raiz82 Inserita: 24 luglio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 24 luglio 2018 1 ora fa, Darlington scrisse: Vedi se questo ti aiuta a capire l'errore. https://www.manualslib.com/manual/899929/Shining-Kf-23gw.html?page=34#manual a pagina 33 mi pare ci sono i codici di errore, oltre al primo e ultimo led accesi dovresti averne uno lampeggiante Si...infatti oltre al primo e ultimo led ne lampeggia uno di mezzo che ora non ricordo...domani appena finito di lavorare controllo e faccio sapere. Grazie per il prezioso contributo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 24 luglio 2018 Segnala Share Inserita: 24 luglio 2018 7 ore fa, stebar1 scrisse: Il condensatore che hai cambiato sembra corretto: quelli di spunto li ho sempre visti neri e maggiori di 50mf. Stebar non sarà il condensatore a fare questo casino, ma a me non sembra per niente corretto. Quello nuovo, il bianco, è un classico condensatore, ed è “di spunto”, ossia rimane inserito per il tempo che il relè lo tiene inserito. Quello vecchio, il blu, è “di marcia”, è di metallo, un morsetto è collegato a massa e il collegamento è totalmente diverso. Io non ci vedo niente di corretto, poi ripeto per la terza volta non sarà quello a dare il guasto, ma non si può mettere un condensatore di spunto al posto di uno di marcia. Se poi cambiando le sonde ad esempio riparte ma si brucia il compressore non è una cosa molto furba. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 24 luglio 2018 Segnala Share Inserita: 24 luglio 2018 4 ore fa, Alessio Menditto scrisse: Quello nuovo, il bianco, è un classico condensatore, ed è “di spunto”, ossia rimane inserito per il tempo che il relè lo tiene inserito. Quello vecchio, il blu, è “di marcia”, è di metallo, un morsetto è collegato a massa e il collegamento è totalmente diverso. Anche se per motivi oscuri il produttore ne ha usato uno di marcia, dagli schemi il cablaggio del compressore mi sembra quello ordinario, quindi credo che il condensatore venga comunque usato solo per avvio... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 24 luglio 2018 Segnala Share Inserita: 24 luglio 2018 26 minuti fa, Darlington scrisse: dagli schemi il cablaggio del compressore Dove sono che non li vedo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 24 luglio 2018 Segnala Share Inserita: 24 luglio 2018 1 ora fa, Alessio Menditto scrisse: Dove sono che non li vedo? Nel manuale linkato prima, se non sbaglio, ci sono... oppure mi confondo con un altro service dello stesso modello, in formato pdf, che però non sono riuscito a linkare ieri da telefono Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 24 luglio 2018 Segnala Share Inserita: 24 luglio 2018 per me va bene e mi spiego i condensatori di spunto sono condensatori elettrolitici e permettono di avere in un volume ristretto elevate capacità ma che sono idonei solo a restare inseriti per poco tempo altrimenti scoppiano e tipicamente visto che vengono staccati a fine avviamento non sono a 450 volt ma meno quello bianco è idoneo ad inserzione permanente ma va benone anche per lo spunto semmai è sprecato ma bene per me infine anche quello blu è un condensatore permanente come è tipico sui compressori dei clima a differenza di quelli dei frigoriferi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
raiz82 Inserita: 24 luglio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 24 luglio 2018 Eccomi, appena provato...dopo 11 minuti si è bloccato restituendomi l'errore con led 21-25-30 (cooling system fault). Quindi mi consigliate di iniziare col sostituire la sonda antighiaccio? Mi potete dare qualche dritta su come individuarla? Ma soprattutto si trova nell'unità interna o esterna ? Scusate le domande stupide ma sono davvero una capra però mi piace smanettare ed apprendere cose nuove Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
raiz82 Inserita: 24 luglio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 24 luglio 2018 rileggendo con calma il manuale e vedendo la leggenda dei pezzi interni mi sembra di capire che dovrei sostituire il sensore presente all'interno dell'unità interna: a pagina 39 del manuale vedo che vengono indicati due sensori: 10 temp.sensor indoor 11 evaporator temp. sensor Quali dei due devo sostituire? