Scaldabagno Saunier Duval F14E
Lo scaldabagno non si accende. Il tecnico credeva dipendesse dalla ventola espulsione fumi perchè girava lentissima. Misurata tensione a vuoto 220V. Misurata tensione con ventola che gira lentissima 150V. Ho notato che la ventola di espulsione fumi ha incorporato un avvolgimento. Dopo averla collegata nonostante girasse pianissimo tipo 5 giri al minuto, l'avvolgimento su di esso risultava bollente. Probabilmente la corrente non è sufficiente a fa girare la ventola e c'è una caduta di tensione. Ho controllato il PCB ma non ho notato componenti fritti. Sull'uscita che alimenta la ventola c'è un Triac BTA208-600B e come driver un MOC3023. La scheda che monta la caldaia si chiama IRIS 1.0. La parte che alimenta la ventola si trova in alto a sinistra. Si può vedere il MOC bianco e in alto un resistore e il Triac. In blu una impedenza e 3 condensatori. Potrebbe essere il Triac che è difettoso ?
Stefano Dalmo
Prova ad alimentare la ventola con una linea esterna   e vedi come gira .
Il tecnico ha sostituito la ventola con una nuova originale ma fa sempre lo stesso difetto ovvero gira lentissima e surriscalda l'avvolgimento.
