BOSCH LOGIXX easy SGS696211/13
Stefano Dalmo
Giallo  , potresti utilizzare  e stagnare  un po di  filo a garza  del cavo tv .
Verde  va rinforzato  lo stesso .
Rosso libero .
 Hai visto cosa pilota  ?
  • Risposte 54
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Adolfo69
    36
  • Stefano Dalmo
    16
  • del_user_227154
    3
45 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse:
Rosso libero .
....   :thumb_yello:grazie mille, lo trovo facilmente il filo a garza, nel caso è meglio isolarlo dopo? se si cosa posso utilizzare?
47 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse:
.... ahimè no...
del_user_227154
La scheda ha qualche problema come si vede.
Stefano Dalmo
Cosa c'è collegato  sulla  scheda  in alto  ,   prima foto  in alto a destra , tra  prima  e seconda pista del connettore   .dal basso a salire
20 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
sinceramente non saprei...  fino a sabato non riesco andare dai miei genitori , se è per l'amperaggio del triac, ho notato che sulla scheda ce ne sono altri e sono tutti Z3M A111
Stefano Dalmo
Allora non ci  sono dubbi   hai pure la sigla . Procedi .
25 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse:
👍 perfetto grazie, non vedo l’ora che arrivi il triac...
(per curiosità metto le immagini dei triac “spero”sani)
.... è arrivato il triac, l'ho saldato (non ho fatto un capolavoro) ho verificato col tester le saldature e sembra essere tutto collegato, comunque mi da lo stesso errore ...  magari ci sara qualche altro particolare rovinato che non si vede in modo chiaro ...:(
il 9/10/2018 at 19:12 , Stefano Dalmo scrisse:
Stefano ti faccio vedere l’oscena opera d’arte 😂
comunque o il triac che ho messo non è buono o magari qualche altro componente è ko..
Ah  ,non  so  che dirti   , fa ancora lo stesso problema della pompa ?
 Ti avevo chiesto  cosa pilota  e hai detto di non saperlo , ma neanche hai visto .
  Ti ho detto pure dove guardare    e  seguire i fili  collegati  a quello spinotto  .
18 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
... è vero hai ragione ma l’ho provata al volo per vedere se era guarita ma fa lo stesso difetto : stesse spie accese e pompa acqua gira ininterrottamente scaricando acqua (anche se chiudo il rubinetto di mandata acqua dal muro)
Comunque  ho ricollegato oggi ed è esploso il triac nuovo che avevo sostituito. Ho visto che il morsetto collegato a quella pista ha i fili gialli e vanno all’apertura sportello detersivo
  E te lo devo ripetere  stacca  il  comando   del dosatore  . E controlla   . Dopo aver sostituito il triac .
 Poi  dopo  se  è il caso  controlla seguendo i fili   su quale triac   va collegato  il motorino di scarico  e verificalo .
1 ora fa, Stefano Dalmo scrisse:
👍 ok grazie
  • 2 weeks later...
il 14/10/2018 at 19:05 , Stefano Dalmo scrisse:
........  il motorino di scarico  e verificalo .
ciao Stefano, nell'attesa che mi arrivi il nuovo triac, ho verificato alcuni resistori , ed ho notato che alcuni 103 (sparsi per la scheda) non danno nessun valore, in teoria dovrebbero dare tutti un valore?! ... se così può essere utile verificarli tutti e sostituire quelli che non danno segni di vita?
Sono da103 ohm  sei certo che siano tutte interrotte ? Non credo .
Attenzione   che  essendo collegate ai circuiti , quando vai a misurare  ,  misuri  il  complesso  del circuito ad esse  connesse   ,    la devi staccare   per misurarla  , a meno     che  abbia un capo   che  va ad  un connettore  libero . Staccato .
il 8/10/2018 at 22:26 , Stefano Dalmo scrisse:
ciao Stefano, rieccomi all'opera, ora ho sostituito nuovamente il triac esploso ma prima di collegare volevo rispondere ad una tua richiesta ..... nella foto ho segnato in giallo cos altro va ad alimentare  il triac che esplode : ho seguito il filo e va ad uno scatolino posto sopra il motore elettrico (credo della pompa) prima di ricollegare preferisco aspettare tue indicazioni :smile:
Lascia stare il motore  ,  stai tirando in ballo tutti i componenti .