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 24 luglio 2018 Segnala Share Inserita: 24 luglio 2018 Prima di cambiare la sonda antighiaccio io cambierei quella ambiente, secondo ciò che c'è scritto nel manuale quell'errore si verifica perché dopo dieci minuti non sente la temperatura della stanza abbassarsi... ti linko lo stesso manuale però scaricabile: https://www.ajmadison.com/ajmadison/itemdocs/NapDuctlessManual.pdf A pagina 34 ci sono i valori che dovrebbe avere il termostato ambiente, puoi smontare il tuo e fare i raffronti, come anche in maniera "ignorante" puoi accendere il clima e piazzare un cubetto di ghiaccio sulla sonda, non ho idea di quanto sia starata ma questo potrebbe far variare il valore quel tanto che basta a convincerlo che sta raffreddando. Comunque la sonda è una comune NTC da 5k quindi anche se la vuoi cambiare direttamente il costo si aggira intorno alla manciata di cents, la sonda evaporatore è uguale. Ma mentre sta funzionando ti indica la temperatura ambiente con un led lampeggiante? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stebar1 Inserita: 24 luglio 2018 Segnala Share Inserita: 24 luglio 2018 Sembra che l'errore sia che dopo 10 minuti non sente differenza di almeno 5° fra la sonda coil e sonda ambiente. Poi quoto Darlington: ha visto che le sonde sono delle ntc 5k, per il costo che hanno le cambierei entrambe (hanno comunque la stessa età). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
raiz82 Inserita: 24 luglio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 24 luglio 2018 Si, mentre funziona ci sono 2 led: uno fisso acceso che indica la temperatura da me scelta sul telecomando, l'altra invece lampeggia ed indica la temperatura presente nell'ambiente (peraltro questa indica che ci sono 27° e mi sembra che bene o male rispetti la temperatura presente). Quindi, chiedo giusto per la curiosità di capire, se avvicino il cubetto di giacchio alla sonda del termostato ambiente il clima dovrebbe staccare la funzione refrigerante perchè ha raggiunto la temperatura "diciamo" impostata...giusto? Ma poi perchè una sonda non funzionante dovrebbe creare un errore? Nel caso fosse difettosa che rileva una temperatura troppo bassa il clima non dovrebbe partire mentre se rileva una temperatura troppo alta dovrebbe non fermarsi mai...è giusto il ragionamento? Potete indicarmi un link su amazon o ebay, le prendo entrambe e via. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 24 luglio 2018 Segnala Share Inserita: 24 luglio 2018 1 ora fa, raiz82 scrisse: Ma poi perchè una sonda non funzionante dovrebbe creare un errore? Perché sennò diventi scemo a diagnosticare il guasto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
raiz82 Inserita: 24 luglio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 24 luglio 2018 Ho provveduto a scollegare le sonde: hanno un unico plug. Secondo voi è facile trovarne di compatibili? Con quale parola di ricerca dovrei riuscire a trovarle? Ricordo che il mio condizionatore è marcato VKB...grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 24 luglio 2018 Segnala Share Inserita: 24 luglio 2018 E si che te lo ho scritto. Sono ntc da 5k, PRIMA le misuri e vedi che lettura hanno, POI vai al negozio di elettronica (o su ebay dove pagherai la spedizione tre volte il valore dell'oggetto) e compri quella sifula. O entrambe. E le saldi sul connettore originale. Prova a vedere sul manuale linkato, ci sono anche i codici dei ricambi, magari hai fortuna e trovi il pezzo completo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stebar1 Inserita: 24 luglio 2018 Segnala Share Inserita: 24 luglio 2018 La parte complicata è il plug che deve essere uguale all'esistente per inserirlo nella scheda. Altrimenti puoi cercare "termoresistenze ntc 5k" , tagliare i fili della vecchia sonda e collegarci la nuova. Non sono polarizzate. Magari almeno per quella della batteria prendila col corpo di metallo stagno, perché viene molto stressata dalla temperatura e dall'umidità. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stebar1 Inserita: 24 luglio 2018 Segnala Share Inserita: 24 luglio 2018 Darlington ti ho copiato (non ti avevo proprio visto) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
raiz82 Inserita: 24 luglio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 24 luglio 2018 Finora sono riuscito a starvi dietro, ma ora davvero mi viene difficole "PRIMA le misuri e vedi che lettura hanno, POI vai al negozio di elettronica e compri quella sifula". Ma se vado in un negozio di elettronica l'impiegato saprà cosa darmi? A saldare casomai non è un problema. Ho provato a cercare su Google con il codice dei ricambi ma non trovo niente. In un qualsiasi negozio di elettronica dovrei trovarle? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 24 luglio 2018 Segnala Share Inserita: 24 luglio 2018 Oramai è la terza volta che scrivo che sono ntc da 5k, se chiedi una ntc da 5k secondo te saprà cosa darti? Se vai all'ortofrutta e chiedi un chilo di pomodori lui cosa ti da, verze? semmai come detto dal collega sopra il problema può essere la sonda evaporatore intubata, dovresti ingegnarti per intubare anche il ricambio, mettendo dentro al tubo della pasta termica altrimenti non legge la temperatura come dovrebbe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alighi Inserita: 26 luglio 2018 Segnala Share Inserita: 26 luglio 2018 https://www.amazon.it/s/ref=sr_gnr_aps?rh=i%3Aaps%2Ck%3ANTC+5k&keywords=NTC+5k&ie=UTF8&qid=1532593252 per esempio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
