nicolafen Inserito: 14 agosto 2018 Segnala Inserito: 14 agosto 2018 Buongiorno a tutti i partecipanti del forum, Chiedo aiuto e/o collaborazione in merito alla ns. lavatrice Siemens IQ800 WM12Y740IT, i sintomi sono questi, da 2 giorni si accende regolamente ma attivando qualsiasi tipo di programma esegue 3/4 secondi dello stesso e poi si blocca con la barra di scorrimento programma fissa che non prosegue, spegnendola poi rimane bloccato l'oblò e devo eseguire l'apertura manuale dello stesso con la leva sottostante. Se qualcuno ha avuto lo stesso tipo di problema ed è stato risolto oppure se potete darmi qualche spunto su quale potrebbe essere il problema. Ringrazio anticipatamente per l'aiuto. Un saluto a tutti.
perryfranz18 Inserita: 28 agosto 2018 Segnala Inserita: 28 agosto 2018 ciao, da qualche errore? carica acqua? scarica acqua? fa qualcosa? il libretto delle istruzioni, cosa ti consiglia?
Stefano Dalmo Inserita: 28 agosto 2018 Segnala Inserita: 28 agosto 2018 Controlla la pompa di scarico , se non erro la prima cosa che fa questa lavatrice è fare lo scarico , ma se questa non funziona si blocca tutto . Prova ad alimentarla da linea esterna . Metti acqua in vasca e vedi se la scarica . Oppure controlla lo stato delle spazzole del motore , le devi smontare e controllare la lunghezza del carboncino , se inferiore ad 1cm sostituiscile
perryfranz18 Inserita: 29 agosto 2018 Segnala Inserita: 29 agosto 2018 22 ore fa, Stefano Dalmo scrisse: Controlla la pompa di scarico , se non erro la prima cosa che fa questa lavatrice è fare lo scarico si, concordo le siemens la prima cosa che fanno è scaricare l'eventuale acqua. per quello gli chiedevo se la macchina faceva qualcosa, almeno si iniziava a capire
nicolafen Inserita: 29 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2018 Grazie per le riposte, la lavatrice in pratica esegue tutti i programmi per qualche secondo (compreso carico e scarico senza impedimenti) e poi si ferma. Proverò a controllare spazzole motore a questo punto. grazie
