aldo63 Inserito: 17 agosto 2018 Segnala Inserito: 17 agosto 2018 Salve a tutti, premesso che con il tasto cerca ho trovato alcuni post che potrebbero interessarmi ma nessuno dei quali che mi sia stato di aiuto. ho un problema con la mia lavatrice, ossia nella fase del risciacquo mi da questo errore ( vedi video) . Da premettere che i lavaggi li fa tutti ma al momento del risciacquo prende l'acqua dopo qualche giro va in scarico e all'inizio della centrifuga va in errore. Se metto il programma centrifuga lo fa completamente. Ho controllato i pressostato e la "sua" camera, la pompa scarica normalmente quintali di acqua, le spazzole del motore le ho fatte controllare da un elettromeccanico di mestiere, e mi ha detto che vanno bene, sono lunghe circa 2 cm. Controllando la resistenza mi da valore 31 ohm e valore 1 tra polo e gialloverde. Il bello viene adesso ..faccio la prova staccando uno dei poli della resistenza e funziona tutto. Allora ho pensato al relè ( come in un altro post), ma non ne ho un altro da sostituirlo e siccome ce ne sono 3 uguali cambio di posto il n. 1 ( rele della resistenza) con il n. 2......niente da fare ..mi da lo stesso errore. Ho cambiato anche i due condensatori ( 3 e 4) da 640 uf 10v ( sostituito con uno da 1000uf 16v) e uno da 470 uf 10v sostituito con uno da 470uf da 16v. Tutto come prima. Ho fatto un'altra prova collegando il tester ai faston della resistenza ( senza collegarli alla resistenza ) mi dava 176 volt ...è normale? Se attacco tutto alla resistenza i volt vanno a zero..... non so più cosa fare ...a parte , ovviamente , di cambiare la scheda......
Stefano Dalmo Inserita: 17 agosto 2018 Segnala Inserita: 17 agosto 2018 Si , i lavaggi li fa tutti , ma hai visto se riscalda ? Penso di no . Poi quella tensione che trovi sui cavi della resistenza è una tensione passiva , al minimo assorbimento si azzera . Tu devi mettere i puntali in parallelo sulla resistenza,collegata e vedere se durante il lavaggio vi arriva tensione , se la resistenza non viene alimentata , fai i controlli sui circuiti della scheda che riguardano sensore e resistenza .
aldo63 Inserita: 17 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2018 Si, certo che scalda...non so se scalda quanto deve,però......... Durante il programma di risciacquo ho lasciato i puntali del tester sulla resistenza, ma vedevo sempre zero, come è giusto che sia , credo. Dai dati che vi ho esposto, potrebbe essere la resistenza che disturba in qualche modo la scheda?? Dimenticavo di dirvi che con il tester a 200Mohm puntando su fase e massa sulla resistenza collegata, mi dava un valore tra 0.11 e 0.13 ohm. Non sono un elettronico, non so come fare i "controlli sulla scheda" qualche suggerimento passo passo?
aldo63 Inserita: 18 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2018 Aggiornamento: Se stacco un fasto della resistenza, avvio il programma di risciacquo e poi rimetto il faston , la lavatrice va benissimo. Se , invece, come detto prima , inizia il programma con la resistenza attaccata, mi da errore e non lo toglie nemmeno se iniziato il programma con fasto attaccati li tolgo successivamente
Stefano Dalmo Inserita: 18 agosto 2018 Segnala Inserita: 18 agosto 2018 Con molta attenzione , prima di avviare stacca momentaneamente il morsetto di terra e prova , ma per lo stretto necessario di verifica , poi rimettilo subito . Hai controllato il sensore riscaldamento ? E tenendolo staccato ?
aldo63 Inserita: 18 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2018 Grazie del Suo aiuto. Farò come mi ha detto, staccherò il morsetto terra. Non ho controllato il sensore( credo che si riferisca a quello inserito nella resistenza ?) Purtroppo non so come controllarlo
Stefano Dalmo Inserita: 18 agosto 2018 Segnala Inserita: 18 agosto 2018 Stacca il connettore e prova a misurare la resistenza sui due morsetti interni . Anche se non credo abbia problemi , Però fai la stessa procedura di attacco e stacco come hai fatto con la resistenza .
aldo63 Inserita: 18 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2018 La ringrazio, ma non sto capendo, ( per colpa mia) appena posso farò qualche foto, cosi capisco meglio....
