Comandare Inverter Trifase Con Inverter Monofase
Mi spiego
Dovrei poter programmare un inverter ingresso trifase
ma non dispongo dellalinea trifase
posso alimentare l'inverter trifase tramite un'altro inverter alimentato monofase???
Non te lo consiglio, Lo stadio d'ingresso di un inverter è previsto per tensioni sinusoidali, l'uscita di un inverter per comando motori è tutto fuorchè sinusoidale. Inoltre è facile pronosticare l'ingresso di una caterva di disturbi in alta frequanza che rischiano di far "impazzire" la sche da di regolazione.
Se devi solo programmarlo potresti alimentaro con la monofase, per esperienza ho visto che l'elettronica si alimenta comunque.
Dipende dall'inverter. Ci sono alcuni inverter che vanno in allarme. Comunque fare una prova costa veramente poco.
Immaginavo che il problema fosse proprio nella sinusoide creata dall'inverter
ma (rimonta) tu dici di alimentarlo a 220vac monofase ?? io non ho il 380 monofase
l'inverter trifase che ho è 380 trifase, nonpenso checon la 220 possa farlo
comunque grazie mille per le risposte come sempre esaustive!!!!!!
Come dice rimonta, alimentalo pure con la 220 monofase. Di solito il bus dc raggiunge una tensione tale da permetterti di accendere e parametrizzare l'inverter.
Anche nel caso in cui non dovesse funzionare, danni all'apparecchiatura non nei fai.
Roberto Gioachin
In questi casi si usa un trasformatore monofase 400/230
Si fornisce alimentazione sul secondario (lato 230) e si collega il primario a due delle tre fasi di alimentazione dell'inverter.
Bisogna fare delle prove per trovare le due fasi da utilizzare, di solito in questo modo lo riesci programmare, a volte riesci anche a farlo funzionare.
ma non dispongo della linea trifase
Tanto non saresti riuscito a fare nulla lo stesso, un inverter con alimentazione monofase, fornisce in uscita 230V trifase, non 400V trifase.
Anche se non ci fossero i problemi che ben ti sono stati illustrati, la tensione non sarebbe stata sufficiente.
Roberto
