Bas63 Inserito: 19 settembre 2018 Segnala Inserito: 19 settembre 2018 Ho installato due coppie di fotocellule in serie dal connettore j3 cl della scheda xib al negativo della e 045. Le fotocellule in assenza di ostacoli hanno il rele chiuso, ma il cancello non si chiude. Se connetto direttamente il j3 cl al negativo (bypassando le fotocellule) funziona. Quale può essere il problema?
giugn76 Inserita: 19 settembre 2018 Segnala Inserita: 19 settembre 2018 Ciao! Sull’interfaccia devi dare il negativo al morsetto che non usi Se al morsetto CL arrivi con la serie dei contatti fotocellula....partendo dal negativo,al morsetto OP devi fare un ponte diretto col negativo se non usi le fotocellule anche in apertura come si comportano i led della xib?
Bas63 Inserita: 19 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2018 Si, ho connesso il morsetto j3 op al negativo e infatti il cancello si apre normalmente Ma non si chiude. E con le fotocellule allineate ho una bassissima resistenza fra j3 cl e il negativo della e 045. Sapete se all'inizializzazione della scheda viene eseguito qualche test sulle fotocellule e se c'è modo di inibirlo?
Roberto Garoscio Inserita: 19 settembre 2018 Segnala Inserita: 19 settembre 2018 Se funziona con il ponticello, il tuo problema sono i collegamenti delle fotocellule o le fotocellule.
giugn76 Inserita: 19 settembre 2018 Segnala Inserita: 19 settembre 2018 Ma i led cosa ti dicono? Sia su scheda xib che su display... Che fotocellule usi? Se colleghi tester su contatti fotocellule,uno alla volta,che riscontro hai? Prova anche ad oscurare il fascio così vedi se il contatto lavora
Bas63 Inserita: 20 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2018 Risolto. Era un problema di cablaggio sbagliato, una cosa macroscopica che mi è sfuggita per dieci volte!. Grazie a chi mi ha fornito supporto, che stavo diventando scemo.