aldo63 Inserita: 19 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2018 Questa mattina ho misurato la resistenza della sonda e ho trovato i valori come da filmato allegato. dopo questa operazione, ho rimesso la sonda a posto e nel programma centrifuga va subito in blocco con lo stesso errore anche staccando i faston della resistenza ., https://youtu.be/3DBtbZjoGMs a temperatura ambiente misura circa 18 kohm
Stefano Dalmo Inserita: 19 agosto 2018 Segnala Inserita: 19 agosto 2018 Quando nei messaggi antecedenti dici che fa tutto il lavaggio fino ai risciacqui , poi ad inizio centrifuga va in blocco , Intendi che fino a quel punto non fa neanche la prima centrifuga ,dopo il lavaggio oppure va in blocco nella successiva ? Ora , mentre prima quando impostavi centrifuga , la portava a termine questa fase , adesso va in blocco direttamente ? Un controllo alla tachimetrica ?
aldo63 Inserita: 19 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2018 Sono buone le misure della sonda? Quant'è brutta " l'ignoranza" !!! ( parlo di me ovviamente....) . Prima nel lavaggio normale si bloccava al risciacquo, non faceva nemmeno la prima centrifuga. Sto facendo alcuni test. Come mi diceva, con il programma risciacquo ho staccato il faston giallo-verde dalla resistenza ma il risultato è uguale. Ho rifatto la prova di staccare i faston dalla resistenza ma stranamente mi dava lo stesso errore, ma non mi ero accorto di aver lasciato attaccato ai faston provenienti dalla scheda, la lampadina che avevo messo per vedere l'accensione della resistenza e sorpresa delle sorprese, con la lampadina attaccata mi dava lo stesso errore, come se avessi lasciato attaccato la resistenza, ed è proprio quella continuità ai poli dei cavetti della resistenza che gli da fastidio. Successivamente ho staccato la lampadina dai faston dei cavetti della resistenza e mi ha concluso regolarmente il processo di risciacquo con relativa centrifuga. Cosa devo controllare per la TACHIMETRIA??????? Grazie infinite
Stefano Dalmo Inserita: 19 agosto 2018 Segnala Inserita: 19 agosto 2018 Scusa a riguardo della tachimetrica , ma se staccando la resistenza Centrifuga penso che questa funzioni bene . Ma quello strano è che staccando i cavi o un cavo dalla resistenza , oltre a non andare in blocco , non segnala nemmeno l'errore di mancato riscaldamento . Penso sia proprio un problema della scheda . Segui i cavi della resistenza e vedi dove sono collegati , in particolare se uno di questi va su un contatto di un relè senza collegamento ad altri circuiti . (Diretto) Una cosa , ma sulla scheda c'è qualche sostanza ? La vedo strana . Asciugala bene , riscaldala , non vorrei che ci fossere delle dispersioni tra le piste ravvicinate dove vanno inseriti i connettori .
aldo63 Inserita: 19 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2018 Sono buone le misure della sonda? 13 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse: Scusa a riguardo della tachimetrica , ma se staccando la resistenza Centrifuga penso che questa funzioni bene . Ma quello strano è che staccando i cavi o un cavo dalla resistenza , oltre a non andare in blocco , non segnala nemmeno l'errore di mancato riscaldamento . Penso sia proprio un problema della scheda . Segui i cavi della resistenza e vedi dove sono collegati , in particolare se uno di questi va su un contatto di un relè senza collegamento ad altri circuiti . (Diretto) Una cosa , ma sulla scheda c'è qualche sostanza ? La vedo strana . Asciugala bene , riscaldala , non vorrei che ci fossere delle dispersioni tra le piste ravvicinate dove vanno inseriti i connettori . Credo che il distacco di un connettore della resistenza non può segnalare l'errore di mancato riscaldamento....il distacco l'ho fatto in fase di risciacquo dove la resistenza non si aziona. L'ho detto prima, i cavi della resistenza sono collegati ad un relè direttamente che ho provveduto a cambiare con un altro della stessa scheda ( vedi foto). Quindi presumo che il relè sia buono, visto che con un altro mi da lo stesso errore. Ho fatto fare un lavaggio a 60 gradi e la resistenza si accendeva normalmente e come le dicevo avevo attaccato una lampadina e l'acqua era caldissima, ma arrivato al momento del risciacquo è andata in errore. Ho dovuto togliere la corrente , staccare i cavi della resistenza e della lampadina i, in parallelo momentaneo, e riavviare il risciacquo facendolo concludere brillantemente , centrifuga compresa. Sulla scheda mi sembra non ci sia una sostanza strana , credo che sia un effetto della luce della foto, comunque gli darò una pulitina con alcool isopropilico Grazie infinite
Stefano Dalmo Inserita: 19 agosto 2018 Segnala Inserita: 19 agosto 2018 Non penso che i due cavi della resistenza sono collegati entrambe su un relè non ne ho mai visti , e il fatto che tu misuri una tensione sui cavi senza essere collegati alla resistenza ne sono la dimostrazione , Come pure , non avrebbe senso che tu staccando un cavo dalla resistenza questa va avanti con il lavaggio e con relè in off il problema persiste , quando o l'luna o l'altra fanno la stessa cosa , aprono il circuito . Vedi che qualcosa non è come pensi . Allora il relè è chiuso ? E se fosse chiuso dovrebbe riscaldare !
