le prove e vi aggiorno
orzo Inserita: 15 gennaio 2019 Segnala Inserita: 15 gennaio 2019 Hai poi risolto? Ho il tuo stesso problema mi sai dare ulteriori consigli?
orzo Inserita: 15 gennaio 2019 Segnala Inserita: 15 gennaio 2019 il 20/12/2018 at 20:50 , attila01 scrisse: ciao, prova a guardare la portina in acciaio nella zona centrale nel basso, dovresti vedere dei piccolissimi segni di stracciamento dell'irrorare inferiore. schiaccia leggermente la portina con la mano e il problema sparisce attila01 Cosa intendi per portina in acciaio nella zona centrale in basso? grazie
Snake1980 Inserita: 15 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2019 Ciao, hai la stessa lavastoviglie ? Io non ho risolto...ho dimenticato di provare quello che mi è stato suggerito. Il fatto è che anch'io non ho capito qual è questa portina in acciaio.
orzo Inserita: 16 gennaio 2019 Segnala Inserita: 16 gennaio 2019 Si forse si intende il punto indicato in foto sulla parte bassa dello sportello
Snake1980 Inserita: 16 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2019 Ah ok...tu hai avuto già modo di provare ? Hai risolto?
orzo Inserita: 16 gennaio 2019 Segnala Inserita: 16 gennaio 2019 Ho provato ma non ho risolto, comunque dovrebbe essere la girante inferiore il problema
Snake1980 Inserita: 16 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2019 Pensa che io l'ho cambiata pure...ma continua a farlo. Dopo 1 - 2 lavaggi che sembrava risolta, ha ripreso a fare rumore. Ripeto...poi ho provato un lavaggio "senza" il cestello inferiore...e ... nessun rumore.
orzo Inserita: 16 gennaio 2019 Segnala Inserita: 16 gennaio 2019 hai sostituito tutta la girante inferiore, compreso il pezzo più piccolo?
Snake1980 Inserita: 16 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2019 (modificato) no...solo la girante grande...la grigia per intenderci Dici che sarà colpa del pezzo piccolo (quello verde)? Modificato: 16 gennaio 2019 da Snake1980
orzo Inserita: 16 gennaio 2019 Segnala Inserita: 16 gennaio 2019 potrebbe essere, sto valutando se sostituirlo
Snake1980 Inserita: 17 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2019 domanda per tutti... ma se provassi a far partire un lavaggio senza la girante piccola (quella verde) montata sulla girante inferiore ? Così...giusto per vedere se poi continua a far rumore
Ciccio 27 Inserita: 17 gennaio 2019 Segnala Inserita: 17 gennaio 2019 Secondo me, dal foro uscirebbe troppa acqua, e non farebbe girare il pezzo montato. Potresti invece legarla con un laccio al pezzo grigio (facendo prove in più posizioni), così hai la pressione reale, e la parte grigia sarebbe comunque spinta dal getto all'estremità.
Snake1980 Inserita: 17 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2019 Giusto! Dopo la faccio partire così. Grazie per il suggerimento...vi aggiorno
Snake1980 Inserita: 17 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2019 (modificato) così può andare? O la devo legare perpendicolare alla girante? Modificato: 17 gennaio 2019 da Snake1980
Ciccio 27 Inserita: 17 gennaio 2019 Segnala Inserita: 17 gennaio 2019 Come ti ho scritto, io farei entrambe le prove.
Snake1980 Inserita: 17 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2019 mi sono perso quello che hai scritto tra parentesi Vi aggiorno tra un po’
Snake1980 Inserita: 17 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2019 Aggiornamento...non vorrei cantare nuovamente vittoria per poi rimanere deluso, forse ci siamo! Ho prima provato con la girante piccola allineata alla girante grande. Dopo poco ha cominciato a fare di nuovo rumore. Ho quindi aperto, smontato "solo" la girante verde ed ho visto che il pezzo che fa da aggancio con la girante inferiore non era avvitato perfettamente. Ho stretto un po', rimontato la girante verde sulla girante inferiore e fatto ripartire il lavaggio. Sembrava andar bene, ma dopo poco...taaac!...di nuovo il rumore. Ho quindi riaperto, smontato tutto il blocco ed ho fermato la girante verde perpendicolarmente alla girante inferiore... ...da quel momento non ha fatto più il minimo rumore Prima di esserne sicuro al 100% vorrei fare una prova anche domani sera, però per ora vorrei chiedervi... Potrei anche sostituire la girante verde, ma risolverei ? Guardandola a me sembra non ci sia nulla che non va in quel "maledetto pezzo di plastica" Se la lasciassi così, magari fermandola con degli elastici più resistenti? Considerate che a livello di lavaggio (ne ho fatto uno ECO da 1h30m) è venuto tutto perfettamente pulito. Grazie mille per i consigli... P.S. @orzo se puoi prova a fare anche tu quello che ho fatto io...fammi sapere
Stefano Dalmo Inserita: 18 gennaio 2019 Segnala Inserita: 18 gennaio 2019 Ma ti sei reso conto di quanto tocca quando sono in linea entrambe le pale .
Snake1980 Inserita: 18 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2019 Quando è allineata il rumore è diverso e meno intenso perché mi sono accorto che girandola ho visto che tocca con la parte inferiore della girante grande sulla parte di dietro (quella di plastica grigio scuro....cosa che non fa se la tengo “slegata”.
orzo Inserita: 19 gennaio 2019 Segnala Inserita: 19 gennaio 2019 Credo di aver risolto nel mio caso toccava la girante piccola quella posta sulla girante inferiore, ho limato di qualche millimetro le due estremità ed ora sembra non fare più rumore
