Cesare23 Inserito: 28 agosto 2018 Segnala Inserito: 28 agosto 2018 Buonsera, apro questo topic per avere supporto sul collegamento, in doppio bilanciamento, tra il sensore One DT e la centrale Absoluta Bentel. Di seguito posto l'immagine su come eseguirei il collegamento, mi potete dire se è corretto? Per le resistenze a bordo del sensore attiverei (ON): Dip 1 e Dip 5. Un grazie in anticipo a chiunque abbia tempo da dedicarmi.
Panter Inserita: 21 gennaio 2019 Segnala Inserita: 21 gennaio 2019 Penso che ormai avrai risolto...... ma non certamente con i collegamenti che hai indicato!
Cesare23 Inserita: 25 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2021 Ciao Panther, ti ringrazio per la risposta, scusa il ritardo nello scriverti ma ho avuto i miei problemi. Alla fine il sensore l'avevo messo da parte perchè non ero riuscito a collegarlo, se ti andrebbe potresti gentilmente scrivere dove ho sbagliato? La mia centrale è Bentel Absoluta 42, a quanto pare nel forum sono l'unico che ha preso sto sensore e non lo sa collegare con il doppio bilanciamento. Ciao!
Cesare23 Inserita: 29 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2021 Penso di avere risolto con il collegamento, in doppio bilanciamento, con resistenze da 10 kohm poste in parallello per la mia centrale Bentel. Posto qui per chiunque dovesse averne bisogno. Switch posto sul 2 - 3 ( resistenza in parallello), DIP 1 ON (resistenza da 10 kohm) Tamper, DIP 5 ON (resistenza da 10 kohm) Allarme Antimask su MW disabilitato
