francescocontegiacomo Inserito: 21 luglio 2018 Segnala Inserito: 21 luglio 2018 Buongiorno, ho istallato un citofono ticino 2 fili , funziona tutto , ma dovrei collegare l'elettroserratura, 12 volt mentre dal citofono la tensione è di 24 ecc, come posso ovviare a questo problema senza bruciare la serratura ? Grazie
Maurizio Colombi Inserita: 21 luglio 2018 Segnala Inserita: 21 luglio 2018 1 ora fa, francescocontegiacomo scrisse: come posso ovviare a questo problema senza bruciare la serratura ? Collega tranquillamente la serratura ai morsetti S+ e S-, la tensione che leggi con la tua misurazione non è valida.
luigi_p Inserita: 24 luglio 2018 Segnala Inserita: 24 luglio 2018 Non apro altra discussione perchè il mio problema è simile Devo installare un Bticino 365511, che dovrebbe aprire una serratura Iseo del cancello pedonale ad una distanza di 70 metri Usando il cavo apposito, dovrei avere problemi per la distanza ?
