Giusepppe Inserito: 18 settembre 2018 Segnala Share Inserito: 18 settembre 2018 Volevo chiedere se non avendo la funzione pedonale sulla centralina del cancello automatico battente ...se con i tanti milioni di relè che esistono oggi e possibile con uno o più cablandoli posso avere la funzione apri-stop-chiudi temporizzando il tutto spero in una risposta grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 18 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 18 settembre 2018 5 minuti fa, Giusepppe scrisse: Volevo chiedere se non avendo la funzione pedonale sulla centralina del cancello automatico battente ...se con i tanti milioni di relè che esistono oggi e possibile con uno o più cablandoli posso avere la funzione apri-stop-chiudi temporizzando il tutto spero in una risposta grazie Intanto dovresti scrivere marca e modello dell'automazione. Poi per quel che concerne la tua domanda ti dico subito che se la tua centralina non è provvista di tale funzione faresti prima a cambiarla piuttosto che aggiungere relè ed accrocchi vari: mettere tante cose farebbe diventare il sistema molto delicato e difficile da gestire. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giusepppe Inserita: 18 settembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 18 settembre 2018 Grazie Marco per avermi risposto e un BFT con centralina ALANSW2 se non ricordo male Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 18 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 18 settembre 2018 mmm....alan non credo! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 18 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 18 settembre 2018 Ciao mmjc23, 2 ore fa, Giusepppe scrisse: e un BFT con centralina ALANSW2 se non ricordo male 2 ore fa, marco.caricato scrisse: mmm....alan non credo! infatti, molto più probabilmente è una ALENA SW2 ed è già predisposta per la funzione di apertura pedonale, però solo da radiocomando e NON con pulsante cablato. In pratica devi associare un pulsante del radiocomando alla scheda stessa, inoltre il dip-switch 8 dev'essere in OFF. In rete non ho trovato il manuale, altrimenti ti postavo il link, se non ce l'hai già in cartaceo prova a cercarlo tu, altrimenti ti darò qualche indicazione più dettagliata. Attenzione che in rete troverai quello della ALENA ACL2 che è leggermente diversa e non ha tale funzione, comunque per sicurezza prima di fare tante cose e ipotesi magari errate, accertati del modello preciso della centrale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giusepppe Inserita: 18 settembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 18 settembre 2018 Bravissimo e un alenasw2 non posso aprire il pedonale da un pulsante manuale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giusepppe Inserita: 18 settembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 18 settembre 2018 Bravissimo e un alenasw2 non posso aprire il pedonale da un pulsante manuale Come si fa dal radiocomando? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 19 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 19 settembre 2018 Allora prima di tutto come già detto, controlla com'è messo il dip-switch 8 per cui avrai le seguenti funzioni, però questo influirà anche sull'apertura totale, casomai intanto lascialo così com'è, poi vedrai come si comporta: Reazione all’ingresso PEDONALE (radio): STATO DELL'ANTA RESIDENZIALE dip 8 in OFF CONDOMINIALE dip 8 in ON CHIUSA Apre parziale Apre parziale IN CHIUSURA Stop Apre parziale APERTA Chiude Chiude IN APERTURA Stop + TCA Nessun effetto DOPO STOP Apre parziale Apre parziale Ricorda che se cambi le impostazioni dei dip-switch e dei trimmer, per memorizzare le variazioni poi devi tenere premuto il pulsante S2 per più di 5 secondi. Per programmare il radiocomando invece con la funzione pedonale devi: 1) premere il pulsante S2 sulla scheda ALENA per un istante; 2) quindi lampeggia in modo continuo il led RADIO; 3) premi contemporaneamente i 2 pulsanti sul radiocomando MITTO (chiamato anche "Tasto nascosto", se fosse a 4 pulsanti premi quelli più in alto, più vicini al led del radiocomando stesso), meglio se per primo il master e cioè quello memorizzato per l'apertura totale se sai qual'è, probabilmente è segnato con un bollino; 4) a questo punto il led RADIO deve rimanere fisso e rilasci i pulsanti; 5) premi il pulsante sul radiocomando che vuoi programmare con la funzione pedonale; 6) a questo punto il led RADIO sulla scheda ALENA lampeggerà nuovamente; 7) attendi una decina di secondi o anche meno forse ed il led RADIO dovrebbe spegnersi; 8 fai una prova di apertura pedonale con il pulsante appena programmato e dovrebbe essere tutto apposto. Attenzione che l'apertura pedonale muove l'anta per 8 secondi ed è un tempo NON variabile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giusepppe Inserita: 19 settembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 19 settembre 2018 Mi piace molto questo sito lo userò anche nei momenti in cui mi sentirò un pò giù volevo fare i complimenti al creatore ,belle anche le persone molto competenti che ci sono ho risolto un problema elettrico grazie a loro grazie a voi e in particolare volevo ringraziare a ROBY 73 che mi ha seguito e volevo complimentarmi per la tua conoscenza nel settore vorrei avere la possibilità di incontrarti da vicino per stringerti la mano GRAZIE ROBY 73 Spero che non lascerai mai questo sito... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giusepppe Inserita: 19 settembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 19 settembre 2018 Grazie anche a marco caricato Non trovo lo schema elettrico della ALENA SW2 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cirofio Inserita: 19 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 19 settembre 2018 Buonasera, mi permetto d'inserirmi nella vostra discussione . Sono d'accordo con te, caro Giusepppe, questo sito è fantastico. Un saluto particolare a Roby. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 19 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 19 settembre 2018 Grazie di cuore ad entrambi, l'importante è che hai risolto, alla prossima, ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 19 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 19 settembre 2018 2 ore fa, Giusepppe scrisse: Spero che non lascerai mai questo sito... Magari fra un centinaio d'anni, non ti prometto niente però Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giusepppe Inserita: 20 settembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 20 settembre 2018 ROBY 73 Non trovo lo schema della ALENA SW2 mica puoi farmi qualche miracolo mi affido semore a teeeee Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 20 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 20 settembre 2018 3 ore fa, Giusepppe scrisse: ROBY 73 Non trovo lo schema della ALENA SW2 mica puoi farmi qualche miracolo mi affido semore a teeeee Se vuoi mandami un messaggio privato con il tuo indirizzo mail, poi te la giro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giusepppe Inserita: 21 settembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 21 settembre 2018 ROBY 73 Non trovo lo schema della ALENA SW2 mica puoi farmi qualche miracolo mi affido semore a teeeee Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 21 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 21 settembre 2018 Mi sembra di averti già risposto, io ho il manuale perché l'ho scaricato dall'area privata del sito BFT, non c'è modo di caricartelo qui. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giusepppe Inserita: 24 settembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 24 settembre 2018 ROBY ti ho inviato un messaggio in privato con la mia mail mi fai sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giusepppe Inserita: 26 settembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 26 settembre 2018 Di quando la devo mettere la protezione DIFF/MAGNETOTERMICO tensione 230V a monte della centralina Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 26 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 26 settembre 2018 1 ora fa, Giusepppe scrisse: Di quando la devo mettere la protezione DIFF/MAGNETOTERMICO tensione 230V a monte della centralina Devi calcolarla in base alla sezione dei conduttori che hai posato, o che poserai, per alimentare la centralina. La centrale è già protetta per conto suo, devi proteggere la linea! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 26 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 26 settembre 2018 4 ore fa, Giusepppe scrisse: Di quando la devo mettere la protezione DIFF/MAGNETOTERMICO tensione 230V a monte della centralina Che distanza hai in metri di cavo dal quadro elettrico in casa fino alla centrale del cancello? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giusepppe Inserita: 27 settembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 27 settembre 2018 La sezione del cavo di alimentazione è un 3x1,5 e la distanza circa 15m Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 28 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 28 settembre 2018 14 ore fa, Giusepppe scrisse: La sezione del cavo di alimentazione è un 3x1,5 e la distanza circa 15m Allora è più che sufficiente un magnetotermico C6 (6 Ampere), molto meglio se 2 poli o eventualmente un 1+N in modo che in caso di manutenzione interrompi entrambi i fili. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giusepppe Inserita: 1 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 1 ottobre 2018 apposto ROBY Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 1 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 1 ottobre 2018 Ottimo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
