payolas Inserita: 3 ottobre 2018 Segnala Inserita: 3 ottobre 2018 Anch’io credo che la Miele come lava pezze sia sprecata... opinioni
alesicilia Inserita: 5 ottobre 2018 Segnala Inserita: 5 ottobre 2018 Volevo chiedere una informazione per quanto riguarda il lisoform come igienizzante, quali effetti da sul bucato? Lo rovina? E la lavatrice ?
kiko_6600 Inserita: 6 ottobre 2018 Segnala Inserita: 6 ottobre 2018 Io lo metto nei colorati a 40°, facendo un prelavaggio a 30° lungo 12 minuti (anche se nelle istruzioni dice che per la disinfezione della biancheria ci vogliono 60 minuti,ma non siamo nell'ambito ospedaliero)diluendo 1 o 2 bicchieri di plastica a seconda del carico e devo dire che funziona abbastanza bene nel senso che fa da valore aggiunto al bucato in generale. Non fa danno nel senso che non noto perdita di colore in più rispetto al solito (considerando che lavo colori misti che possono variare dal giallo al nero). Per ciò che riguarda la lavatrice non so dirti perché non mi sono documentato in merito. La molecola base dei vari prodotti con declinazione -form- è il benzacolonio cloruro. Se può interessarti.
payolas Inserita: 6 ottobre 2018 Segnala Inserita: 6 ottobre 2018 Io lo uso da anni. Avendo 1 cane e 2 gatti lo trovo pratico perchè igienizza (scusate se il termine non è corretto da un punto di vista scientifico) e perchè non scolora nè macchia. lo uso non solo su stracci e robe degli animali (ad es in questo istante la panasonic slim lava stracci sta facendo l’easy care = sintetici a 60° con polvere e un bicchiere scarso di lisoformio) ma anche per tuttì quei panni per umani che va lavato a 40°. Io oramai la varechina la uso solo poche volte per fare un lavaggio lavamacchina a vuoto...
Ciccio 27 Inserita: 6 ottobre 2018 Segnala Inserita: 6 ottobre 2018 Due docenti universitari biologi mi hanno fatto notare che il "...form" nel nome indica la presenza di formaldeide, noto fissativo (per questo disinfetta: "congela" tutte le forme di vita) che però è cancerogeno! Parlavo con loro proprio dei consigli del forum: loro lo sconsigliano caldamente.
MarcoPau Inserita: 6 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2018 Lysoform e compagnia cantante non sono sali di ammonio quaternario? Ho una tanica di un sanificante a base di quei sali che compro per i tappeti in PVC della palestra, c'è scritto che si può usare anche nel bucato.
danimel Inserita: 6 ottobre 2018 Segnala Inserita: 6 ottobre 2018 ....si dice che al posto della formaldeide, appunto cancerogena, abbiano messo dei sali organici.
payolas Inserita: 6 ottobre 2018 Segnala Inserita: 6 ottobre 2018 Si. me l’ha confermato pure un dermatologo a cui ho chiesto tempo fa e che consiglia il lisoformio nei lavaggi soprattutto sotto i 60 gradi per disinfettare il bucato anche a basse temperature. chiaramente se ne mette un tappo... io uso mezzo bicchiere solo per stracci e panni degli animali.
Ciccio 27 Inserita: 7 ottobre 2018 Segnala Inserita: 7 ottobre 2018 Quindi dite che hanno lasciato un "vecchio nome di famiglia", ma hanno cambiato la composizione?
Stefano Dalmo Inserita: 7 ottobre 2018 Segnala Inserita: 7 ottobre 2018 Ragazzi scusate , non vi sembra che è da un po che state O T . Gentilmente attenenetevi al titolo della discussione , oppure aprite una nuova discussione . Grazie .
MarcoPau Inserita: 7 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2018 Posso ritornare un po' più IT chiedendo aiuto per la lettura del numero di serie della mia "nuova" Miele e del numero di ore lavorate? 🙂
Stefano Dalmo Inserita: 7 ottobre 2018 Segnala Inserita: 7 ottobre 2018 Marco apri una nuova discussione , altrimenti diventa un fritto misto .
Houseworks expert Inserita: 14 ottobre 2018 Segnala Inserita: 14 ottobre 2018 Innanzitutto ti consiglierei di usare per il lavaggio della candeggina. È il disinfettante per uso domestico più forte. Virus, batteri, funghi e muffe sono totalmente distrutti. Basterebbe un lavaggio a 50 gradi. Nel tuo caso, acquisterei una macchina domestica piuttosto semplice con cesto ampio e filtro agevole da ispezionare. Prova a prendere una Bosch serie 2, le trovi anche a 250/280euro se becchi una in offerta. Per questo tipo di uso non investirei troppo... P.S. per la pulizia degli spogliatoi consiglierei un bidone aspiraliquidi... potresti pensare di versare una soluzione disinfettante (anche acqua con un semplice lisoformio) a terra e poi aspirare il tutto, solidi e liquidi... poi pulisci con gli stracci igienizzati nella lavatrice con candeggina. Faresti prima e meglio!
MarcoPau Inserita: 14 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2018 L'idea dell'aspiraliquidi non è male, ma in quel modo rischio di bagnare i battiscopa e inzuppare i muri, favorendo il rigonfiamento dei battiscopa e l'insorgere di muffe. comunque ho già preso una Miele Novotronic usata. Spero di non aver messo giù soldi per niente 🙂 La logica secondo cui per lavare stracci con molto sporco serva un'ottima lavatrice e possibilmente che usi una buona quantità di acqua mi sembrava filare. Devo ancora capire cosa fa di una lavatrice un'ottima lavatrice, ma per quello credo mi spulcerò un po' meglio il forum... 🙂
