brusuillis Inserito: 19 settembre 2018 Segnala Inserito: 19 settembre 2018 Buongiorno, dovrei aumentare di una coppia il cavo che va dal quadro elettrico al motore Roger del cancello automatico. In pratica, mi servono 3 coppie, da usare come contatto pulito o per il passaggio di 24v. Quale sezione minima devono avere i fili? Il cavo deve passare in un cavidotto da 40mm, insieme a quello che porta l'alimentazione a 230v, e che per 5 metri è interrato: che specifica deve avere il cavo? Ovviamente punto al GIUSTO ma evitando spese inutili.. Grazie
ROBY 73 Inserita: 19 settembre 2018 Segnala Inserita: 19 settembre 2018 Ciao brusuillis, ma la lunghezza totale del cavo qual è? Non deve portare nessun carico su nessuna coppia, ma sono segnali e/o comandi?
brusuillis Inserita: 19 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2018 circa 20 metri. Nessun carico, mi serve per entrare nei moduli domotici (KNX) e "trasformare" il segnale in telegrammi..
Maurizio Colombi Inserita: 19 settembre 2018 Segnala Inserita: 19 settembre 2018 Su Roger???? Ma si può fare tutto dalla scheda, non c'è bisogno di arrivare al motore. Spiegati meglio.
ROBY 73 Inserita: 19 settembre 2018 Segnala Inserita: 19 settembre 2018 19 minuti fa, Maurizio Colombi scrisse: Su Roger???? Ma si può fare tutto dalla scheda, non c'è bisogno di arrivare al motore. Spiegati meglio. Esatto, dicci qual è il modello preciso della scheda Roger
brusuillis Inserita: 20 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2018 H70/104C con scheda H93/RX22A/I devo portare il 24V della Luce di cancello aperto (SC e 24V, se ricordo bene) ad un attuatore domotico MDT BE-08024. In questo modo, quando ho tensione, il mio BUS KNX sa che il cancello NON è chiuso, e me lo segnala visivamente (o via mail dopo X minuti, se ad esempio qualcuno sta ostacolando le fotocellule) in più, vorrei portare il contatto pulito del morsetto COR (che ho impostato come output del secondo canale della scheda RX) in modo che questo dica al BUS di azionare il sezionale (cosa che faccio già da app, ad esempio). in questo modo, col telecomando del cancello, apro anche il sezionale. Torniamo alle sezioni e tipo di cavo?
ROBY 73 Inserita: 20 settembre 2018 Segnala Inserita: 20 settembre 2018 13 minuti fa, brusuillis scrisse: Torniamo alle sezioni e tipo di cavo? Può essere sufficiente un 6x0,50mmq, cavo FROR BLU (è quello con la riga rossa longitudinale adatto per posa interrata), guarda qui: http://www.bericacavi.com/images/pdf/fror_blu.pdf http://www.bericacavi.com/index.php/5-uso-esterno/77-fror-blu-per-esterno Oppure bisogna passare al FG16OR16 7x1mm o 7x1,5mm, ma forse non ne vale la pena perché diventa anche troppo grosso da passare. Inoltre c'è da dire che di solito sono venduti in matasse da 100 metri, poi forse in rete cercando un po' potresti trovare qualche venditore che ti da anche i soli 20 metri necessari.
brusuillis Inserita: 20 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2018 quindi niente di più piccolo?
ROBY 73 Inserita: 21 settembre 2018 Segnala Inserita: 21 settembre 2018 1 ora fa, brusuillis scrisse: quindi niente di più piccolo? E con 6 fili cosa vorresti di più piccolo? Forse il 6x0,22mmq per antifurto, ma non credo sia il caso di ridurre la sezione così tanto, rischieresti veramente che non si ecciti nemmeno il relè della spia cancello aperto o eventualmente che non si eccitino appunto gli attuatori dell'impianto domotico. Se guardi le tabelle che ti ho indicato il 6x0,50mmq ha un diametro di soli 6,8mm, vorresti dirmi che non hai lo spazio sufficiente nei tubi? Guarda se vuoi qui c'è la tabella con le misure e le caratteristiche dei cavi antifurto per esterno, poi vedi tu cosa fare: http://www.bericacavi.com/index.php/5-uso-esterno/79-allarme-blu-per-esterno
brusuillis Inserita: 21 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2018 Lo spazio c’è, più che altro avri trovato questo: https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.it%2Fulk%2Fitm%2F142755135227, che sarebbe abbordabile (per prezzo e pezzatura) avendo dei cavi simili farò il test con lo 0,22... se funziona compro questo, altrimenti vado sugli 0,5... ps: dato che conosci la scheda del roger, è corretto pensare di: collegare il 24v ad un pin del COR, portare l.altro pin al mio input e usare il comune come “ritorno”? In quel caso mi basterebbero le coppie del cavo esistente (4x0,5) usando un segnale 24v invece che un contatto libero...
ROBY 73 Inserita: 21 settembre 2018 Segnala Inserita: 21 settembre 2018 14 ore fa, brusuillis scrisse: avendo dei cavi simili farò il test con lo 0,22... se funziona compro questo, altrimenti vado sugli 0,5... Va bene, prova e poi vedi. 14 ore fa, brusuillis scrisse: ps: dato che conosci la scheda del roger, è corretto pensare di: In realtà non conosco la scheda ROGER (non ho mai detto di conoscerla ), comunque ho dato un'occhiata al manuale: http://www.rogerromania.ro/download/H70_104_AC.pdf (non so se è la tua versione, perché dall'area privata del sito ROGER ne ho trovata un'altra più recente del 2018 e non ho fatto il confronto), comunque io possibilmente dividerei i segnali, anche perché credo che siano uscite completamente separate tra loro, casomai bisognerebbe provare con un tester se c'è continuità tra gli scambi interessati.
brusuillis Inserita: 23 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2018 Posto lo schema dal manuale: secondo la mia ipotesi, dato che COR può sopportare i 230 (e in altro caso è previsto il passaggio di 24v per azionare una elettroserratura), dovrebbe funzionare, no?
