lore68 Inserito: 15 agosto 2018 Segnala Inserito: 15 agosto 2018 salve - ho un problema con l'impianto elettrico di una casetta di campagna mi salta l'interruttore differenziale continuamente; ora la casa è vuota e non abitata, non ci sono elettrodomestici attaccati, nessuna lampadina nei portalampada, nessuna spina inserita niente di niente, l'impianto è un po' datato ma ha sempre funzionato e non sono mai state usate apparecchiature da alto wattaggio. La cosa strana è che non salta immediatamente, come se ci fosse qualche cosa che cortocircuita, ma salta dopo esattamente cinque secondi dall'apertura della corrente. cinque esatti, cronometrati, poi i tentativi che si rifanno immediatamente salta subito, e aspettando un minimo di dieci minuti ecco che resta attaccato per i soliti cinque secondi. Comportamento piuttosto strano e costante che mi ha fatto pensare a un difetto dell'interruttore differenziale, invece che a un problema dell'impianto,. ma non sono esperto e quindi prima di andare a fare altri ragionamenti volevo sentire una opinione autorevole....... grazie a tutti ciao Lorenz
Marcello Mazzola Inserita: 15 agosto 2018 Segnala Inserita: 15 agosto 2018 potrebbe esserci qualche cavo che sta perdendo isolamento...o qualche presa che sta "brasando". Hai linee esterne giardino, garage?
ilsolitario Inserita: 15 agosto 2018 Segnala Inserita: 15 agosto 2018 Salve, l'unico modo per trovare la causa è sezionare l'impianto.. parli di casetta quindi poche stanze e poche scatole di derivazione immagino
vinlo Inserita: 15 agosto 2018 Segnala Inserita: 15 agosto 2018 Se ti vuoi togliere il dubbio che sia il differenziale, una volta tolta tensione dal contatore, stacca i fili a valle del differenziale stesso. Poi rialza il contatore e vedi se l’interruttore sta su.
lore68 Inserita: 16 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2018 19 ore fa, vinlo scrisse: Se ti vuoi togliere il dubbio che sia il differenziale, una volta tolta tensione dal contatore, stacca i fili a valle del differenziale stesso. Poi rialza il contatore e vedi se l’interruttore sta su. Era cosí semplice eppure non ci avevo pensato. Appena riesco faccio una prova, grazie
lore68 Inserita: 16 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2018 19 ore fa, Marcello Mazzola scrisse: potrebbe esserci qualche cavo che sta perdendo isolamento...o qualche presa che sta "brasando". Hai linee esterne giardino, garage? Prese esterne no, ma due uscite per lampada con interruttore, che ho provato a escludere con risultato negativo. Ci sono prese in garage, é una zona un po' umida, se c'é stata un po' di ossidazione.....per " brasando" intendi un vero e proprio decadimento di tutto il matriale della presa suppongo
lore68 Inserita: 16 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2018 19 ore fa, ilsolitario scrisse: Salve, l'unico modo per trovare la causa è sezionare l'impianto.. parli di casetta quindi poche stanze e poche scatole di derivazione immagino Si non ce ne sono tantissime.... bisognerá andare per esclusione se non si risolve diversamente. Grazie
