problema scarico lavastoviglie bosch
Buongiorno, ho uno strano problema con una lavastoviglie bosch spv40e20eu.
ogni tanto a fine lavaggio si accende la spia che indica problemi di scarico dell'acqua, nonostante il fondo della lavastoviglie sia stato svuotato correttamente.
tale errore si resetta spegnendo e accendendo la lavastoviglie.
è un problema che dura da diversi anni, ma se prima compariva sporadicamente, adesso, con il passare del tempo, compare sempre piu' spesso.
inizialmente sospettavo un problema alla pompa di scarico dell'acqua e per testarla ho rovesciato manualmente dell'acqua nella lavastoviglie ma ad ogni inizio ciclo di lavaggio la scarica senza alcun problema, inoltre la girante gira senza alcun problema se spinta con un dito, quindi la pompa non dovrebbe avere problemi.
non ho ben chiaro che sensori siano presenti in una lavastoviglie ma suppongo ce ne sia uno (un pressostato?)  che accenda la pompa di scarico in caso di presenza di acqua e la spenga una volta scaricata.
potrebbe essere questo sensore mal funzionate che con il tempo sta peggiorando?
potrebbe essere un problema alla scheda elettronica di controllo?
grazie
Stefano Dalmo
   Ci fai ogni tanto dei lavaggi con  curalavastoviglie  ?
del_user_227154
La macchina non ha nessun pressostato di livello, questo viene svolto in concerto dal flussometro e dal motore trifase. Per quanto riguardo lo scarico lo stabilisce la pompa trifase in base al suo assorbimento fra pieno e vuoto vasca, saluti.
2 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
Si certamente, ma non cambia
33 minuti fa, campiglia scrisse:
Quindi il problema potrebbe essere la pompa di scarico malfunzionante che non rileva correttamente quando la vasca è vuota ?
del_user_227154
Be certo......dipende dal codice che appare, perchè se la macchina è ha led il problema si complica perchè il led del rubinetto lampeggiante o acceso indica tutti gli allarmi e per sapere di preciso il problema bisogna entrare in diagnosi :senzasperanza:.
32 minuti fa, campiglia scrisse:
Si è con i led.
Alla fine di alcuni lavaggi si accende il led del rubinetto e rimane sempre acceso fino al riavvio della lavastoviglie.
Per entrare in diagnostica serve un Tecnico o posso entrarci pure da me?
del_user_227154
Ci vuole l'assistenza, non può essere tutto gratis.
3 ore fa, campiglia scrisse:
Non è una questione di soldi, semplicemente sto cercando di capire se qualcun altro ha avuto un problema simile e come l'ha risolto.
La valutazione che sto facendo è ripararla da me o buttarla e comprarne una nuova, dato che l'assistenza chiede 60€ solo per l'uscita e per questa lavastoviglie non ne vale la pena