 Il triac che salta è quello del dosatore  , il filo che  dici adesso   sta  in comune con un altro circuito   , che magari manda tensione fissa   su vari  componenti  ,
Ma  non ha comunicaziond diretta con il triac che ti salta  .
 Hai  provato   ad alimentare  il termoattuatore del dosatore   con linea esterna   ?
  Se  non lo hai fatto  ,fallo  . Vedi cosa succede
In genere   un corto da parte di questo fa saltare il triac .  Se non funge   o si  brucia del tutto
  Lascialo stare .
 Poi  senza collegare  lo  spinotto del  dosatore   avvia la lavastoviglie   e vedi cosa succede .
 Se  continua a saltare  , ma non dovrebbe   e se  fa sempre il problema iniziale .
In questo caso  ci sono altri danni . Poi vediamo .
non ho resistito... ho dato corrente ma con quel cavetto bianco staccato, ed ho staccato pure il connettore del dosatore .. funziona sempre allo stesso modo scarica in continuazione però almeno questa volta si è salvato il triac .... non è esploso .... ho provato a misurare la corrente che arriva al dosatore dal connettore staccato e da corrente continua ma non riesco a capire il valore perchè oscilla in continuamente  non avevo visto la tua risposta.... ora  faccio le prove
2 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
allora :
- ho ricollegato il filo bianco che va allo scatolino sul motore
-ho scollegato il connettore con i fili rossi e quello con i fili gialli dal dosatore , l'ho fatta partire e non è saltato il triac , pero continua a scaricare acqua come prima
-col tester ho visto che non c'è continuità nel dosatore (dove innestano i connettori)
-col tester a lavastov accesa mi da 4 volt al connettore rosso e valori discontinui al connettore giallo
-purtroppo non ho provato ad alimentare  esternamente il dosatore come mi hai chiesto perche non so come fare e soprattutto quanta tensione dare al dosatore dove si innesta conn fili gialli
 I fili rossi sono il sensore brillandante  ,
 La tensione di alimentazione del termoattuatore la puoi leggere sul  suo corpo . Basta sganciarlo  .
 E questa tensione deve essere presente    non sempre  , ma solo nel momento che deve aprire lo sportello oppure deve dare il brillandante .
 Quindi   ,  non pensare di  musurare   sempre  . Devi sapere quando misurare .
 Magari ci metti i puntali del tester collegati fissi  e guardi .
 Ma come ti dicevo i  problemi a questo punto sono altri   , la scheda ha altre anomalie .
  Forse causate dallo scoppio dei triac  per la rottura del termoattuatore
sul termoattuatore è segnato 110-240V, ho provato ad alimentarlo e mentre si scalda il pistoncino fuoriesce di circa 10mm alche l'ho staccato e nel raffreddarsi torna nella posizione iniziale il salvavita non è saltato quindi dovrebbe funzionare correttamente.... mi rimane da testare il dosatore (non so se può servire) ma non saprei come...
comunque in uscita dalla scheda il connettore giallo mi da 220 V alternata il rosso 4 V continua
il 27/10/2018 at 23:05 , Stefano Dalmo scrisse:
ho riprovato ad accenderla con i puntali collegati al connettore del brillantante e mi da 4V continua costtanti finche non la spengo, mentre al connettore giallo 215V alternata costante anche qui finche non la spengo....
-in effetti ci sarebbe un componente che mi pare cottarello... sembra un millepiedi avente forma quadrata ed i numerini stampati sopra si leggono con molta difficoltà ...
-inoltre come posso verificare quel motore che credo riceva il consenso dallo stesso triac del termoattutore quando il tutto è collegato?
Ciao Stefano, ho provato a collegare connettore rosso brillantante e connettore giallo al termoattuatore dosatore, scollegando il filo bianco che va al motore :
-il termoattuatore ha fatto aprire lo sportello del dosatore
-il triac non è esploso
potrebbe essere il relay sulla scheda in corto e quindi da sostituire ? o potrebbe essere il motore o altro componente a lui annesso che fa saltare il triac?
cosa mi consiglieresti?
grazie
 Non sta saltando  il triac  ,  lo vedi , la scheda ha altri problemi .
ok grazie continuerò a cercare una scheda d'occasione per sostituirla a questa grazie ancora