aldo63 Inserita: 19 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2018 Si , per carità !!!!! non è detto che quello che penso sia giusto,,,,,anzi........... Ma i valori della sonda NTC sono giusti? In definitiva ?
Stefano Dalmo Inserita: 19 agosto 2018 Segnala Inserita: 19 agosto 2018 Si sono giusti i valori della sonda . 13 minuti fa, aldo63 scrisse: Si , per carità !!!!! non è detto che quello che penso sia giusto,,,,,anzi.......... Si ma tu che hai tutto avanti agli occhi , devi essere certo di quanto dici , in quanto puoi seguire a vista , altrimenti ci mandi fuori strada . Quello già di suo è un guasto complesso da decifrare .
aldo63 Inserita: 19 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2018 Alcune foto . I puntini rossi sono i 2 connettori della resistenza e quelli blu del relè corrispondente
Stefano Dalmo Inserita: 19 agosto 2018 Segnala Inserita: 19 agosto 2018 Allora , non ho modo di modificare il tuo disegno per farti vedere , ma te lo spiego . Anche se i due fili che vanno alla resistenza sono collegati sul morsetto 5 e 6 dello zoccolo (iniziando a contare da sotto) Il filo che viene alimentato dal relè è uno solo il 6 , che viene chiuso tramite il relè n1 al piedino centrale dei tre che hai marcato blu . il relè n 2 serve ad altro . Il morsetto adiacente n 5 se vedi bene non ha nessun collegamento con i relè adiacenti. Quindi viene alimentato fisso attraverso le piste e i collegamenti. Se guardi bene sotto ogni relè , ci sono tre reofili da una parte , con uno di questi al centro non in linea con gli altri due , bene questo è il morsetto comune che scambia nc e nA con gli altri due reofili del lato opposto , mentre i due reofili ai lati di questo centrale sono l'alimentazione della bobina . Questo solo per farti capire , se segui le piste collegate a questi , che la resistenza viene alimentata dal relè solo sul morsetto ultimo . Ora toglimi un dubbio , tra il morsetto segnato rosso da una parte e blu dall'altro al centro della pista vedo una saldatura , c'è saldato qualcosa ? O è solo una saldatura . E il filo che stacchi sulla resistenza è quello che va al morsetto 6 o al 5 .? Se li stacchi entrambe prova a staccarne uno per volta e vedi con quale dei due staccato non va in blocco . Quello che non capisco e vorrei che tu controllassi bene è , come fà ad essere presente una tensione tra i due fili che vanno alla resistenza se uno di questi viene interrotto dal relè . C'è un collegamento accidentale ? Quella saldatura di cui ti ho parlato va a collegare un circuito? Dispersione da qualche parte . Se come penso tra il morsetto 5 e o la fase o il neutro della linea dovresti misurare fisso 220 v.