raiz82 Inserita: 26 luglio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 26 luglio 2018 Eccomi...vi anticipo che il problema sembra risolto però che sbatti...vi spiego. L'altra sera ho trovato un sito che vendeva lo stesso plug con le due sonde (pagato appena 12€ spedito), oggi mo viene consegnato e provvedo a montare: alla prima accensione noto che il led della temperatura stanza non si accende (come scritto nei post su prima funzionava) ovviamente non parte neanche l'unità esterna. Rimonto per curiosità il vecchio plug e noto che funziona la rilevazione temperatura stanza, allora pensando che forse il plug consegnatomi avesse la sonda temperatura ambiente rotta, la sostituisco con quella del vecchio plug ma neanche funziona. Dopo poco noto che il plug era lo stesso ma montava i fili delle due sonde invertiti; allora a questo punto prendo il plug nuovo e sistemo nel giusto ordine i fili delle due sonde, riattacco ma nuovamente la temperatura dell'ambiente non viene rilevata; fortunatamente nel pomeriggio avevo comprato una sonda ntc da 5k (pagata appena 80cent)(Darlington sono diventato bravo ormai :)) che provvedo a sostituire sul plug nuovo e cosi finalmente funziona la rilevazione della temperatura ambiente. Faccio partire il clima, tenuto acceso per mezz'ora, sembra andare bene. In conclusione: 1 il plug nuovo aveva i fili invertiti e la sonda temperatura ambiente danneggiata 2 a quanto pare il problema del mio condizionatore era sia il condensatore rotto che la sonda evaporatore danneggiata (ma secondo voi c'è un nesso tra i due problemi o è solo sfiga?) 3 se avessi saputo usare un tester potevo testare la sonda dell'evaporatore e cavarmela con appena 80cent + i 5€ del condensatore. Curiosità: anche la sonda evaporatore è una normale sonda NTC da 5k? Chiedo perchè, come mostrato nella foto su, si presentato di diversa forma le due sonde. Grazie a tutti per il prezioso contributo...la soddisfazione di cavarsela da se è impagabile...vi devo una birra Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 27 luglio 2018 Segnala Share Inserita: 27 luglio 2018 39 minuti fa, raiz82 scrisse: a quanto pare il problema del mio condizionatore era sia il condensatore rotto che la sonda evaporatore danneggiata (ma secondo voi c'è un nesso tra i due problemi o è solo sfiga?) Io faccio una supposizione... il vecchio proprietario di casa ha avuto come primo problema il malfunzionamento della sonda, probabilmente il tecnico/splittarolo da lui chiamato non sapeva che pesci pigliare e gli ha consigliato di cambiare clima, lui non voleva spendere soldi e si è tenuto il clima rotto finché non ha venduto la casa, ma nel frattempo non venendo mai utilizzato pure il condensatore è invecchiato male ed è partito... se non erro sono elettrolitici quelli, con gli anni si asciuga il liquido contenuto dentro e poi non funzionano più, poi sei arrivato tu e ti sei beccato entrambi i problemi... le sonde sono entrambe da 5k come riportato sul manuale, solo quella evaporatore è intubata per proteggerla dalla condensa e darle una superficie di contatto migliore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
raiz82 Inserita: 7 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 7 luglio 2019 Ciao ragazzi riprendo questa vecchia discussione perché con l'estate arrivata il climatizzatore del post ha iniziato a dare un nuovo problema: il climatizzatore si accende e funziona regolarmente solo che ad un certo punto si spegne sia il motore esterno che la ventola interna dello splitter ma le alette continuano ad andare e i led non danno nessun segnale di errore (continuano ad indicarmi la temperatura della stanza e la temperatura impostata). Peraltro se lo spengo da telecomando e riaccendo non sempre parte al primo colpo ma bisogna provare più volte a spegnere ed accendere. Il problema si presenta tutte le notti con almeno 2 eventi di blocco (solo 1 volta è andato tutta la notte). Cosa potrebbe essere? C'è qualcosa che posso provare a fare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
