robi73 Inserito: 14 agosto 2018 Segnala Inserito: 14 agosto 2018 Buongiorno a tutti, ho un problema con il timer o programmatore della mia lavastoviglie Rex. Una volta programmato e avviata la macchina, esso si ferma e la lavastoviglie va avanti per delle ore. Sapreste consigliarmi in merito? Sostituendo il timer riuscirò a risolvere il problema o vi è qualcos'altro a da controllare? Inoltre la maniglia di apertura del portellone rimane bolccata all'interno e per tirarla fuori è necessario battere con forza da dentro. Pensate si possa risolvere con uno spray lubrificante o sarà la molla ad aver ceduto ?. Grazie P.s. ciao Stefano😉
Stefano Dalmo Inserita: 14 agosto 2018 Segnala Inserita: 14 agosto 2018 Controlla lo stato di funzionamento della resistenza .
robi73 Inserita: 14 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 14 agosto 2018 Ciao stefano, la resistenza può provocareil blocco del timer? Intendi provarla col tester ? Dovrei trovare i capi di essa e verificare. Ma ne ha una soltanto o è dotata di più resistenze la macchina? Grazie🤗
Ciccio 27 Inserita: 15 agosto 2018 Segnala Inserita: 15 agosto 2018 Il timer non avanza (pur con la motopompa di lavaggio in funzione) fino a quando l'acqua non è stata riscaldata. Quando vedi che rimane ferma allo stesso punto per almeno 20-30 minuti, spegni ed aprila: capisci subito se l'interno è rimasto freddo, e quindi la resistenza sul pavimento della vasca va cambiata.
robi73 Inserita: 15 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 15 agosto 2018 Ciao Ciccio, ho già effettuato questa prova e l'interno rimane caldo, anche molto caldo. Dunque la resistenza sembrerebbe funzionare.
Ciccio 27 Inserita: 15 agosto 2018 Segnala Inserita: 15 agosto 2018 Sarebbe allora da testare il termostato: è quell'oggettino nero da cui partono i 4 cavi che avevi fotografato nell'altra discussione (la foto di lunedì alle 10:03). Magari non chiude più un suo contatto interno a temperatura raggiunta, ed impedisce al timer di proseguire. Oppure qualcuno di quei cavi si è scollegato nel percorso verso il timer...
Stefano Dalmo Inserita: 15 agosto 2018 Segnala Inserita: 15 agosto 2018 Ciccio mi ha preceduto , quindi vado al sodo , unisci i fili di color viola tra loro e vedi se programmatore cammina .
robi73 Inserita: 15 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 15 agosto 2018 Ok ragazzi, cavallotto i viola e verifico. Ma se lo tiro fuori, riscaldo il bulbo e verifico se chiude e apre col tester ?
Ciccio 27 Inserita: 15 agosto 2018 Segnala Inserita: 15 agosto 2018 Volendo, perché no? Riscaldando, dovrebbero chiudersi a coppie, se c'è scritto NA (Normalmente Aperto) con due cifre diverse a fianco, corrispondenti alle temperature di eccitazione (tipo 55, 65, 70).
robi73 Inserita: 15 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 15 agosto 2018 👍 grazie, Ovviamente questo comporterà tirarla nuovamente fuori piegarla su un fianco e aprirla sotto per accedere al termostato vero?
Stefano Dalmo Inserita: 15 agosto 2018 Segnala Inserita: 15 agosto 2018 Robi , devi collegare i due fili dal davanti Senza tirarla fuori . No ci vuole tanto a sfilare que due faston . Non serve riscaldarlo , visto che l’acqua si riscalda . Bisogna collegare i fili solo per Capire se non è un problema di programmatore .
robi73 Inserita: 15 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 15 agosto 2018 Dal davanti intendi dal pannello anteriore, dove c'è la maniglia di apertura?
Ciccio 27 Inserita: 16 agosto 2018 Segnala Inserita: 16 agosto 2018 Hai già dimenticato che quelle foto che hai fatto riguardano la meccanica vicino al pavimento?
robi73 Inserita: 16 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2018 😁 Ok Ma io avevo letto senza tirarla fuori quindi avevo supposto che si potesse fare dalla plancia comandi anteriore in realtà per arrivare a quel termostato io ho dovuto tirarla fuori piegarla su un fianco e togliere il pannello sottostante solo così si riesce ad arrivare al termostato....... o forse anche dalla piastra in basso?🤔
robi73 Inserita: 16 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2018 Ok ho cavallottato (filo gialloverde)i due fili Viola senza estrarli e sta andando in ammollo, pare che il timer stia girando ed ha anche finito (per la prima volta), ergo ? È il termostato da cambiare?
Ciccio 27 Inserita: 16 agosto 2018 Segnala Inserita: 16 agosto 2018 Nel ciclo "D" di ammollo non sono previste fasi di termostop (cioé di pause di avanzamento del ciclo in attesa del raggiunto riscaldamento). Devi fare la prova, ad esempio da C.
robi73 Inserita: 16 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2018 Ah!🤔 tutto da rifare dunque? In ogni caso posso assicurare che anche col programma ammollo non riusciva a muoversi il timer avanzava un pochino e poi si bloccava.
Stefano Dalmo Inserita: 16 agosto 2018 Segnala Inserita: 16 agosto 2018 Robi , te le vai scegliendo le cose da fare per non risolvere al primo colpo . Quasi quasi direi che lo fai apposta .😉
robi73 Inserita: 16 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2018 😁😁 non sono molto pratico.........per tutto il resto c'è PLC
robi73 Inserita: 16 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2018 Domani cavallotterò nuovamente, e proverò il programma C .
robi73 Inserita: 17 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2018 Doveva impiegarci 32 minuti ma è più di un'ora che va quindi a questo punto devo ritenere che il timer si sia bloccato nuovamente Cosa fare a questo punto?
robi73 Inserita: 17 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2018 No Stefano non sta sempre su C, ruota un pochino e poi si blocca
Stefano Dalmo Inserita: 17 agosto 2018 Segnala Inserita: 17 agosto 2018 E allora cosa vuoi . Se ruota . E manco dici dove è arrivato ! Per farci intuire cosa sta succedendo .