GIPPY Inserita: 20 agosto 2018 Segnala Inserita: 20 agosto 2018 Ma non saranno le spazzole? Il tuo elettromeccanico ha detto che sono lunghe circa 2 cm, un po' pochi per la verità. Io ti consiglierei comunque di cambiarle, anche perché se non lo fai ora, sarai costretto a farlo tra breve, vista la loro attuale lunghezza.
aldo63 Inserita: 20 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2018 10 ore fa, Stefano Dalmo scrisse: Allora , non ho modo di modificare il tuo disegno per farti vedere , ma te lo spiego . Anche se i due fili che vanno alla resistenza sono collegati sul morsetto 5 e 6 dello zoccolo (iniziando a contare da sotto) Il filo che viene alimentato dal relè è uno solo il 6 , che viene chiuso tramite il relè n1 al piedino centrale dei tre che hai marcato blu . il relè n 2 serve ad altro . Il morsetto adiacente n 5 se vedi bene non ha nessun collegamento con i relè adiacenti. Quindi viene alimentato fisso attraverso le piste e i collegamenti. Se guardi bene sotto ogni relè , ci sono tre reofili da una parte , con uno di questi al centro non in linea con gli altri due , bene questo è il morsetto comune che scambia nc e nA con gli altri due reofili del lato opposto , mentre i due reofili ai lati di questo centrale sono l'alimentazione della bobina . Questo solo per farti capire , se segui le piste collegate a questi , che la resistenza viene alimentata dal relè solo sul morsetto ultimo . Ora toglimi un dubbio , tra il morsetto segnato rosso da una parte e blu dall'altro al centro della pista vedo una saldatura , c'è saldato qualcosa ? O è solo una saldatura . E il filo che stacchi sulla resistenza è quello che va al morsetto 6 o al 5 .? Se li stacchi entrambe prova a staccarne uno per volta e vedi con quale dei due staccato non va in blocco . Quello che non capisco e vorrei che tu controllassi bene è , come fà ad essere presente una tensione tra i due fili che vanno alla resistenza se uno di questi viene interrotto dal relè . C'è un collegamento accidentale ? Quella saldatura di cui ti ho parlato va a collegare un circuito? Dispersione da qualche parte . Se come penso tra il morsetto 5 e o la fase o il neutro della linea dovresti misurare fisso 220 v. Andiamo per gradi. - Quello che vede non è una saldatura, ma soltanto un, piedino di plastica del connettore che entra in un buco della scheda, niente di che. - Il filo che devo staccare per non farla andare in blocco è quello collegato al morsetto 6 ( filo blu della resistenza.) - Di contro , in fase di risciacquo, quindi con resistenza non in funzione trovo la tensione che vedete in foto. - Altra prova: ho lasciato collegato i puntali del tester, come vedete , ai cavi della resistenza per misurare la tensione, e al momento della centrifuga mi è andata in blocco, ho dovuto staccare anche un morsetto del tester per farla andare bene.
techno99 Inserita: 20 agosto 2018 Segnala Inserita: 20 agosto 2018 Controlla la saldatura vicino ai 4 puntini rossi, sembra dissaldato.
Stefano Dalmo Inserita: 20 agosto 2018 Segnala Inserita: 20 agosto 2018 Spero di essermi spiegato bene , perchè più di questo non posso fare . Ora te lo spiego più ristretto.poi vedi tu . Quel cavo proveniente dal morsetto finale 6 se è un filo unico che non si collega elettricamente a nessun altro punto , ma va diretto tra scheda e resistenza ,non può portare tensione , visto che viene interrotto dal relè . ,mo se lo stesso filo lo interrompi tu funziona la lavatrice ! Ti rendi conto che qualcosa non quadra , sei daccordo? Cerca di trovare dove va a pigliare quella tensione . O il cavo si accoppia con un'altro cavo ? Altro non so . Mi dispiace , controlla il cavo , isolalo , vedi tu.
techno99 Inserita: 20 agosto 2018 Segnala Inserita: 20 agosto 2018 Cambia le spazzole motore e anche quel condensatore in poliestere blu che si trova vicino al relè; i condensatori vanno sostituiti con altri della stessa capacità.
aldo63 Inserita: 20 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2018 1 ora fa, techno99 scrisse: Controlla la saldatura vicino ai 4 puntini rossi, sembra dissaldato. Quella non è una saldatura, ma soltanto un piedino di plastica del connettore.
aldo63 Inserita: 20 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2018 47 minuti fa, techno99 scrisse: Cambia le spazzole motore e anche quel condensatore in poliestere blu che si trova vicino al relè; i condensatori vanno sostituiti con altri della stessa capacità. Dici il condensatore, a forma di rettangolo, affiancato al relè ? Ho gia sostituito quelli contrassegnati con il n. 4 e n. 3 all'inizio del post
