Andrea Crippa Inserito: 10 settembre 2018 Segnala Inserito: 10 settembre 2018 Buongiorno, Vi scrivo in quanto ho bisogno di un motorino 12 vdc che gira a circa 4/5/6 rpm. Questo dovrà essere alimentato da una batteria 12 vdc. Il motorino deve essere abbastanza piatto (max 2 cm) escluso albero. Io ho gia trovato e comprato questo (Motore) ma non riesco a farlo funzionare, forse perchè funziona solo con arduino.  Qualcuno mi può aiutare?  (Ho postato questo messaggio sotto la sezione arduino e sotto la sezione motori, se non va bene qualcosa eliminate pure)  Grazie a tutti
Livio Orsini Inserita: 10 settembre 2018 Segnala Inserita: 10 settembre 2018 Per prima cosa dovresti leggere il regolamento che hai accettato liberamente; nel regolamento si fa espresso divieto di aprire più discussioni sul medeismo argomento perchè si crea confusione. Aprire più discussioni sul medesimo argomento può portare alla chiusura di tutte le discussioni!  Il motore che hai acquistato è un motore passo passo che per funzionare ha bisogno di un suo driver specialistico che generi gli impulsi in giusta sequenza. Arduino potrebbe anche generare la seqeuza di impulsi adatta a farlo ruotare alla velocità che ti necessita, poi hai comunque bisogno del driver di potenza che sia in grado di fornire la corrente necessaria. il moto di uno stepper a queste velocità è a scatti, se necessiti di un moto regolare ti consiglio di acquistare un motoriduttore per modellismo con rapporto di riduzione abbastanza elevato.  Se tu descrivessi l'applicazione per cui ti serve questo motore, magari si potrebbe darti qualche consiglio più mirato.
Marcello Mazzola Inserita: 10 settembre 2018 Segnala Inserita: 10 settembre 2018 non so la tua applicazione, ma dalle specifiche che richiedi sembrano i motorini che si usano per far fare i movimenti alle statuine del presepio o applicazioni analoghe...se con google metti "motorini per presepi" non sbagli 😜 Â
