Silverhell Inserito: 4 settembre 2018 Segnala Inserito: 4 settembre 2018 Salve ragazzi, cerco di farvi capire... Allora ogni volta che si avviava il lavaggio, scattava il contatore... Corto netto... La apro, la smonto, resistenza in corto, la smonto, la compro (40€) la monto, provo, funziona... Ok benissimo... Cosa faccio? Stacco la spina, monto i due pannelli laterali, rimetto la spina e.... 🤔🤔🤔 Non funziona più, non si avvia più nulla come se non ci fosse corrente... Indago un po', la corrente c'è, arrivo alla scheda e ci trovo la resistenza fusibile 100 ohm 3 watt interrotta.. la sostituisco, la prima si interrompe all'istante la seconda quasi si incendia... Secondo voi che posso fare?? Dimenticavo grazie per il disturbo
Stefano Dalmo Inserita: 4 settembre 2018 Segnala Inserita: 4 settembre 2018 Sostituire la resistenza e LNK 30.... cip a 7 piedini
Stefano Dalmo Inserita: 4 settembre 2018 Segnala Inserita: 4 settembre 2018 Si resistenza e cip , controlla i diodi nelle vicinanze se non sono in corto , ma in genere è il cip in corto .
Silverhell Inserita: 4 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2018 Devo ordinare su internet... qui non li hanno... Vi farò sapere... Per ora grazie
